abo Opublikowano 11 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2014 Poproszę o opinię tych którzy pływają przy gorszej pogodzie ;) Miałem okazję ostatnio być na safari nurkowym przy 6B, gdzie pływaliśmy przeciążonymi RIBami z silnikami 25KM, ale nie polecam. RIB potrafił się przewrócić przez rufę do tyłu.... Ale kto Arabom zabroni ;) Co jest istotne dla łodzi żeby przeżyć na niej 6B? Do takiej pogody lepszy jest RIB czy motorówka (niezatapialna)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.j Opublikowano 11 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2014 CHYBA trzeba zacząć od zdrowego rozsądku ::) 1.długość łodzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
abo Opublikowano 11 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2014 CHYBA trzeba zacząć od zdrowego rozsądku ::) wiem ;D 1.długość łodzi właśnie - jaka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drift_king Opublikowano 11 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2014 Im większa tym lepiej :) myślę,że parker 900 wystarczy do takich warunków,ale ja nie mam doświadczenia więc nie bierz tego pod uwage ;) Zresztą...głównie to sternik ma najwięcej do powiedzenia w tym temacie-jak będzie kiepski to i duża krypa nie pomoże... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edisoniras Opublikowano 11 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2014 na moje oko duża łódź będzie cięższa od dużego riba co przy silniejszych wiatrach daje już jakieś większe możliwości Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MIKE_G Opublikowano 11 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2014 Wody otwarte mają to do siebie, że nieważne jak dużą masz łódkę one pokażą Ci że jesteś mały Do pływania w 6b napewno nie wybrałbym się czymś co jest napędzane 25KM Ile to miało długości ? 4m? 5m? Do tego potrzebna jest porządna łajba i sternik z doświadczeniem Tu nie ma minimalnej długości łodzi Czy RIB czy motorówka? Jakoś nie widze w czym RIB miałby być lepszy od zwykłego twardego dna Oderwą Ci się przy tej pogodzie "tuby" i będziesz miał problem. Jak dla mnie twarda łódź jest lepszym rozwiązaniem. Prawdopodobnie i tak za chwile zostane posądzony o herezje bo przecież RIB został stworzony do kiepskiej pogody i rzekomo "bardziej miękko" ląduje przy skokach bla, bla, bla.... ;) Ta łódka tutaj miała 43 stopy tylko sternik nie dał rady Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 11 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2014 Ja lubię "dmuchane" łódki ale czemu RIB miałby być bardziej miekki ? Przecież to solidne laminatowe dno a nawet w niektórych laminatowy pokład plus ta tuba dookoła. Laminat jest sztywny i radzono mi zakup RIB-a z takimi siedzeniami "na stojąco" bo mi kręgosłup nie wytrzyma. Czyli zamiast BRIG EAGLE 480 (4.8m silnik dedykowany 100KM): http://www.brig-ribs.com/uploads/cms/original/E480_04.jpg http://www.brig-ribs.com/uploads/cms/original/E480_05.jpg to coś takiego: http://www.siroccomarinesouth.com/files/cache/b03a565908d7c6222e26e9c295db6b63.JPG Myślę, że tak samo twardo ląduje się RIB-em jak i "normalną" motorówką jak się skacze po falach. Chyba, że te tuby końcowe coś tam amortyzują ... >>> Zakładam, że skoro do RIB-a 4,8m dedykowany silnk jest 100 KM (max 115) to dlatego, że kadłub z laminatu jest sztywny a nie dlatego, że tuby grube ;) Co do morza to na południu Krety dzięki permanentnym wiatrom termicznym jest permanentne 4-5 BF według ich prognozy pogody. Nie przekłada się to na fale większe niż 50cm a czasem przy wietrze z zachodu urastają do 75cm - 1m ale i tak człowiek czuje się "mały" ... Miejscowi pływają zarówno RIB-ami jak i motorówkami jak i drewnianymy krypami 4.7m z silnikiem 25 KM. RIB-y miały 5m i więcej a silnki do nich 100 KM i więcej >>>> I jeszcze jedno. Miejscowy Grek pływał z kolegami w 4 osoby RIB-em OLIMPIC 500 (5m RIB produkcji GR) z silnikiem 100KM Yamahy. Twierdził, że to jego 4-ty RIB i najlepszy (do tych warunków i dla 4-ech dorosłych facetów) a zaczynał od 8.3 SCORPIO (też GR produkcji) z silnikiem 250 KM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MIKE_G Opublikowano 11 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2014 Ja lubię "dmuchane" łódki ale czemu RIB miałby być bardziej miekki ? Przecież to solidne laminatowe dno a nawet w niektórych laminatowy pokład plus ta tuba dookoła. Laminat jest sztywny i radzono mi zakup RIB-a z takimi siedzeniami "na stojąco" bo mi kręgosłup nie wytrzyma. Chodziło mi o to że wiele osób próbowało mi wmówić, że dzięki tym tubą RIB ląduje bardziej miękko na fali, jest bardziej komfortowy. Ja uważam to za bzdure ale tak wiele osób w PL mówi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 12 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2014 Mnie z kolei mówią, że RIB-y są lepsze bo wszystkie służby tylko takie kupują. Z moich obserwacji wynika, że te końcówki tub zanurzone w wodzie dają większą stabilność "jak się stoi". Zapewne łatwiej wtedy wyciągać coś/kogoś z wody. Można oprzeć nogę na burcie i lać wężem, itd, itp. Grecy cenią je do wędkarstwa właśnie za stabilność. Zakładam, że przy cięzkich warunkach ta tuba nie pozwoli nawet na chwilowe zanurzenie pokładu. Ale jak się wielka fala załamie a ktoś będie pod jej szczytem, czy będzie wplywał na nią to czy RIB czy laminat ... Na youtube jest kilka filmików jak taka fala przerwaca RIB-a na bok (chłopaki nie uruchomili silnika tylko przyciągali się liną) jak i do tyłu przy płynięciu pod falę (jak dopływali do szczytu to się załamała). Dotyczy to zespołów ratowniczych, które faktycznie pływają tylko RIB-ami stąd można odnieść wrażenie, że RIB-y są takie wywrotne (zakładam, ze w takich warunkach to tylko te fast jednostki wypływają aby ratować innych i zmagają się z żywiołem) Na 6BF to taki statek ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
