7mka Opublikowano 10 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2013 Przyczepa jest to pojazd kołowy bez własnego silnika, przystosowany do ciągnięcia przez pojazd silnikowy. Szczególnym rodzajem przyczepy jest przyczepa lekka, o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 750 kg i bez konieczności posiadania hamulca najazdowego. Przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 750 kg posiadają obowiązkowo hamulec najazdowy. Do prowadzenia samochodu z przyczepą wystarczy prawo jazdy kat. B, należy jednak sprawdzić w dowodzie rejestracyjnym samochodu, jaką przyczepę samochód może ciągnąć. Przykłady pod linkiem :) http://oskduet.pl/nauka-jazdy/prawo-jazdy-przyczepa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mzalewski Opublikowano 10 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2013 dobrze, że kolega rozpoczął nowy temat, może kleję mój post z poprzedniego odnośnie zmian w przepisach "ust. 1 pkt 6: zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4.250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2, ust. 2. Zespołem pojazdów, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 lit. c, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t, może kierować osoba, która zdała część praktyczną egzaminu państwowego, potwierdzoną wpisem do prawa jazdy. nie wiem czy to dobrze odczytuję, ale w ust. 1. piszę, że na B można maksymalnie 4250kg(nie ważne jaka przyczepa), a w ust. 2 piszę że jak powyżej 3500kg to trzeba zdać egzamin praktyczny, więc chyba zrobić B+E, dla mnie jest jakaś sprzeczność, albo nie umiem czytać i już Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 10 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2013 Tutaj chodzi o prawo jazdy kat ,,C" ( pojazd bez przyczepy, ponad 3,5t) Czyli pojazd o dmc powyżej 3,5t plus przyczepa ponad 750kg = C+E B= zestaw nie więcej niż 3,5 + 0,75= 4,25t B+E=zestaw nie więcej niż 4,25t ( pojazd o dmc niższej niż 3,5t ale przyczepa o dmc wyższej niż 750kg) Taka matematyka obowiązuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Johnny_bravo750 Opublikowano 10 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2013 no właśnie.... tak samo nie kumam tego... 4250kg masa zestawu na B , ale trza mieć E->B wedle tego co wyczytalem ponownie to ogladąc -> jesli auto ma dajmy na to DMC 3000kg a przyczepa (tylko lekkiej to dotyczy) czyli do 750KG to mimo iz przekracza 3500kg to mozemy jechać na praw. B, ale nie moze byc wiecej niz 4250Kg czyli to dotyczy tylko jazdy auta i przyczepy lekkiej .,.... w każdym innym przypadku ( jazda z przekroczeniem 3500kg tylko możliwa z przyczepa lekka) z każda inna wymagane E do B Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
giees Opublikowano 10 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2013 Nie wiem po co koledzy odkrywacie Amerykę po raz kolejny, zakładając nowy wątek. Przecież w wałkowanym długo wątku "auto z największym DMC dla przyczepy, dla kategorii B", wszystko jest dokładnie wyjaśnione, łącznie z przytoczonymi przepisami. Nic tu nowego nie wymyślicie 8). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mzalewski Opublikowano 10 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2013 właśnie że za chwile wchodzą nowe przepisy na B myślę, że jak ja tego nie rozumiem i jeszcze kilka innych osób, to jest to ogólnie nie jasne, chyba że jestem dureń wedle tych przepisów możesz jechać zespołem złożonym z pojazdów o DMC do 4250kg, gdzie pojazd główny nie może mieć więcej niż 3500DMC, ale jest zapis, że zespół może się składać z przyczepy innej niż lekka, czyli rozumiem że np. 1500kg, czyli np. 2500kg + 1500kg = 4000kg DMC, czyli oki ? gdyby nie było zapisu "inna niż lekka" to rozumiem, że 3500DMC + 750DMC, ale jest ten zapis a B+E rozumiem, że jest dla pojazdu do 3500DMC, + przyczepa do 3500DMC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek Opublikowano 10 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2013 Czego tu nie rozumieć, masz jasno napisane, że jeżeli zestaw przekracza 3,5 t i jedzie z przyczepą, która nie jest przyczepą lekką i jednocześnie