plywak przelajowy Opublikowano 25 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2020 Koledzy, które z dostępnych na rynku wtórnym kadłubów są najlżejsze, na tyle żeby dało się na dachu auta przewieźć ?? Cameo podobno ma bardzo udane dno.. ale sam kadłub z tego co znalazłem waży ok 150 - 200 kg. Inne popularne Jesion Cameo Malibu Fletscher pewnie ważą więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 26 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2020 Cameo ma udane dno i ma dno nieudane ;) . Udane do szybkiego pływania z małym zapotrzebowaniem na moc , wynika to z bardzo małego kąta tego dna , wyjście na stępkę do ślizgu jest bezproblemowe i lekkie cameo pływa w ślizgu nawet na 15 koniach przy silniku czterosuwowym . Problemem dla tej łódki są fale bo ten mały kąt dna sobie na nich nie radzi i łódka na fali jest niestabilna i „ rąbie o wodę „ w zakrętach łódka kładzie się na burtę i pokonuje je płasko przez co przy większej prędkości jest to nieprzyjemne i mało bezpieczne . Jest to łódka idealna na rzekę , kanał , na większym Akwenie trzeba naprawdę brać poprawkę na możliwość fali . Mam swoje cameo na 40 Konnym Dwutakcie i w cztery osoby bez problemu pływa 50 na godzinę . Ta łódka wymaga bardzo dokładnego wyważenia i regulacji kąta silnika . Kadłub goły wazy około 160-180 kg . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz W. Opublikowano 27 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2020 Ja miałem jeszcze mniejszą łódkę od Cameo, nazywała się Delfin. Podobnych rozmiarów do Delfina jest też Ibis. Jako były posiadacz Delfina z 30 konnym najlżejszym silnikiem w klasie (53 kg) nie wyobrażam sobie jak to można załadować na dach samochodu. Ciężkie to nie było, ale wsadzenie tego w 2 osoby na dach mało realne :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Podmiejski Opublikowano 27 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2020 Mam taki kadłub. Nawet więcej niż jeden Ale najpierw powiedz po co ci: gdzie chcesz pływać; z jakim silnikiem; w ile osób - i w jakim celu? Polatać "szwungiem" po wodzie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
