Zakup Romana 430 kabina
slawol74
skorupa może być ok ale brakuje jakiegoś sterownika być może do silnika,  łòdź ma spory silnik i do zabawy się nadaje ale trzeba go nakarmić, jeżeli chodzi o romanę to w zupełności wystarczy silnik 30 KM, moja łódz wchodzi ładnie w ślizg i po dobraniu odpowiedzniej śruby w dwie osoby mam około 45 km/h, w zupełności wystarczy i spala przyzwoicie na całodzienne pływanie z różnymi prędkościami w zupełności wystarcza 25l a czasami i trochę zostawi.
  • 6 miesięcy temu...
Pierwsze wodowanie na Warcie . Nie do końca  było ok .  Silnik yamaha  40 koni  chyba nie jest zbyt dobrym rozwiązaniem do tej łódki. ( ciężar )  Przy dodaniu gazu dziub łodzi idzie do góry  i to dosc mocno . Aż do tego stopnia że utrudniało to sterowanie  Na pokladzie  mialem syna 80 kg  dalem go na dziub i było dużo lepiej .Macie jakiś pomysł  .
Może musisz edytowac pawez by silnik mial wiekszy kat nachylenia. U mnie prawie w górę dziobu niepodnosi albo robi to. Naprawde nieznacznie. Mam coprawda inna lodz ale tez mala 4,8m oczywiscie zeby nie bylo jak zle ustawie trym to nic nie zobaczę co jest przed lodzia
Edytować pawęż ?  nie bardzo wiem o co chodzi jestem zielony  zaczynam dopiero. Chodzi o to żeby silnik był jak najbardziej w pionie a może nawet śrubą cofnięty w kierunku łodzi tak .  Jaki masz silnik ?  . Pewien wodniak stwierdził że 40 koni do Romany to zbyt dużo i mam wymienić na 20 koni bo lżejszy . to będzie ostateczność bo ten co mam naprawdę jest super stan .
wczoraj  obciążyłem dodatkową osobą dziób  , poszła w ślizg w moment . trym na max  w dół  już mam czyli pozostaje kupić i zamontować wyżej wymienioną podkładkę . Kolejne pytanie czy taka kotwica się sprawdzi na rzece . Są 2 opcje  3,5 kg  i  7,5 kg
Miałem Romanę 430. Baredzo fajna i sprawna  motorówka nautycznie. Miałem na niej silnik 40 Hp Yamaha AutoLube.
Faktycznie musiałem dociążyć dziób. Zamontowałem w nim zbiornik paliwa  63 litry. ( jeszcze go mam zdemontowany z zegarem i czujnikiem :P )  Pływała znakomicie. Ja miałem 2 kotwice 6kg i 1,5kg.
