Sea Rayder Mercury Sport Jet 120 Problem trudno wchodzi w slizg
Marcello
Mam taka samą motorówkę  :D
Jeśli silnik kręci się do 4800-5200 obrotów to motor jest ok, ale warto wymienić świece
Główna przyczyna to zużyty wear rings, na oko nie sprawdzisz jego zużycia pewno masz z 1 mm przerwy a to znacznie za dużo, niestety jest on aluminiowy lub cos podobnego, i wprasowany w korpus, ja dałem do roztoczenia + nowy na wymiar jak najciasniej,
różnica olbrzymia, nawet z 5 pasażerami wchodzi w ślizg w kilka sekund.
silnik strasznie głośny,  :o
Sama śruba może być nierównomiernie zużyta,  warto ja dać na wałek i tokarkę co by sprawdzić jej wymiar, jeśli na jednej stronie brakuje kilka dych to trzeba to wyrównać, później dorabiać do niej tuleję.
Kiedyś w serwisówce czytałem że szczelina od 0,18 mm  do 0,36 mm jak dobrze pamiętam.
