sebas Opublikowano 9 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2019 Dzień dobry! To mój pierwszy post na tym forum. Piszę z prośbą o radę. Często bywam nad pięknym, ale małym jeziorem (długość 2km szerokość w najszerszym miejscu 500m), na którym pływałem kajakiem. Ale kajak mi się znudził i chcę kupić łódkę z silnikiem. Od razu napiszę, że nie mam patentu i w grę wchodzi więc silnik do 13KM (jeżeli się nie mylę). Myślę , że na te warunki optymalna będzie łódka o dł. ok. 4m? No właśnie nie wiem, czy łódka czy może ponton? Szukałem w necie i łódek i pontonów do wyboru jest olbrzymia ilość. Na co zwrócić uwagę? Co polecacie? Z góry dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 9 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2019 Nie ma prostej odpowiedzi... Ponton? super, mobilny itd. Nie trzeba przyczepy jak pod łódź... ale Rozkładanie i SKŁADANIE jest uciążliwe, zwłaszcza jeśli chce się go dobrze wyczyścić a to po całodziennym pływaniu jest nieciekawym zajęciem. Ponton, jeśli już to tylko z kilem i sztywną podłogą z dodatkowymi listwami usztywniającymi. Bez nich Już przy 8 konnym silniku ponton będzie miał tendencję do łamania się na ostatnim łączu podłogi. Silnik bez patentu owszem 13KM ale nie dość że na taki mały akwen to chyba aż nadto a w dodatku to trzeba przenosić i montować - tu kółka do pontonu rzecz którą trzeba po prostu mieć. Ja mam obecnie silnik 9,9KM ze śrubą nazwijmy to nie "najszybszą" ale udało mi się osiągnąć prędkość 36km/h (ponton 3,30m na pokładzie tylko ja, w dwie osoby spadła do ok 30km/h) więc uważam że wystarczy. Łódź - tego w bagażniku nie przewieziesz... więc przyczepka i cała związana z tym procedura - slipowanie itd. Silnik wtedy moze mieć te 13KM o ile konstrukcja łodzi (łódki) taką moc dopuszcza. Paradoksalnie lepiej jest mieć patent sternika bo wybór silników o mocy powyżej 13KM jest większy i w lepszej cenie niż te słabsze. Mówię oczywiście o silnikach z 2-giej ręki i nie prawie nowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebas Opublikowano 9 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Września 2019 Dzięki za odpowiedź. Nie jestem pewien, ale chyba wolałbym łódkę. Mam gdzie slipować. Mam wózek do kajaka , który po przeróbce nadałby się na łódkę. Trzymałbym to wszystko na miejscu. Tylko co wybrać? Czy kupić po prostu zwykłą łódkę wędkarską? Czy są jakieś małe motorówki pod takie silniki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andreas Opublikowano 9 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2019 Polecałbym małą łódź ,ale z dnem typu cathedral.Z wyglądu dno przypomina trimaran.Bardzo odporna na boczne przechyły.Taką miałem na początek wodniactwa.Można kupić na allegro.Dawno temu kupiłem ją w Szczecinie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prometeusz16 Opublikowano 9 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2019 Polecam Ci coś w ten styl co na zdjęciu. Wymiar 280x130 była wystawiona taka na pewnym portalu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 10 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2019 Szukając silnika po wybraniu modelu sprawdź dostępność śrub napędowych. Tak byś mógł bez problemu ja dokupić i zmienić jeśli będzie taka potrzeba np. aby w pełni wykorzystać "moc" silnika. Unikaj wynalazków typu silnik od kosy spalinowej i temu podobne kombinacje a zanim zaczniesz wydawać pieniądze sprawdź czy na tym jeziorze można pływać łodzią z silnikiem spalinowym... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Podmiejski Opublikowano 10 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2019 Polecam Ci coś w ten styl co na zdjęciu. Wymiar 280x130 była wystawiona taka na pewnym portalu. ooo..myslałem że tylko ja mam taką :-) Ile dałes? Daj więcej fot. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prometeusz16 Opublikowano 11 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2019 ooo..myslałem że tylko ja mam taką :-) Ile dałes? Daj więcej fot. Wyszła mnie coś koło 1000zl dziś założyłem 8km evinrude i właśnie dorabiam sterociag i manetke. Wiesz jak się te łodzie nazywają bo nawet dzwonili do mnie mnie i pisali a nigdzie nie ma informacji na ten temat. Do tego doszedł nowy sterociag z kierownicą + silnik +farby, roboty oczywiście nie liczę. edit musti - zamiast cytować samego siebie użyj funkcji "modyfikuj". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
