vmen1 Opublikowano 26 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2017 A jak Ty se ją ciągasz takim małym samochodzikiem 8) Mam wrażenie że moja podobnej wielkości a bez tira nie ma o czym gadać :( To tak trzeba z kogutami?? Filmik super! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AToMik Opublikowano 26 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2017 Dzięki. Samochodzik daje radę 8), dopuszczalne wymiary zachowane. Błyskoteka oczywiście nieobowiązkowa ale bardzo pomaga w robieniu miejsca sobie na drodze C:-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vmen1 Opublikowano 26 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Października 2017 Przyczepa o jakim dmc? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AToMik Opublikowano 26 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2017 3,5t . Łódka /soute bez wszelkich gratów, płynów aku itp/ jakieś 3,2t . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vmen1 Opublikowano 26 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Października 2017 No widzisz, u mnie nie chce zejść poniżej 5 T, mogłem kupić z przyczepą 3-osiową, auto też by chyba dało radę (mercedes ML 4 matic) ale sie okazało, że przy tej masie przyczepa musi już mieć hamulce ciśnieniowe, najazdowy nie wystarczał. Jaką łódka ma dł i szer? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AToMik Opublikowano 26 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2017 Dł. 9m i szer 3m , przy pojeździe szer. 2,55 maksymalna dopuszczalna bez gabarytu. 5 ton to już faktycznie bez ciężarówki nie ma co podchodzić do tematu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vmen1 Opublikowano 26 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Października 2017 Nie wiem co tam waży, dł 9,5 m, szer podobna, drugi silnik nie może mieć 2 ton ;) No i jeszcze zostawiam jakieś 300 l paliwa w zbiorniku bo stacje na wodzie mamy od maja a jak wcześniej zwoduje to z kanistra se nie naleje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AToMik Opublikowano 27 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2017 Silnik 400, płyny 300 to już tylko ~ tona różnicy. Minus różnica wielkości /QS ma 9m wszystkiego ale kadłuba 8m/ 3x aku i wszelkie inne graciory to pewnie tak jakoś wyjdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rybiłowek Opublikowano 27 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2017 sprzęt masz fajny, tylko "pozazdrościć" :) , ale sam wjazd na posesję to chyba na żyletki z takim zestawem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
don alonso Opublikowano 27 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2017 Z tego co pamiętam, to max szerokośc jest 2,5 metra a waga to chyba liczy się zestaw? Jak przymierzałem się do zakupu łódki to wtedy tylko Voyager nadawał się do holowania za autem. No ale mam normalne prawo jazdy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł_Wawa Opublikowano 27 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2017 Tak bidnie wygląda to niemałe przecież auto z takim okrętem za sobą. A że właśnie przerejestrowuję Jeepa widzę, że coś mi zaniżyli względem poprzednich modeli dmc przyczepy. To chyba dlatego, że w/g ostatnich zmian samochód musi być cięższy niż przyczepa(dmc do dmc): "przyczepy, jakie możemy holować autem osobowym bądź furgonem, wyposażane są tylko w hamulec najazdowy! W tym przypadku stosowne rozporządzenie mówi, że stosunek masy (dmc) pojazdu do masy (dmc) przyczepy musi być jak 1,33:1" i jeszcze: "hamulec najazdowy przyczepy nie spełnia, według polskich przepisów, definicji hamulca, który musi być uruchamiany z pozycji kierowcy" pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rybiłowek Opublikowano 27 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2017 i jeszcze: "hamulec najazdowy przyczepy nie spełnia, według polskich przepisów, definicji hamulca, który musi być uruchamiany z pozycji kierowcy" czyli co? kolejne strzyżenie patyryjotów ;) nie wnikam w bezpieczeństwo i własny komfort z posiadania takiej przyczepy, tylko o wymogi jakie trzeba spełnić holując zestaw, chyba że czegoś nie zrozumiałem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł_Wawa Opublikowano 27 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2017 Nie, to nie jest przepis z wczoraj, ma trochę więcej stażu, ale mam pierwszy samochód od nowości łapiący się w te przepisy. Poprzednie Grandy miałem wyraźnie lżejsze(pierwszy o ponad 300kg)a miały w dowodzie przyczepy 2800, teraz mam dokładnie 2268kg, przy aucie o dmc prawie 3 tony! Myślałem, że to był babol w dowodzie ale właśnie dostałem kartę pojazdu i jest to samo. Co do hamulca przyczepy to pisał powyżej o tym Kolega vmen1. