adam.poznan Opublikowano 5 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2019 Na wstępie witam wszystkich motorowodniaków... Kupiłem pierwszą motorówkę (mała: 4,4m na 1,8m) właśnie ją odnawiam, i mam pytanie czy zbiornik i akumulator zamocować na dziobie, czy zaraz koło silnika przy pawęży??? nie mam zbytnio doświadczenia, a na tym etapie mogę to dać wszędzie, jak to będzie wpływało potem na "pływalność" wiadomo chciałbym żeby była jak najlepsza, i jeszcze może mi ktoś podpowie czy śruba 3 łopatowa czy 4 łopatowa do takiej małej łódki, silnik to Johanson 50KM 2t taki już prawie zabytkowy, ale na początek musi wystarczyć... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 6 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2019 Mała łódka, duży motor, więc rufę już masz obciążoną. Daj co się da na dziobie. Siedział będziesz raczej z tyłu... Śruba standardowa 3 łopaty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam.poznan Opublikowano 6 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2019 siedzę po "środku z prawej" jest kierownica po prawej, zaraz za przednią szybą, czyli rozumiem żeby prawidłowo pływała powinny być masy równo rozłożone??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vmen1 Opublikowano 6 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2019 Najlepiej, żeby łatwo i szybko wchodziła w ślizg, rufa zawsze będzie cięższa z uwagi na silnik i tak jest dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam.poznan Opublikowano 6 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2019 rozumiem żeby łatwo wchodziła w ślizg to dziób musi być dociążony? czy ma być lekki żeby szybko się podnosił??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SmallCity Opublikowano 7 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2019 jak najwięcej na dziób, szybciej wyjdziesz z wody... śruba wydaje mi się 3x 12-13 / 15-16 będzie idealna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edisoniras Opublikowano 8 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2019 zbiornika paliwa obok akumulatora bym nie dawał- zawsze większe ryzyko " BUUUUM" , Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam.poznan Opublikowano 8 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2019 kupiłem szczelny pojemnik na akumulator, chyba dam go tył koło pawęzy, a zbiornik zrobię trójkątny z kwasówki i zamontuję go na dziobie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
