goldserwer Opublikowano 9 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2013 Witam wszystkich. Posiadam łódz Maxum 1900sc 4.3 2001r i jestem świeżym motorowodniakiem więc mogę popełniać jakieś błędy jednak irytuje mnie problem z wejściem w ślizg , wydaje mi się że trwa to wieczność choć reguluje trymem to nie udaje mi się skrócić tego czasu łodż płynie z dziobem do góry i koniec . Proszę o opinie lub radę jak należy postępować a może ten model tak ma. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Johnny_bravo750 Opublikowano 9 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2013 kolego ustaw trym na sam dół tak żeby zetka była w skrajnej dolnej pozycji... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
goldserwer Opublikowano 9 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2013 Oczywiście tak robię , następnie jak łódz wejdzie w ślizg to trym podnoszę a łajba nabiera jeszcze większej prędkości ale tak jak pisałem samo wejście w ślizg trwa wieczność nie ma płynnego odejścia tylko kotłowanie wody dziób w górze a dopiero po długim czasie jakaś przyjemność z pływania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Johnny_bravo750 Opublikowano 9 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2013 prawdopodobnie masz śrubę założona szybka... co za tym idzie ma mało mocy ale preedkosc większa... podaj parametry jaka masz śrubę i jakie maxylane obroty podczas płynięcia masz... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saradog Opublikowano 9 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2013 Miałem taką lodź z silnikiem V8 5,7L w ślizg wchodziła błyskawicznie praktycznie trwało to może z 3 sekundy . Śrubka to bardzo ważne narzędzie napędowe , szczególnie kiedy motorek jest dobrany na styk . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
goldserwer Opublikowano 9 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2013 Johnny_bravo750 za mało się jeszcze znam na tych rzeczach i nie mam pojęcia jak podać te parametry odnośnie śruby , gdzie powinno być to napisane ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 9 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2013 Numery są wybite na śrubie - średnica x skok. Daj znać w weekend jak będziesz na wodzie, to obadamy naocznie. Na której przystani trzymasz łódź? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
goldserwer Opublikowano 9 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2013 musti. teraz pływałem na drawskim a za tydzień góra dwa będę na Lubczynie co do tych numerów to właśnie nigdzie nie są wybite nawet śrubę odkręciłem. Śrubę mam z nierdzewki ciężka ładna ale po numerach ani śladu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 9 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2013 Powinien być numer albo z boku, albo na piaście.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
goldserwer Opublikowano 9 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2013 Znalazłem numer umieszczony na śrubie wokół frezu (STILETTO 10323 M1423 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 9 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2013 Jeśli to ta śruba klik to nic dziwnego, bo ma duży skok 23" - jest szybka, ale będzie kłopot jaki masz. Możesz zastosować śrubę o mniejszym skoku, ale ważne są obroty jakie uzyskujesz, bo po zmianie śruby wzrosną... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
goldserwer Opublikowano 9 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2013 o.k dzięki za wszystkie info rozejrzę się za śrubą i do zobaczenia na wodzie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