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rybiłowek Opublikowano 27 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2017 czyli kierujący pojazdem nie uruchamia hamulca najazowego? Wg mnie hamulec najazdowy jest właśnie uruchamiany z pozycji kierowcy za pomocą ciągnika, czyli III zasada dynamiki? ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AToMik Opublikowano 27 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2017 W dowodzie auta mam 3,5 przyczepy hamowanej i tego się trzymam. Ładunek może mieć szerokość do 3m jeśli pojazd ma 2,55 no i wystaje równo po każdej ze stron C:-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł_Wawa Opublikowano 27 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2017 Jeśli to co napisałem jest prawdą to stare(przynajmniej trzyletnie)ciągniki będą bardzo cenne. Do niedawna Grandy w dieslu i v-ósemce miały 3,5t w dowodzie, muszę podpytać na odpowiednim forum co mają teraz w dowodach. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
don alonso Opublikowano 27 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2017 Ja się tylko zastanawiałem czy nie potrzeba prawa jazdy BE. Ale i tak na oko prezentowany zestaw przekracza wagę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł_Wawa Opublikowano 27 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2017 Prawo jazdy to osobna sprawa, Nasz Kolega na pewno ma jakieś dodatkowe literki. Problem(o ile faktycznie jest)w tym, że żeby pociągnąć 3,5t w/g tego co pisałem auto musi ważyć ponad 4,5t ??? pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz Opublikowano 27 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2017 Panowie ale po co szukać dziury w całym, Andrzej przemiescil się z pkt Ado pkt B i chyba o to mu chodzilo .A czy cos tam mu brakuje w papierach lub nie brakuje to np dla mnie jest mało ważne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vmen1 Opublikowano 27 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Października 2017 Mariusz uwierz, że prawna strona owego przemieszczenia może wiele osób interesować;) zwłaszcza że wyglądało imponująco :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł_Wawa Opublikowano 27 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2017 No spoko, zeszło z tematu, właśnie dlatego, że tak imponująco wyglądał ten transport, dało mi to do myślenia w połączeniu z trzymaną właśnie kartą pojazdu ale mamy oczywiście osobny dział dla tych tematów więc jeśli Ktoś ma coś do dodania to niech już w dziale samochodowym pisze. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz Opublikowano 27 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2017 Mariusz uwierz, że prawna strona owego przemieszczenia może wiele osób interesować;) zwłaszcza że wyglądało imponująco :) Jarek ja nie neguję,ze wygladało to imponująco , bo faktycznie jak dla mnie to juz jest przedsięwzięcie holowanie takiej łodki,ale po co zadawać pytania i dywagować czy zrobił to zgodnie czy wbrew czemuś tam.... Przejechał bezpiecznie , łodkę ma pod domem i co najwyżej możemy koledze pogratulowć kolejny raz fajnej łodki i udanego transportu. ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
don alonso Opublikowano 27 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2017 Mnie to bardzo interesuje. Nie potrafiłem tego problemu rozwiązać. Nie zmienia to faktu, że jacht piękny, a holowanie b.sprawne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vmen1 Opublikowano 27 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Października 2017 Mariusz uwierz, że prawna strona owego przemieszczenia może wiele osób interesować;) zwłaszcza że wyglądało imponująco :) Jarek ja nie neguję,ze wygladało to imponująco , bo faktycznie jak dla mnie to juz jest przedsięwzięcie holowanie takiej łodki,ale po co zadawać pytania i dywagować czy zrobił to zgodnie czy wbrew czemuś tam.... Przejechał bezpiecznie , łodkę ma pod domem i co najwyżej możemy koledze pogratulowć kolejny raz fajnej łodki i udanego transportu. ;) To nie w tą stronę zmierzała dyskusja aby osądzać Andrzeja, myślę że koledzy byli ciekawi i ja również jak to się po prostu robi :) Widząc mrówkę ciągnącą słonia nie da się przejść obojętnie więc pytania padają ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 28 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2017 Ale VW Touareg 3.0 V6 TDI ma właśnie 3.5t na haku. Ulubione auto serwisów łódkowych w GR (tam zazwyczaj przedkryzysowe modele czyl 10-letnie). Nie wiem jak teraz bo podejrzewam, że producenci takich Jeepów zbadali rynek i doszli do wniosku, że dużo mniej ich klientów ciaga jak wozi sie po mieśie i zapewne poszli w oszczędzanie paliwa a może i tansze rozwiązania (przełożenie napędu, chłodnice ATF, itp ...) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
