Alternatywne transportowanie łodzi Pickupem
Sebastian77
Nie wiem czy jest taki pickup,który moze przyjąć na dach set kilogramów,ale nawet jeśli jest to jakby delikatnie ująć zmienia się TROCHĘ środek ciężkości...do tego stopina,że jazda tym jest baaardzo niebezpieczna.Osobiście gdybym był policjantem uwaliłbym możliwość dalszej jazdy po drogach publicznych czymś takim,bo nie chciałbym być przygnieciony przez wywracający się taki zestaw.
To samo chciałem napisać. Pomijając fakt że ładowność pickupów nie jest wielka, na pewno nie są przewidziane na podnoszenie środka ciężkości tak wysoko. Na polskich drogach taki zestaw walnie koziołka nawet przy małych prędkościach. Może z mądrze zamontowanym skuterem by uszło, ale z łódką i większym silnikiem tego nie widzę.
Jeśli ładunek dobrze przymocowany i wagi są zgodne to policja nie ma nic do gadania.
Lajba  nie jest na dachu tylko bagażniku który jest przykrecony do paki.
cieżko jest mi ocenić ile może ważyć ta łódka, silnik 250 kg + łódka 600 kg + przyczepa 300 kg ?
Ja mam do załadunku skuter 360 kg + przyczepa 140 kg , 500 kg razem .
Chce w przyszłym roku zabrać swój skuter na Chorwacje i to chyba jedyna opcja przy Pickupie który będzie jeszcze holowal przyczepe kempingowa.
Radek przestań !!! naoglądałeś się maluchów i piszesz teorie
te pseudo socjalistyczno-europejskie wypociny tylko udają pickupy, są robione na bazie aut osobowych i ładowność mają na 2 worki ziemniaków, u nas minivanem jest Panda, a wzorem wygody Scenic 7 osobowy, w USA pupami się śmieją.
Sebastian77 wyliczył Ci domniemają wagę łódki około 1tona, RAM 3500 w zależności od wersji może mieć 1500kg ładunku, dodatkowo jest na bliźniakach i waży pewnie prawie 2,5-3tony sam, podjedź obejrzyj auto, zobacz szerokość, oś, koła i napisz, czy się wywróci od tej łódeczki ? A już nie wspomnę, że spora część takich aut w USA ma zawieszenie aftermarket. A to przecież
miałem taką łódkę wędkarską 2-3 osobową
http://images50.fotosik.pl/1787/671b5cebc0262e63med.jpg
wpadam na rybki, mówię znajomemu wędkarzowi, że wziąłem łódkę z silnikiem, rozgląda się patrzy na auto i pyta się gdzie, ja mu mówię w aucie w środku, przecież mam prawdziwego minivana.
Hahaha mzalewski rozbawiłes mnie tym postem.
500kg na wysokości 2 metrów ???
Gdzieś Ty był jak inni na fizyke chodzili ?  :P
Chciałbym zobaczyć jak koncertowo wali się to na bok przy omijaniu łosia  :-X
Wiem co to RAM na bliźniaku,ile waży i co może,ale bez jaj.Taki setup nadaje się do wiezienia łódki z działki nad jeziorkiem na plażę(set metrów) z prędkością lansowo-patrolową a nie na przemierzanie setki,czy tysięcy kilometrów zwłaszcza u nas.
  • 4 miesiące temu...
to jest mój Ramik i skuter, jeszcze nie było jazdy próbnej ale jestem pełen optymizmu że dam rade do Chorwacji,  na haku będzie jeszcze niemała przyczepka kempingowa.  Na upartego rib o wymiarach 4,5-5 m też by się zmieścił a na pewno mniej by ważył
http://seb.internetdsl.pl/skuter/1.jpg http://seb.internetdsl.pl/skuter/2.jpg
http://seb.internetdsl.pl/skuter/3.jpg http://seb.internetdsl.pl/skuter/4.jpg
http://seb.internetdsl.pl/skuter/5.jpg http://seb.internetdsl.pl/skuter/9.jpg
http://seb.internetdsl.pl/skuter/7.jpg http://seb.internetdsl.pl/skuter/8.jpg
