Poradnik kupujacego Bowrider 4,3l gaźnik
bartxt
Witajcie ;)
Idac wzorem mojego samochodowegp Forum http://www.jeep.org.pl/forum/ a konkretniej Jeepnieci (pporadnik kupujacego)
chciałbym poprosic was o cenne wskazówki dotyczace zakupu łodki typu Bowrider z silnikiem 4,3lV6 gaźnik.
Najbardziej interesuja mnie informacje dotyczace jak sprawdzic silnik i na co w szcególnosci zwrócic uwagę by nie wtopić.  :-[
Nie mam doświadczenia jeśli chodzi o silniki stacjonarne więc każda wskazówka będzie dla mnie ważna.
Na chile obecna sprawdziłem :D
-silnik suchy równomiernie pracujacy zalewany olejem quick silver ,po sezonie zaś glikolem
-komora silnika sucha żadnych sladów wycieków
-zetka sucha zalewna quick silver (bez smietany)
-śruba bez uszkodzeń mechanicznych i bez luzu góra dól ,przód tyl
  Za wszystkie pomocne wskazówki z góry dziekuję :)
Pozdroowki
Obejrzyj dobrze burty powyżej listwy odbojowej. Bowrider lubi kruszyć żelkot na półpokładzie i burtach (składa się przy agresywnym pływaniu). A silnik koniecznie uruchomić i dobrze rozgrzać. Najlepiej się przepłynąć i po zagrzaniu motorka sprawdzić pracę silnika, termostatu ( widać na wskaźniku temp. kiedy otwiera) i ciśnienie oleju na wolnych obrotach.
Zetka ( na lądzie) czy nie ma luzów na tulejach ( poziomych i pionowych). Przekładnia ( na wodzie) czy nie hałasuje i czy nie zrzuca biegu przy ostrym starcie ( mogą być zbite zęby na tulei sprzęgłowej). Łożysko gimbala czy nie trzeszczy itd.
Plywanie próbne to najlepsza ocena całego zestawu.
Dzieki z wskazówki
zapomnialem dopisać że po rozgrzaniu kolektory daja sie dotknac reka moga mieć ok 60st przy czym lewy jest chłodniejszy od prawego.
Ponoc też  warto sprawdzić na luzy  walek zdawczy z silnika do przekładni. Jest jak tam podejsć?
a to łozysko gimbala to gdzie sie znajduje???
[edit musti - nie cytujemy poprzedzającego postu]
1. jak odpala zimny - powinen zalapac blyskawicznie bez gazu i od razu miec stabilne obroty bez drgan i falowan
2. rozgrzac porzadnie ~20 minut plywania - ODKRECIK KOREK OLEJU (nie bac sie) - jak idzie para jak z czajnika to trzasnac sprzedawce w pysk i go tak zostawic z padlem !
3. Rozgrzany silnik powinen sie elegancko gasic (bez efektu "dizlowania" tzn bez takego efektu jakby sie go nie dalo zgasic - rozgrzany silnik powinen tez ladnie odpalac
4. po godzinnym plywaniu sprawdzic czy z oleju nie robi sie smietana i czy czasem pod korkiem oleju nie robi sie tak smalec
5. sprawdzic czy w zezie nie zbiera ie olej
6. sprawdzic luz na kierownicy
7, manetka ma chodzic przod tyl lekko praktycznie bez zgrzytow
8. sprawdzic czy dzial trym wskazniki i reszte szpeja
i najwazniejsze - nie napalac sie, negocjowac, wytykac wszystki bledy i nedociagniecia bo wszystko kosztuje mase pieniedzy
aha - sprawdzic tez hamulce przyczepki, oswietlenie, opony itp bo to tez wydatki i to niemale
Oczywiscie najlepiej wybrac sie z kims kto jest wlascicielem takiej lodki i doskonale wie co i jak powinno dzialac