nie przekraczasz 4,25 t, to musisz sobie dorobić manewrówką, ale końcowo masz tylko i tak kat. B, poprostu wprowadzili taką formułę zamiast np. E1 do 4,25t Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mzalewski Opublikowano 10 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2013 Krzysiu to Ty napisałeś, że dorobili manewrówkę, ja to też stwierdziłem jako możliwość, ale czy ktoś to może potwierdzić ? skoro już wszystko wiesz, to napisz jeszcze , czy ten tylko egzamin praktyczny, musi się odbyć po kursie ? i czy to wiąże się z wymianą prawo jazdy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
7mka Opublikowano 10 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2013 Dziś są tu pewne nieścisłości. do dnia 19.01.2013 r po tym terminie można ciagnąć busem 3.5T przyczepę lekką W jednym punkcie jest bowiem mowa o tym, że mając prawo jazdy kat. B możemy ciągnąć przyczepę o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu nie przekracza 3,5 tony. W innym punkcie jest natomiast mowa, że z kategorią B można kierować samochodem o DMC 3,5 tony z przyczepą lekką. Nieścisłość jest taka, że jeśli samochód ma 3,5 tony, przyczepa lekka 750 kg to cały zestaw wazy 4250 kg, czyli więcej niż 3,5 tony z punktu pierwszego. Dlatego od lutego będzie jednoznaczny zapis, że z kategorią B możemy ciągnąć pojazdem o DMC do 3,5 tony przyczepę lekką ważącą 750 kg. Przepis ten trafi do nowej ustawy o kierujących pojazdami. W styczniu 2013 r. wejdą w życie jej kolejne zapisy, które pozwalają kierowcy posiadającemu prawo jazdy kat. B prowadzić samochód i przyczepę o łącznej dopuszczalnej masie całkowitej 4250 kg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 10 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2013 A ja dokopałem się do takich wyjaśnień paragrafów . Niby aktualnie obowiązujących a ustawa o zmianach tego nie zmienia. "B" uprawnia jego posiadacza do kierowania również zespołem pojazdów składającym się z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej mniejszej lub równej 3,5 t. i przyczepy, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg – tzn. zespołem pojazdów, którego dopuszczalna masa całkowita może wynosić nawet 4,25 t. POD WARUNKIEM JEDNAK, ŻE: pojazd samochodowy nie jest autobusem lub motocyklem (88 ust. 2 pkt 3 lit. A i 88 ust. 3 pkt 3, p.r.d.) przyczepa jest w tej sytuacji WYŁĄCZNIE przyczepą lekką (88 ust. 3 pkt 3, p.r.d.). dopuszczalna masa całkowita przyczepy bez hamulca nie może przekroczyć: a) maksymalnej masy ciągniętej określonej dla tego pojazdu przez producenta lub połowy dopuszczalnej masy całkowitej tego pojazdu; należy stosować mniejszą wartość, b) 750 kg. Jeżeli na tabliczce znamionowej pojazdu w pozycji dopuszczalna masa pojazdu z przyczepą producent nie określi tego parametru, to w tym przypadku pojazd nie może zostać przystosowany do ciągnięcia przyczepy. Zasady prawidłowego ustalenia w samochodzie osobowym dmc ciągniętej przyczepy z hamulcem i bez hamulca, jeżeli w samochodzie "zgubiono" tabliczkę znamionową i została zamontowana zastępcza tabliczka znamionowa. Każdy hak powinien posiadać tabliczkę znamionową na której powinien być wykazany przez producenta haka: - "D" - uciąg haka w kN, - "S" - największy statyczny nacisk pionowy na hak - w kg, -"R" - dopuszczalna masa ciągnionej przez pojazd przyczepy z hamulcem. Jeżeli na tabliczce znamionowej haka brakuje określenia dopuszczalnej masy całkowitej (DMC) ciągnionej przyczepy jaką można podpiąć pod hak to należy wyliczyć DMC przyczepy dla danego pojazdu wg wzoru: Wzór ...................................DMC pojazdu x D x 1000...................... DMC przyczepy = ----------------------------------------------- ...........................DMC pojazdu x 9,8 [kN]) - (1000 x D).......... Uwaga. Jeśli wyliczone dmc przyczepy bez hamulca przekracza wartość 750 kg, to ustalamy ostatecznie dmc przyczepy bez hamulca - 750 kg z zastrzeżeniem, że nie została określona przez producenta MMC przyczepy zgodnie z § 3 ust. 5 lit. a. 2. W przypadku dokonania zmian konstrukcyjnych, przeznaczenia pojazdu, marki, typu i modelu produkowanego