agron77 Opublikowano 12 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2014 Mnie z kolei mówią, że RIB-y są lepsze bo wszystkie służby tylko takie kupują. Na pewno "służbom" odpowiada to że RIB ma miękką tubę na burcie i dobijanie w czasie akcji , do pomostu lub innej motorówki jest łatwiejsze . Na pewno plusem ,przy akcjach ratowniczych jest też, niska burta /tuba/ bo łatwiej wciągnąć kogoś" zagrożonego" do środka. Fajnie siedzi się też na tubie w czasie pływania. A poza tym na RIBy panuje swoista moda :). A największą zaletą RIBA jest to, że po przewrócenia np. na dużej fali , załoga może bezpiecznie schronić się pod łódką z możliwością w miarę swobodnego oddychania. Jest gdzieś w necie na ten temat film brytyjskiej straży ochronny wybrzeża. Samo pływanie: w ślizgu jest chyba niewielka różnica między klasycznym kadłubem a RIBem. Ważny jest kąt jaki ma dno o kształcie V. Czym większy /max 24 stopnie/ tym lepiej łódka tnie falę Porównując wyporność RIBa i klasycznej łódki powinno się zwrócić uwagę na długość kadłuba i jak ona jest mierzona. Najsłabszym punktem RIBa jest chyba ilość miejsca w kokpicie. BIB i motorówka o takich samych wymiarach zewnętrznych L x B, to całkiem różne wymiary wewnętrzne. Biorąc to porównanie pod uwagę RIB jest dużo droższy od łódki o podobnych wymiarach użytkowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
abo Opublikowano 12 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2014 Do pływania w 6b napewno nie wybrałbym się czymś co jest napędzane 25KM Ile to miało długości ? 4m? 5m? Takie ok. 4,5m, na tym siedzi 8 nurków każdy 50kg na plecach plus motorniczy. Jak jest fala to tuby są pod wodą... Ale trza być twardym nie mientkim ;D Ja lubię "dmuchane" łódki ale czemu RIB miałby być bardziej miekki ? Przecież to solidne laminatowe dno a nawet w niektórych laminatowy pokład plus ta tuba dookoła. Laminat jest sztywny i radzono mi zakup RIB-a z takimi siedzeniami "na stojąco" bo mi kręgosłup nie wytrzyma. Chodziło mi o to że wiele osób próbowało mi wmówić, że dzięki tym tubą RIB ląduje bardziej miękko na fali, jest bardziej komfortowy. Ja uważam to za bzdure ale tak wiele osób w PL mówi Mam już drugiego RIBa (aktualny 2x cięższy) i to kompletna bzdura, jak jest fala to stoję bo faktycznie kręgosłup nie wytrzymuje. Tuby nie amortyzują bo jak RIB się wbija na wysokiej w wodę to właśnie tuby go natychmiast zatrzymują powodując uderzenie. Kadłub łodzi bardziej rozbija wodę i głębiej wchodzi. Ważna jest masa łódki - cięższa jednak nie odbija z taką prędkością jak lekka. Właśnie chodzi mi o takie stwierdzenia (jak lepiej, nie ile dokładnie) jak długość, szerokość, stosunek d/s, kształt dna. Kto pływał przy fali do 3m i jaką długością łodzi? No i jaką łodzią? :) I najważniejsze - które łodzie z popularnych zachowują się w gorszych warunkach lepiej a które gorzej? Jak wypada porównanie Galii/AM/Baylinera/innych podobnych w zakresie 5-7m?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
groch777 Opublikowano 12 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2014 "Ale trza być twardym nie mientkim" to nic nie zmieniaj >:D zostań twardym do końca... >:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
abo Opublikowano 12 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2014 "Tamci" po drugiej stronie mają 1000 dziewic, ja nie ;D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MIKE_G Opublikowano 12 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2014 Ja pływałem po fali w okolicach 3 - 4 metry. Taka na atlantyku więc baaaardzo długa Łódka miała 16,5 ft czyli 5 metrów i podrasowaną 90konną yamahę Pod fale szliśmy koło 30-35 km/h, z falą koło 60km/h a bokiem do fali 85/88 km/h Ja coprawda siedziałem jako nawigator ale było fajnie 8) Mój Madnessik 23 też tak potrafi. Ale to już 7,2 metra Tu było jakieś 80km/h pod fale w okolicach 2m Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
abo Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Na fotach to już abstrakcje ;) Aczkolwiek przyjemne ;D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Why abstrakcje ??? Luknij sobie http://madnessmarine.pl/torquay2011.php Filmik robiony z brzegu i fotki 8) Spróbuj podobnie ;D :) ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
abo Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Why abstrakcje ??? To był taki żarcik, i tak sprzedałem dość szybkiego RIBa bo nikt ze mną nie chciał pływać a ja jestem zwierzę stadne... ;D Teraz można pogadać jak się płynie. PS. Ładna, ładna ta Twoja łódeczka ;D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2014 to nie moja łódeczka ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
abo Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2014 No to tam nie wiem, pływasz, budujesz czy reklamujesz te Madnessy :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
