Rzeczy które mogą się przydać na łodzi
Mariusz
Proponuje umieszczać tutaj rzeczy które Waszym zdaniem mogą być przydatne na łodzi, lub ułatwią nam życie,myslę,ze jest to ciekawy drobiazg ;
http://www.svb.de/index.php?sid=136dd54be7e3410f4c8a24ca7defdca4&cl=details&anid=167
  • 1 miesiąc temu...
Wczoraj przywiozłem z servisu trym, wymienili mi chłopcy 4 oringi(uszczelniacze), które zreszta rok temu były wymieniane:),nistety za sprawa mojej niewiedzy musiałem w tym roku powtórzyc naprawę.Przyczyna wymiany oringów na siłownikach trymu banalna , no ale myslę ,ze juz sie nie powtórzy,sprawy maja sie nastepująco
-w sezonie, po ływaniu podnosiłem silnik "do góry" dwa siłowniki były zanurzone w wodzie,i na tych dwóch siłownikach z czasem odkładał sie kamień,gdy opuszczałem silnik przychodzac na przystan , ten kamien powodował rozszczelnienie i delikatny wyciek oleju.Tak wiec zawiozłem wykrecony trym do servisu i niestety trzeba było wydać kasę:)
Dzisiaj zamontowałem trym, wymieniłem olej w spodzinie, i zastanawiam sie czy zalac silnik olejem,mam watpliwosci , bo bede przewoził silnik na przystań na przyczepie towarowej, i olej moze wplynąc do cylindrów, potem przy odpaleniu moga byc "fajerwerki" w postaci kopcenia i  nierównej pracy silnika.I stąd moje pytanie do kolegów krórzy moga sie w tej sprawie wypowiedziec--zalewać, czy nie zalewać:):)a jesli nie zalewac to co zrobić, psiknac w cylindry czyms czy nie psikac .Wiem ,ze o tym wielokrotnie rozmawialismy , ale nie pamietam do jakiej konkluzji doszliśmy, tak wiec czekam na porady.Pozdrawiam.
Mariusz ja wymianę robię po sezonie ale skoro silnik zdemontowany i będzie przezimowany w dodatniej temperaturze to nie zalewaj bo jak piszesz olej dostanie się tam gdzie nie powinien.Jak się nie mylę to ty masz nowy silnik, ja zawsze te siłowniki pokrywam smarem z dodatkiem silikonu nie marynistycznym i jest ok. ale zastanawiam się jak te siłowniki mogą być pod wodą jak wytrymujesz silnik do pozycji nazwijmy ją transportową u mnie woda sięga dolnej części obudowy tych siłowników i rozumiem że to zależy od konstrukcji i wysokości zamontowania silnika ale żeby tak nisko ,masz możliwość to zadaj fotkę z czystej ciekawości.
Jack fotek nie zamieszczę bo moja łodka to juz historia , sprzedałem ja i czekam na nową, myślę,ze dlatego tak było, iz  łódka miała podciętą, dostosowana do mojego silnika pawęż,mam nadzieję,ze w nowej nie bedzie tego typu problemów,ale dziękuję za odpowiedz.
  • 2 miesiące temu...
