DEMOS Opublikowano 1 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2018 Kupuję starą żaglówkę /kadłub/ pod 7m ok 600 kg bez żagli ,masztu etc.chcę zamontować silnik z manetką ma to pracować jako wypornościowa łajba rekreacyjno- wędkarska w porcie na Zalewie Zegrzyńskim ale głównie będzie pływać po rzekach Narew,Bug ...pytanie jakiej mocy silnik będzie właściwy ? mocowanie silnika mocny pantoraf z siłownikami czy zwykły liera u?? płycizny nas rzekach :( na jaką prędkość marszową mogę liczyć? redakcjo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 2 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2018 Warto miecz zostawić bo będzie pływała jak korek. Jarzmo steru tak samo, tylko płetwę zrobić rzeczną. Silnik raczej na pantografie niż centralnie bo silnikiem takiej zwrotności jak na płetwie Kolega raczej nie zachowa. P.S. A można zapytać co to za żaglówka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 2 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2018 ,,...na jaką prędkość marszową mogę liczyć?..."- ok.8 knotów. Kadłuby łodzi żaglowych mają dość niską graniczną prędkość projektową kadłuba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DEMOS Opublikowano 2 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2018 Warto miecz zostawić bo będzie pływała jak korek. Jarzmo steru tak samo, tylko płetwę zrobić rzeczną. Silnik raczej na pantografie niż centralnie bo silnikiem takiej zwrotności jak na płetwie Kolega raczej nie zachowa. P.S. A można zapytać co to za żaglówka? coś takiego https://www.google.pl/search?q=jaguar+22+catalina&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=W6TblrUG6aXdkM%253A%252CaZPoa95P7SyzmM%252C_&usg=__WEJM0_8iaWCUE9D0Qt8L3ijxJIw%3D&sa=X&ved=0ahUKEwirjZeMoLrYAhXTbZoKHfLnDjwQ9QEILzAD#imgdii=C6MzojM42T3TBM:&imgrc=W6TblrUG6aXdkM: ster nie bardzo mam jak zostawić bo chcę założyć mocny pantoraf z siłownikami sterociąg i kierownicę... a miecza toto nie ma tylko dwa balasty które zamierzam amputować .. no i jaki silnik ? 15 km wystarczy na rzekę pod prad..? ps.z tą zwrotnością to mnie zmartwiłeś nie pomyślałem o tym :( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panpikuś Opublikowano 2 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2018 Kilerek :) Po amputowaniu ;) tych balastów :) warto jakiś falszkil zrobić żeby okręt kurs trzymał jako taki, oprócz tego warto w falszkil /jeśli będzie skrzynkowy/ napchać jakiegoś ciężaru. Jeśli falszkil będzie kawałkiem deski to należy balast pod podłogę wrzucić w diametralnej jachtu, ale że jest tam mało miejsca to i podłogę trzeba podnieść do góry o kilka cm... Ster można próbować sprzegnąć z silnikiem, temat wałkowany na sailforum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
