Autor Wątek: Czym holować bezpiecznie przyczepę z łodzią - uprawnienia - możliwości itd ?  (Przeczytany 93570 razy)
Marzec 10, 2019, 22:59:20
Odpowiedź #270
  • Wiadomości: 1268
Ja ignoruję takie przymiotniki, przyjmuję że po prostu są z dobrego tworzywa, które powinno wytrzymać nacisk i odpychanie się kół terenówki. Przyczepka ma się tylko przetoczyć po tym, są szersze wersje ale do przyczepki nie potrzeba a ma to wpływ na cenę, tym bardziej że warto mieć 4szt żeby nie zatrzymywać się tylko móc przekładać w czasie toczenia.
Myślę, że istotne tu jest, żeby punkt zaczepienia na brzegu był lekko powyżej lub na poziomie środka ciężkości zestawu bo inaczej koło podporowe będzie ryło w podłożu, widziałem takie z podwójnym ogumieniem ale i tak widzę tu słaby punkt tej zabawy.
Marzec 11, 2019, 20:21:18
Odpowiedź #271
  • Wiadomości: 1318
  • Morski Sternik Motorowodny
    • Lublin
Kolego ogórek jimny to popierdolka. rozejrzyj się za Suzuki Grand Vitara 2szej generacji w wersji 5drzwiowej,najlepiej 2.5-2.7 v6. Uzytkuje taka już 3 rok. W większości widuje skuter... więc nie ma o czym mówić, ale zaliczyłem też kilka wycieczek z podwójną przyczepa, a także łodzią kolegi(Yamaha ar192 1009kg +przyczepa). Taki zestaw wyrywa z wody po miękkim słupie i mokrej trawie ruszając na reduktorze z 1500 obrotów :) W trasie bez problemu osiągnąłem przelotowe prędkości.
Auto jest na ramię, ma reduktor, jest proste w budowie i cholernie niezawodne jak na starego japonca przystało. Trzeba tylko zadać sobie trud i znaleźć egzemplarz umiarkowanie skorodowany ;)
Marzec 12, 2019, 07:30:39
Odpowiedź #272
  • Wiadomości: 496
    • Legnica
Jak się raz miało auto z reduktorem to się wie, że nic tego nie zastąpi... ja dodatkowo miałem manualne sprzęgi piast przednich.
Kolibri 330
Flipper 450
Marzec 12, 2019, 09:44:37
Odpowiedź #273
  • Wiadomości: 3027
Jako ciekawostkę , to terrano 2 po 2002 roku nie ma w ogóle sprzegielek w piastach , przedni naped  czyli most kręci się cały czas  :-\
Marzec 12, 2019, 10:19:27
Odpowiedź #274
  • Wiadomości: 1318
    • Lublin
Otóz to kolego Ikis,po co męczyć sprzęgło,czy tam sprzęgła ASB (niektórzy do dzisiaj myślą,ze automat nie ma sprzegla,wiec sie nie zuzywa  8) )
Grand Vitara 1gen tez juz ma na stałe przedni most,ale mi to w niczym nie przeszkadza,serio..
Użytkuję już drugą sztukę,pierwszą omyłkowo kupiłem krótką 1.6.Niestety ciąganie nią nawet skutera było przykre.V6cha za to ma moment z dołu jak w dieslu i rewelacyjnie daje sobie radę z ciąganiem w zakresie 2-3k rpm.
Lipiec 18, 2019, 15:51:32
Odpowiedź #275
  • Wiadomości: 22
Do wyciągania łódki po plaży piaszczystej czy kamienistej widziałbym takie rozwiązanie:
https://allegro.pl/oferta/wciagarka-elektryczna-na-hak-12-v-udzwig-2-7-t-6973466540?utm_source=google&utm_medium=cpc&ev_campaign=_UZSD_pla_sport_turystyka_militaria&ev_adgr=Militaria&gclid=EAIaIQobChMI8Nv9yZH44AIVWOWaCh1gagG5EAQYAiABEgLTlvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Czy ktoś z szanownych forumowiczów testował takie rozwiązanie? wybieram się z łodzią w miejsce, gdzie slip jest dość stromy i śliski, z przednionapędowym ciągnikiem i się zastanawiam, czy warto zainwestować w takie ustrojstwo... w zeszłym roku wyciągałem ponton, czyli jakieś 400kg mniej i ledwo się udało...
pozdrawiam,
bk
zaczęło się od YAM380s, teraz jest Banta 460 i kolejne marzenia
Lipiec 25, 2019, 23:37:39
Odpowiedź #276
  • Wiadomości: 185
    • Rybnik
    • NPS
  • Akwen: Odra górna
Ta wciągarka to taki żart, 2,7t po płaskiej powierzchni to ja przepchnę  ;D natomiast 900kg w pionie to ta wciągarka w życiu nie podniesie. Wciągarki które cokolwiek robią pozytywnego ciągną po 200- 280A a nie 80A
Pomysł z zaczepianiem wciągarki na hak w sposób w jaki zostało to zademonstrowane powinien trafić do Hammonda, będzie miał materiał na fajny odcinek.