fabrycznie, ustalona dopuszczalna masa całkowita nie może przekraczać jej pierwotnej wielkości. W Polsce samochód homologowany jako terenowy może ciągnąć przyczepę hamowaną o masie całkowitej przekraczającej jego masę własną nawet o jej połowę, o ile jej DMC nie przekracza maksymalnej wartości, określonej przez producenta pojazdu i zamontowanego w nim haka holowniczego (Dz.U.03.32.262; Dział II, § 3. pkt 4. podpunkt 4) - czyli DMC ciągnionej przyczepy może być zwiększone do 150% DMC pojazdu ( o ile hak pozwoli) Ale wystarczy zajrzeć do prawa jazdy i dowodów rejestracyjnych pojadów i wsio jasne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
giees Opublikowano 10 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2013 Ale wystarczy zajrzeć do prawa jazdy i dowodów rejestracyjnych pojadów i wsio jasne No Miki, akurat Ciebie bym nigdy nie podejrzewał o takie odkrywcze stwierdzenia w nowym wątku :P >:D ::) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jack Sparrow Opublikowano 10 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2013 Grzesiek ale to jest na prawdę temat " morze " ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 10 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2013 Ale wystarczy zajrzeć do prawa jazdy i dowodów rejestracyjnych pojadów i wsio jasne No Miki, akurat Ciebie bym nigdy nie podejrzewał o takie odkrywcze stwierdzenia w nowym wątku :P >:D ::) A bo k..a myślałem , że coś nowego w paragrafach a tu wszystko po staremu tylko sejm ,,nabija sobie posty" tymi niby zmianami . Pewnie diety są powiązane już nie tylko z listą obecności ale i z kilogramami , coraz bardziej zrozumiałych ustaw :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MariuszManiak Opublikowano 6 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2013 Pamiętajcie o ViaToll. W naszym Państwie ciągle brakuje pieniędzy i karzą zwykłych kierowców gdy mimo jazdy z małą przyczepką Masa DMC przyczepki + auta wynosi powyżej 3500kg. Może być nawet przyczepka lekka i tak mają to gdzieś i madat 3000zł. A miało to niby służyć dla firm transportowych a po fotoradarach robią nam coraz większe dziury w kieszeniach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
7mka Opublikowano 6 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2013 A bo k..a myślałem , że coś nowego w paragrafach a tu wszystko po staremu tylko sejm ,,nabija sobie posty" tymi niby zmianami . Pewnie diety są powiązane już nie tylko z listą obecności ale i z kilogramami , coraz bardziej zrozumiałych ustaw :) Mikijet nie rozumiesz zmian ? zmiana jest taka że po staremu pierwsze prawo mówiło że możesz ciągnąc przyczepę na kat B lekka (Konwencja wiedeńska) ,nasze prawo i nasze przepisy mówiły ze nie możesz ciągnąć przyczepy lekkiej np busem 3,5T i nasz policja karała mandatami 500zł ( nie jednemu się oberwało )teraz mamy wyprostowany nasz przepis i zezwala na taki manewr 3.5t plus przyczepa lekka . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 6 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2013 O ten numer właśnie są kruszone kopie. Jak zajrzysz do prawa jazdy to tam stoi czy masz uprawnienia do ciągniecia przyczepy pow 750kG czy nie. Jak zajrzysz do dowodu rejestracyjnego pojazdu to tam też stoi jaką max przyczepę można do niego podczepić. Kierowca to jedno a ciągnik to drugie. Jest tylko wyjątek dla kierowców, bez kat.E, ciągnących przyczepę , która razem z ciągnikiem posiada masę większą niż 3.5t. I więcej nic się nie ukręci. Nie masz kat ,,E" nie masz prawa ciągnąć przyczepy ponad 750kG. