barrosPL Opublikowano 14 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2013 Czesc Motorowodniacy, mam do was pytanie: mam mozliwosc sciagniecia po bardzo okazyjnej cenie fajnej lodki o nastepujacych gabarytach: dlugosc 8,5 m, szerokosc 2,75; zanużenie 0,5 m, zbiornik wody o poj 120 l, a paliwa o poj 240 l. Lodz jest bez silnika oraz napedu (a oryginalnie byla wyposazona w Mercruisera 7,4 l z napedem bravo III). Ale nawet bez silnika cena badzo okazyjna. Lodz wazy ok 2900 kg. Zalaczam zdjecia z szczegolami miejsca, gdzie kiedys byl wlasciwy silnik. A teraz do rzeczy: mysle, zeby to cacko po tej okazyjnej cenie kupic i sprowadzic na Mazury, wlozyc silnik do 30 km :) (lub ciut wiekszy z naklejka 30 km): to po to, ze podobno przy takiej mocy mozna puscic w czarter bez dodatkowych zezwolen. Jak pisalem lodz, ktora chce kupic jest kompletna ale bez napedu i bez silnika: i teraz pytanie do was: czy w/g was taka lodz po wlozeniu 'malego silnika' na czarterach po mazurach w ogole sie nadaje ?? (czy sterownosc bedzie ok przy malym silniku, czy bedize plywalo sie OK itd.). I najwazniejsze z jakimi kosztami trzeba sie liczyc aby kupic jakis uzywany 'maly silnik' + naped oraz to wszystko zainstalowac na tej konkretnej lodzi ? Z jakimi kosztami kosztami trzeba sie liczyc? DZIEKI Z GORY ZA RADY I INFO! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jack Sparrow Opublikowano 14 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2013 A komu takimi kombinacjami chcesz zrobić kuku sobie czy temu co pożyczy .Sprzęt na pierwszy rzut okiem wygląda względnie więc wsadzaj porządne serce i niech żyje. ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
7mka Opublikowano 14 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2013 Witam jesteś nowym właścicielem łódeczki ? czy osobom co ogłasza ten Jacht http://moto.allegro.pl/okazja-donzi-9-20m-dwie-kabiny-ciepla-woda-i2940663186.html Doczytałem chcesz kupić :D :D :D :D Szukać serca 5.7 z przekładnią powinno wystarczyć :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sebastian77 Opublikowano 14 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2013 Ładnie zamalowal farba te nowe trymklapy :D Kiedyś byłem u tego handlarza oglądać skorupe, sprowadza lajby z Europy, jesli lodz nie jest uszkodzona lub zniszczona to nie będzie miał w tym interesu, taka prawda, widziałem tez w garażu kilka rozebranych silników na czesci. Co do lajby to widziałem na Mazurach kilka lodek Cruisingowych długość może z 7,5 m z silnikiem zaburtowym ok 50 Km, fatalnie to wyglądało, plywalo tez nie za dobrze, sternik ostro cisnal po garach, prędkość z 13-14 km/h na max, miałem frajdę jak przy kontakcie wzrokowym wchodzilem sobie w slizg a on oglądał mój kilwater >:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mzalewski Opublikowano 14 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2013 łódź + ładunek, nie wiem czy waga z silnikiem czy bez ,ale to i tak bliżej 3.5t. nie na darmo był tam 7.4 i na co zwracam uwagę przekładnia o dobrym uciągu Bravo III duoprop ten 7.4 podejrzewam, że na kolana nie powalał, bo żeby to pływało szybko to trzeba 2 x 7.4 Bravo III 20tyś za kompletny 5.7 z duoprop, jeśli to MPI to dobra cena i to takie minimum do spokojnego pływania. z opisu na aukcji wnioskowałem, że prawdopodobnie ktoś kupił takową "okazję" w USA, od dziadka Lekarza w TEDejku z wywalonym silnikiem i przekładnią, ale to jest jakiś handlarz i silnik od tej łodzi oferuje prawdopodobnie do łodzi BAJA 9.3m. Jak nie na tym, to na drugim zarobi. łódka kupiona za grosze, bardzo była zaniedbana, amerykańce tam rzucali co się dało i mało kupy na środku nie robili, brzydki wyraz to taki że jest dojeb**a, handlarz ją podszykował, poklejona, podbarwiona, pocudowane jak tylko się dało, a ja już na tych słabych fotach widzę, że stan średni, dół kadłuba odpędzlowany (ciekawe czy nie walnięta była), trym klapy malowane bo słono było niczym na paluszkach Lajkonika, tapicerka wygląda na pokładzie na czyszczoną, ale chyba wrośnięty brud jest, w opisie nowa, może i tak jest nie wiem, te foto są słabe i średnio widać. Naprawdę zwróciłbym uwagę przed zakupem tego cuda, bo tam sporo rzeczy może nie działać i handlarz mając silnik(który ma), sprzedałby całość jak pisze może nie za 200tyś, ale za 140tyś i nie robił prezenty 55+20 = 75tyś. Ostrzegam przed tym "Rolex wśród zegarków" - chyba chciał napisać Rolex wśród łodzi. zwróciłbym też uwagę na TITLE, oczywiście nawet Clear nic nie znaczy , ale może być sprzęt ala'Katrina Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
