Chaparral 216 sunesta 4.3 Mercruiser warto ?
radmajor
Witam. Jestem nowy . Chciałbym zakupić jakąś fajną motorówkę dla rodziny .
Znajomy proponuje mi chaparral 216 sunesta silnik na gaźniku 4.3 Mercruiser
łódka jest dobrze utrzymana.  powiedzcie mi ile taka łódz jest warta ?
ile mogę powiedzieć mu cenę za taką łódkę aby było ok
i jak te silniki  4.3 na gaźniku
Kolego radmajor, kolega proponuje mi mercedesa.
W dobrym stanie i dobrze utrzymany :)
Jak obejrzałem to okazało sie, że to gówno ma już 30 lat,
nalatane ponad milion kilometrów, podarta tapicerka, brudny w środku
jakby jakoweś orgie tam sie odbywały.
Jazda próbna, jakby traktorem jechał >:(
Zrezygnowałem mimo dobrej ceny :D
A ta Twoja udka ile ma lat ???
Widziałeś ją? Jak mamy pomóc wycenić ???
Chyba tylko tak jak DAN powiedział :D
Jak zwykle na forum . Każy mądry swoje głupoty powie, a tak naprawdę to nikt nie pomoże
ile to może być warte ?  40-80 tys zł
Bez oględzin to nic nie można powiedzieć,  ogólnie to takie łódki są warte tyle ile klient zapłaci  :)
Zadajesz głupie pytania i oczekujesz jakieś odpowiedzi ceny  ,zapomnij nigdy jej nie dostaniesz  chyba że sprzedający ci ją powie  ;D
Hej
Miałem dzisiaj okazję przetestować tą motorówke
chaparral 216 sounesta silnik 4.3 na gazniku 190 KM
mam pare pytań :
Max prędkość jaką uzyskałem to  60 km/h  (  przy śróbie 19 )  czy to normalne , czy powinna szybciej pływać
Temperatua na wskażniku przy pływaniu  60 stopni
czy to nie za mało ( w aucie mamy 90 )
ciśnienie oleju jak pływam  pokazywało  80 na maxa na wskazniku czy to normalne ( ale to chyba łódka z usa wiec w psi )
1. przy jakich obrotach silnika bylo to 60 Km/h
2.czy temperatura byla taka caly czas? bo troche niska  po jakim czasie plywania uzyskales ta temp.(jaka jest na wolnych obrotach)
3.czy cisnienie oleju na cieplym silniku na wolnych obrotach duzo spadaja w dol (manual says 30-55 psi at 2000 RPM for that engine)
A co z kolektorami wydechowymi sprawdzales czy sie nie grzeja?
A sprawdzales cisniejie na cylindrach ,albo wiesz ile ma godzin przepracowany ten silnik
60 km/h obroty  ok 4800-5000
temperatura caly czas podczas plywania ( na wolnych obrotach spada do ok 50 )
cisnienie oleju na wolnych obrotach delikatnie spada na 65-70 psi
kolektorow nie sprawdzalem
cisnienie tez nie sprawdzalem.  co do przeplywanych godzin ten niewiem poniewaz nigdzie nie ma ten model licznika mth
czy te cisnienie 80 psi to duzo za duzo ?  czego to moze byc przyczyna  i jak z ta temp.  niby motor pracuje ok.  wkreca sie tez ok
Wg mnie prędkość jest ok, WOT ciut za duże do tej prędkości, może śruba za mała?
Ciśnienie powinno być ciut mniejsze, z tego co piszesz ciśnienie jest na maksa.
U mnie w starym Erdolu przy wolnych obrotach po rozgrzaniu było 4,0, przy 4000 dochodziło do 5,5 do 6,0, na zimnym około 1,5 więcej na wolnych.
W nowym Erdolu na zimnym dochodzi do 7,5 na wolnych obrotach na ciepłym spada do 5,0, przy 4000 na ciepłym jest koło 6,5 przy stabilnym pływaniu,przy gwałtownym dodaniu gazu (przyspieszeniu) podchodzi pod 8,0.
Jak dla mnie ciśnienie jest ciut za duże jeżeli oscyluje w górnej granicy przy rozgrzanym motorze, może wskaźnik nie jest ok?
Mozesz nie miec licznika mth ja tez nie mialem .
sluchaj a sprawdzales bagnet czy nie ma emulsji ?
tez nie wiadomo jaki olej i kiedy byl ostatnio wymieniany
druga sprawa to czy wskaznik pokazuje prawde
tak jak napisal Erdol predkosc jest ok u mnie jest taka sama  na 4,3
Nie powinno się ich palić na sucho, pewnie nic nie zaszkodzi, ale przy ktorymś razie może mieć to znaczenie  ;)
Mam auto z mocnym silnikiem i pomimo że pewnie raz danie w "piekarnik" na zimnym nic nie zmieni to nigdy tego nie robię. grzecznie czekam aż olej dojdzie do 70 stopni i dopiero uruchamiam pełną moc  :), po prostu staraj się tak nie robić i tyle.