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mzalewski Opublikowano 6 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2013 problem z niechęcią do zdobywania uprawnień dodatkowych wśród Polaków, wynika z mafijnego systemy zdobywania tych uprawnień, z tego mają żyć szkoły, ośrodki egzaminacyjne , itd... Jak dowodzą statystyki te trudne zdobywanie uprawnień, mające na celu podniesienie kwalifikacji kierowców, ma się nijak do późniejszego bezpieczeństwa na drodze. Całe szczęście zdobycie kat. E do B jest rzeczą dość prostą, nie ma egzaminu teoretycznego jest tylko praktyczny po kursie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 6 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2013 W germanii na odpowiedniku naszego ,,B" można prowadzić pojazd o dmc 7Ton i nikogo nie obchodzi czy jest przyczepa, i jaka, czy nie. Masz prawo prowadzić zestaw nieprzekraczający 7t dmc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi Opublikowano 7 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2013 W USA nawet powyżej 7T DMC :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jans Opublikowano 7 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2013 http://wiadomosci.onet.pl/kraj/po-drogach-jezdzi-wielu-kierowcow-bez-dokumentow,1,5414627,wiadomosc.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
giees Opublikowano 7 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2013 Jans, w tym linku nie ma niczego odnośnie tematu Prawo jazdy kategorii „B” i przyczepa , kiedy potrzebne „B+E”. Coś Ci się pomyliło :( O0. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 8 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2013 Zamieszania z tymi przyczepami narobili , że im człowiek dłużej czyta to mniej rozumie :) Trafiłem na w miarę ludzkie wyjaśnienie : http://www.giełdaprzyczep.pl/mozliwosci-holowania-przyczep-przy-kategorii-prawa-jazdy-typu-b Posiadasz prawo jazdy kategorii B – czy wiesz jakie masz możliwości holowania przyczepy ? - możesz wybrać przyczepę jedno lub dwu-osiową bez hamulca najazdowego o DMC do 750kg , w tym przypadku DMC przyczepy nie może być większe niż połowa masy własnej pojazdu ciągnącego – CAŁKOWITA MAKSYMALNA MASA (samochód i przyczepa) W TYM PRZYPADKU nie może przekroczyć 4.250kg - możesz wybrać przyczepę jedno lub dwu-osiową z hamulcem najazdowym o DMC do 750kg , w tym przypadku DMC pojazdu ciągnącego stanowi co najmniej 1,33 dmc Przyczepy – CAŁKOWITA MAKSYMALNA MASA (samochód i przyczepa) W TYM PRZYPADKU nie może przekroczyć 4.250kg - możesz wybrać przyczepę jedno lub dwu-osiową z hamulcem najazdowym o DMC powyżej 750kg, w tym przypadku DMC Przyczepy nie może być większe niż MASA WŁASNA pojazdu ciągnącego, dodatkowo DMC pojazdu ciągnącego stanowi co najmniej 1,33 DMC Przyczepy – CAŁKOWITA MAKSYMALNA MASA (samochód i przyczepa) W TYM PRZYPADKU nie może przekroczyć 3.500kg [glow=red,2,300]Czyli bez E można jednak ciągnąć przyczepę ale tylko taką , której DMC nie jest większa niż Masa WŁASNA holownika i nie większa niż 0,75 DMC holownika. A zestaw nie może mieć sumy DMC większej niż 3,5t.[/glow] [move]Czyli max. DMC przyczepy to 1,5t przy holowniku 2t dla kat ,,B" bez ,,E"[/move] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
7mka Opublikowano 8 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2013 Wyjątek http://oskduet.pl/sites/oskduet/files/myimages/29/dostawczy_z_przyczepa_lekka.jpg Wprawdzie masa zestawu przekracza 3500 kg, ale przy przyczepie lekkiej Konwencja Wiedeńska dopuszcza jazdę zespołem pojazdów do 4250 kg z kategorią prawa jazdy „B”. Wystarczy prawo jazdy kategoria B. [move]Wystarczy prawo jazdy kategoria B.[/move] Chyba wszystko w tym temacie Miki napisał ostatecznie co i jak :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 9 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2013 Wyjątek http://oskduet.pl/sites/oskduet/files/myimages/29/dostawczy_z_przyczepa_lekka.jpg .... Chyba wszystko w tym temacie Miki napisał ostatecznie co i jak :) Chyba , bo z paragrafów to ciężko wydedukować jasną wykładnię. Dopiero jak przeszkolą drogówkę to się wymandaci ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi Opublikowano 9 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2013 Chodzi o to, aby cokolwiek wiedzieć, a najlepiej trochę więcej od panów z drogówki ;) Unikniecie wtedy większości mandatów. Panowie z drogówki interpretują przepisy związane z przyczepami wyłącznie dla swoich potrzeb :) Dla przykładu: Łódeczka na przyczepie podłodziowej na jednej lub dwóch osiach. Czy możesz wjechać tam gdzie masz zakaz wjazdu z przyczepami? ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
