toom_ek Opublikowano 18 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2013 witam, mam mistrala 680 jest to łódź spacerowa waga około 1,4 t i zastanawiam się jaki silnik do niej kupić ? , uprawnień nie posiadam więc max to 9,9 km, mam możliwość kupienia yamaha 9,9(zwykła śruba) lub yamaha ft 8 km uciągowy, roczniki podobne około 2008r, obydwa silniki widziałem i odpalałem , w tym ft 8 km śruba jest duuużo większa niż w tym 9,9 km i mam dylemat proszę o porady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 18 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2013 uprawnień nie posiadam więc max to 9,9 km, Po pierwsze primo można zrobić uprawnienia, a po drugie primo założyć większy silnik... ;) Bez uprawnień można pływać łodziami z silnikiem do 10kW (13KM) oraz jachtami motorowymi o mocy silnika do 75 kW (100KM) i o długości kadłuba do 13 m, których prędkość maksymalna ograniczona jest konstrukcyjnie do 15 km/h. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toom_ek Opublikowano 18 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Września 2013 witam, więc z tego co piszesz mogę założyć większy silnik bo mam jacht motorowodny ;) , czy będzie różnica w ft 8 km a 9,9 km jeśli tak to na czyją korzyść ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 18 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2013 Pomyśl o większym silniku 20-30KM. Będziesz miał zapas mocy a i kultura pracy też będzie inna... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcink Opublikowano 19 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2013 i żywotność silnika się wydłuży bo nie będziesz musiał pałować go na wysokich obrotach, nie wspominając już o wrażeniach akustycznych :) Wg mnie obydwa przez Ciebie zaproponowane silniki są za małe, tak jak pisał @musti zrobić uprawnienia to ani problem ani duży koszt :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
funyo Opublikowano 19 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2013 Problem to chyba jeszcze jest i koszt też nie mały. Niech sobie kupi 30KM i zrobi blokadę manetki na 15km/h 8 czy 10konny silnik będzie miał ciężko i nie będzie rezerwy mocy, w razie czego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kilwater07 Opublikowano 19 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2013 No nie wiem czy to w ogóle jest konieczne.... Zapewne tak ciężki jacht i tak nie wejdzie w slizg na silniku do 30 KM a zdaje się, że teraz nie ma tak drastycznego ograniczenia mocy, jeżeli szybkość jednostki nie przekracza 15 km/h. Można się ewentualnie rozejrzeć w werasjach uciągowych silników....np. przy YAMaha 8DHL łódka będzie zapewne "robiła" 5-6 węzłów. Jak widać Tooom_kowi chodzi raczej o spacer a nie o szybkość.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drift_king Opublikowano 19 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2013 No tak,ale taka 30tka 4T będzie spacerować na niskich obrotach nie paląc przy tym dużo paliwa,nie robiąc hałasu i najważniejsze nie zużywając się zabardzo. A uciągowa dyszka owszem...pociągnie,ale będzie jęczeć i się męczyć. Sprawa nr2 to bezpieczeństwo-w razie dużego wiartu i zafalowania może się okazać,że nie da się płynąć... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toom_ek Opublikowano 19 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Września 2013 witam wszystkich i dziękuje za porady ;), jeżeli chodzi o patent i będzie taka potrzeba to się zrobi, mój mistral wejdzie w ślizg przy min. 40km ale nie o to chodzi ;), zależy mi na spokojnym i spacerowym pływaniu, na forum przeczytałem trochę postów i znalazłem że kolega ma jacht motorowy spacerowy 2,5t pływa zarobkowo zabiera na pokład 12 osób i trochę gratów więc ma około 4t, kupił do swojej łodzi nowy silnik 20km pływał sezon i nie był zadowolony (spalanie i prędkość ) po sezonie sprzedał i kupił 10km uciągowy i opisuje że : strzał w dziesiątkę ,kiedy pływał na 20km to piłował go do 4tyś i miał około 10 km/h , na 10 uciągowej by mieć tą samą prędkość silnik miał 3tyś -jest bardziej zwinna hamuje dwa razy lepiej itp. a spalanie 2-2,5l/h. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.j Opublikowano 19 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2013 CO za banialuki 4t 10 koni , policz ile musi pociągnąć jeden koń (nawiasem ile pociągnie prawdziwy koń dobrze wiem) koledzy dobrze radzą decyzja należy do ciebie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czeczen Opublikowano 19 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2013 Niech sobie kupi 30KM i zrobi blokadę manetki na 15km/h 8 czy 10konny silnik będzie miał ciężko i nie będzie rezerwy mocy, w razie czego. Jak zrobi blokadę manetki to też nie będzie rezerwy mocy, chyba że będzie możliwość zdjęcia blokady... ale wtedy potrzebny już będzie patent. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hrvat Opublikowano 20 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2013 witam wszystkich i dziękuje za porady ;), jeżeli chodzi o patent i będzie taka potrzeba to się zrobi, mój mistral wejdzie w ślizg przy min. 40km ale nie o to chodzi ;), ... Mam bardzo poważne wątpliwości żebyś wprowadził w ślizg 1,4 t za pomocą 40 Ps :-X Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
funyo Opublikowano 20 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2013 Jak zrobi blokadę manetki to też nie będzie rezerwy mocy, chyba że będzie możliwość zdjęcia blokady... ale wtedy potrzebny już będzie patent. Przy takim silniku blokada znajdowałaby się zapewne gdzieś w okolicach maksymalnego wychylenia manetki, o ile w ogóle byłaby potrzebna ;) Na co dzień pływając spacerowo, wystarczyłoby pewnie połowa gazu, więc jakaś mała rezerwa mogłaby pozostać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
