tomkap Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Pływam pontonami więc nie znam się bardzo na łodziach. Nie ma na niej tabliczki na pawęży. Może wiecie jaki silnik tu można zastosować: http://allegro.pl/show_item.php?item=2296925350 Ma 3.5m długości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Moim zdaniem nie więcej niż 25-30KM. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkap Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Tak też sądziłem. Większy silnik pewnie mógłby wyłamać pawęż. Ciekawi mnie czy ok. 10KM dało by radę, bo waga większa niż ponton ale łódka pewnie lepiej wcina się w wodę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Spokojnie da radę, to mała łódka... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrudiLee Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Silnik możesz wstawić i 60 Km tylko po co? (oczywiście po wzmocnieniu pawęży) Do czgo potrzebujesz łodzi ? Do szybkiej jazdy + narciaż - kup cameo, flethera lub coś podobnego 2-3 tyś troche pracy + silnik 2 sów 40 km i śmigasz. Do spokojnego pływania na ryby - kup tą łódź + 9,9 km i masz spokój. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Tylko, że kolega nie kupuje tylko sprzedaje... ::) więc nie bardzo wiem o co kaman... ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkap Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Ja nie sprzedaję tylko kolega, ale to nie ważne. Chciałem łódź przetestować na wodzie, popływać sobie bo nigdy nie pływałem motorówką. Nie wiem jaki silnik tam można założyć. 50KM kolegi jest raczej za ciężki i boję się że wyłamie tył. Mam 10KM od swego pontonu, ale ten z kolei jakiś malutki wydaje się i nie wiem czy jest z nim sens wybierać się na wodę, stad pytam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marek3232 Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Kolego do tej łodzi to max 15 hp,jeżeli nigdy nie pływałeś motorówką to załóż ten silniczek 10hp co masz i zobacz jak sie łódź zachowuje na wodzie a do sprawnego przemieszczania napewno wystarczy.Gdybyś zawiesił 50hp to pewnie wyleciał byś w kosmos ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stercik Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Łódka 3,7m w podobnym klimacie z silnikiem 9,5 km Yamahy z wczesnych lat 80tych (pewnie połowa tych koni pasła się już gdzieś na wiecznych pastwiskach).Na pełnym gazie musiałem przejść troszkę w kierunku dziobu aby wyszła w ślizg później siedziałem już za kierownicą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkap Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Dziękuję za pomoc. Myślałem że łódź musi mieć sporo większy silnik niż ponton bo więcej waży. Założę to co mam i dam znać jak się pływało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kilwater07 Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Dziękuję za pomoc. Myślałem że łódź musi mieć sporo większy silnik niż ponton bo więcej waży. Założę to co mam i dam znać jak się pływało. No tak ale łodka ma mniejsze opory niz ponton..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkap Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Ponton ma opory jeśli w ślizg nie wejdzie. Jak już wejdzie, zwłaszcza z silnikiem większym, to wody dotyka jedyne samem tyłem, tubami, większość jest w powietrzu tak jak w sumie łódź ale mimo wszystko mniej waży dla silnika. Waga sporo znaczy i jest różnica 1 a 2 osoby więc sądzę że to to ma znaczenie, a łódka więcej waży. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
