Autor Wątek: "Sklejenie" się hamulców w przyczepce Branderup BASIC DMC 1300  (Przeczytany 6217 razy)
Sierpień 06, 2015, 17:52:46
  • Wiadomości: 3344
Witam,
6 tygodni pływania po morzu.
Z 12 slipowań.
Po każdym przyczepka płukana słodką wodą ale chyba moja nie ma specjalnych otworów na płukanie hamulcy
Ostatni tydzień stała na zaciągniętym hamulcu.
Na szczęscie 2 dni przed odjazdem zapragnąłem ją przestawić i SZOK
Lewe koło - nie odpuszcza hamulec.
Ciągnę autem - szura po ziemi, cofam kaczkuje.
Taki doświadczony "łodziarz" z Holandii poradził mi aby rozkręcić uchwyt napinający linki hamulca
Poruszał nimi i hamulec odpuścił.
Rozumiem, że skorodowały i się "skleiły".
Czy muszę rozbierać koła ?
Wróciłem bez problemu (200 km po Grecji i 1600 km z Ankony)
Ale jak parkowałem na posesji to przy jeździe wstecz czasami trochę zgrzytało drugie koło.
Czy są jakieś środki którymi można przepłukać te koła ?
Sierpień 06, 2015, 18:41:15
  • Kapitan Motorowodny
  • Wiadomości: 890
    • Moje królestwo
Nie chcę cię martwić ale płukanie już chyba się na nic nie zda  :(
Wymiana łożysk i oby tylko .
Przy częstym wodowaniu w słodkiej wodzie występuje problem z łożyskami a ty wodowałeś w niezłej solance .
Chcieliśmy aby było tanio więc mamy to co mamy .
Sam często mam wątpliwość czy kupując markowe będzie to jakość z przed kilku lat . >:D
Pozdrawiam Krzysztof B
www.el-marine.com
www.em-trak.pl
Sierpień 06, 2015, 19:01:10
  • Wiadomości: 3344
Tam są tak zwane szczelne piasty.
1. Czy to nie będzie "tylko" problem bębna i hamulca/okładzin/szczęk ?
2. Co by nie było to pewnie do serwisu trzeba samą przyczepkę a łodkę zrzucić na trawnik w ogrodzie ;)
3. A może jest "mobilny" serwis w W-wie, który przyjedzie i zrobi ?
Sierpień 06, 2015, 19:08:54
  • Wiadomości: 2347
Jak to jest, że ja już miałem różne przyczepy i woduję średnio ze 100 razy w roku słodkiej jak i słonej wodzie i nigdy nie miałem problemów ani z hamulcami, ani łożyskami.. jedynie wtyczki od świateł mi korodowały  :)
Sierpień 06, 2015, 19:10:11
  • Wiadomości: 2347
byle warsztat mechaniczny podniesie, odkręci koło i piastę i zobaczy co się stało
Czy grzało się Tobie któreś koło podczas jazdy?
Sierpień 06, 2015, 19:11:29
  • Gość
A masz w tej przyczepie system płukania bębnów ? Ciagam łódz do Norwegii na samą północ i tam zasolenia jest też bardzo duze - rada od miejscowych - lepiej zaraz po wyjechaniu z wody podstaw kamień pod koła niż zaciagaj hamulec możesz to zrobić po paru godzinach jak woda zniknie w układzie. Także doposaż się w kliny pod koła.
Sierpień 06, 2015, 19:46:54
W prawdziwych przyczepach są rurki do płukania słodką wodą po każdej wizycie w słonej wodzie. Trzeba to niestety robić natychmiast. Druga sprawa to zaciąganie hamulca ręcznego na dłużej niż chwilę skutkuje sklejeniem bębna z mechanizmem hamulcowym. Trzecia, ta ,,najlepsza" , to walka ze zdjęciem bębna po sklejeniu. Pancerz linki też potrafi nieźle zaleźć za skórę.
Smarowanie linki tylko smarem odkwaszonym a nie zwykłym towotem wodoodpornym czy jakimś innym litowym do przegubów.
P.S. Bardzo pomocne, przy zwalnianiu hamulców, są  szlifierka kątowa i ciężki młotek  ;)
Sierpień 06, 2015, 20:28:59
  • Wiadomości: 3344
Po kolei, zdarzenia:
1. Po rozkręceniu mechanizmu napinajacego linki i poruszaniu nimi hamulce odpuściły
2. Można było manewrować pustą przyczepką jedną ręką przód-tył
3. Po skręceniu ponownie napinacza linek wszystko działało poprawnie
 - hamulec zaciągnięty - koła ani drgną
 - odpuszczony - jedną ręką przyczepką do przodu i do tyłu (wszystko na pustej przyczepce)
Czemu się pytam:
a) Zakładam,  że odpuściło, jedynie chciałbym coś zrobić, wyczyścić, zabezpieczyć
b) Jak parkowałem tyłem na posesji a wjazd mam hardkorowy (brama 3,5m ale ulica jednokierunkowa, wąska) to dzieci raportowały, że coś tam chrumkało w jednym z kół czasami
U mnie tak to działa, że jak cofam to w pierwszym momencie załapuje hamulec najazdowy a potem odpuszcza, więc może to je zaniepokoiło. Ale generalnie pytanie jest proste:
- jest sens rozbierać koło ?
- czym potem umyć (po rozebraniu), czym zakonserwować
-> Tak wiem już aby na dłużej nie zaciągać hamulca - "holender" poradził używać kamieni pod koła ...
-> Apartament był na stromej górce, przyczepka była prostopadle do stromizny ale wolałem się zabezpieczyć aby jakieś dziecko nie wpadło na głupi pomysł ... Dzieci greckie są rozkoszne i mają "wspaniałe" pomysły ...
Sierpień 06, 2015, 21:06:56
  • Wiadomości: 2347
Straciłeś cierpliwość chyba  ;) ;D ;D
nie ruszaj i jeździj ciągaj i woduj :)
A co najważniejsze przyjeżdżaj do Augustowa
Listopad 06, 2015, 12:43:38
  • Wiadomości: 60
Pewnie, ze tak. W mojej kilkuletniej na poczatku tez sie nic nie działo. W tym roku pomimo tego , ze płukałem ja po wyciagnięciu ze słonej wody i nie stała na hamulcu i tak złapało jedno koło.
Gumowy duzy młotek i skakanie po przyczepie pomogło ale ja nie czekam na ostatni dzwonek.
Serwi i pokazało sie to co myślałem - korozja okładzin , bebna , spręzyn itp.
część poprosiłem aby po prostu wymienili, reszte wyczyścili szczotkami, pomalowali farba konserwacyjną i zmontowali z powrotem. Nie czuje różnicy - wczesniej jeździła normalnie.
Łódź była na przyczepie.
Taka usługa jak masz obcykanego gościa nie jest droga ale warto ja przeprowadzać raz na jakiś czas.
Tak samo jak samrowanie co sezon mechanizmu hamulca najazdowego - są tam kalamidki i pakujesz w nie specjalny smar.
Zaniedbanie tego spowoduje i z z czasem po prostu Ci się zapiecze i po zawodach. Akurat ja mocze cała przyczepe włacznie z nim - prawie po sam zderzak.
Poz
