qulpi Opublikowano 30 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2014 Witam,nie udało mi się znaleźć odpowiedniej przyczepki do mojej łódki [budżet 3000zł okazał się za niski] więc postanowiłem zrobić sobie sam. [wózek ma służyć do wodowania i zimowania łódki jego roczny przebieg określam na 500m] Mam do dyspozycji warsztat oraz spawacza, jedyny problem polega na tym że nie wiem jakiej grubości profili użyć do budowy. Zamierzam bazować na przyczepie Brenderup 8118, niestety nie mam gdzie jej pomierzyć. Planuję takie wymiary ramy długość 6000mm szerokość 1500mm [z kołami będzie ok 1900mm] profil 80x40x4mm oś skrętna dmc1000kg planuję dać 4 poprzeczki a na nich 4 rolki kilowe i 4 podpory dwie podwójne z tyłu i dwie pojedyncze z przodu. Mam więc takie pytania: Czy rozmiar i grubość profilu będzie wystarczająca? Jakiej szerokości i kształtu rolki kilowe zastosować? Czy warto robić ruchomy wózek z rolkami kilowymi z tyłu przyczepy? Czy producent rolek ma znaczenie, czy wyroby są podobnej jakości? Jaką wciągarkę kupić;producent/moc? Przyczepka ma być do łódki remus 540 http://www.remusboats.com/_produkty_7_1_mirach-m540.html silnik mariner 75 dwusuw, razem będzie z 650kg Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
groch777 Opublikowano 30 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2014 80x40x4mm duży zapas mocy :) bardzo mocne są takie profile. jak jeszcze pospawasz pół/automatem to już bajka ;) ( spawanie zaczynamy od wszystkich pionów - później poziomy mniej powygina i symetrycznie - z lewej to i to samo z prawej) pamietaj o ustawianiu ich w pion ;) o tak: [] i dodaj kilka małych zastrzałów od poprzecznych do wzdłużnych z tego samego profila to nic jej nie przekosi i nie ugnie. pzdr coś takiego: 2min rys projekt wiec wiecie :P poglądowy. http://upload.secondsun.pl/img/1404161193120637183_1_644x461_lodz-motorowa-yamaha-70-hp-vmax-pulawy.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 30 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2014 Może przykłady prawdziwych przyczep Ci pomogą. Te najpopularniejsze namiastki niby przyczep są niewiele warte. Mam na myśli walory eksploatacyjne. http://www.wasser-sport-center-hopp.de/boottrailer/index.php To łódka ma swoje ważyć a nie przyczepa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