Można tej wciągarki użyć zamiast ręcznej do wciągania na cepkę niewielkiej łódki ale niczego więcej bym od niej nie oczekiwał.
Jeszcze bydzie przepjyknie!
Lipiec 26, 2019, 07:09:22
Odpowiedź #277
  • Wiadomości: 1268
Czyli nie ufać podawanym wartościom uciągu? Solidności konstrukcji? Jeszcze nie wdrożyłem tego rozwiązania, siłę oceniam na podstawie doświadczenia z wklejonymi w błoto quadami, no i nie nastawiam się na wyciąganie cięższej przyczepki niż 1500kg.
Lipiec 27, 2019, 13:40:07
Odpowiedź #278
  • Wiadomości: 185
    • Rybnik
    • NPS
  • Akwen: Odra górna
Paweł wszystkie chińskie parametry należy przedzielić przez połowę, te wciągarkowe zwłaszcza.
Przy instalacji wciągarki warto się zastanowić nad jej zasilaniem, czy akumulator w aucie jest wystarczająco mocny, którędy i jak grube przewody przepuścić i na koniec czy nie lepiej jednak zamontować wciągarkę z przodu auta i cały zestaw ciągnąć.
Trochę wciągarek się w swoim życiu namontowałem  ;D (w tysiące już idzie) jeśli chcesz wciągarkę to Superwinch ewentualnie Powerwinch (chińska) reszta na dzień dobry do kosza.
Hak holowniczy (kula) chociaż sprawia wrażenie niebywale mocnego w istocie łatwo wygiąć a jeszcze łatwiej zarysować ostrą krawędzią.
Ja bym w swoim aucie takiego patentu nie użył.
Jeśli już to wciągarka elektryczna zamontowana na przyczepie i dodatkowy aku w skrzynce też na przyczepie, można wtedy użyć wciągarki do załadunku łodzi i do wyjęcia przyczepy z wody.
Lipiec 27, 2019, 23:02:31
Odpowiedź #279
  • Wiadomości: 1268
Ciągnęła by za drzewo albo słup betonowy po okrągłych kamykach, jakby za bardzo się koła zapadały to może jakieś trapy przekładane. Oczywiście spory akumulator do zasilania, ew.spięty z zasilaczem rozruchowym.
Wrzesień 04, 2019, 12:07:30
Odpowiedź #280
  • Wiadomości: 51
    • Oława
Panowie!
wyciągarka elektryczna to fajna rzecz ale ta z ogłoszenia to chyba jednak pomyłka
miałem Dragon Wincha 1500 kg a może 3000 lbs - łódka no może 1200 kg niech będzie 1300 kg
czasem na lekkim slipie szło to dobrze ale przy stromym slipie to był problem - trzeba było używać zblocza a i tak nie było jak kontrolować nawijania się liny
parametry 3000 lbs to wyciągarka ma na pierwszym zwoju, a na 3- 6 jej moc spada drastycznie (w sumie jak przerzutka w rowerze)
a łódka przecież najlżejsza jest na początku wciągania
a poza tym kable o 1 cm przekroju zasilające wyciągarkę nieźle się grzały a wzięcie tak dużego prądu z auta jest dość trudne
reasumując - to niezły bajer gdy stoję sobie na przyczepie i widzę jak elegancko łódka wjeżdża na przyczepę bez wysiłku albo nawet stoję z boku
ale moc wyciągarki musisz wybrać 3-4 krotnie większą od wagi łodzi
dzwoniłem do dragonwinch że przecież łódki nie podnoszę do góry więc nie powinna się męczyć jednak opory przy slipowaniu są wielkie
pamiętaj siła wyciągarki jest policzona tylko na pierwszym zwoju liny
Październik 21, 2019, 18:26:50
Odpowiedź #281
  • Wiadomości: 84
Dla przykładu mój zestaw z tego tygodnia łódka 27,5 waga około 2,8T  auto z silniczkiem 2,5D . Jechaliśmy tylko z napędem na przód. Po płaskim daje rade bez problemu . Na góry zdecydowanie za słaby zestaw a w korku pewnie spaliło by się sprzęgło.
Październik 21, 2019, 22:28:50
Odpowiedź #282
  • Wiadomości: 1660
  • Sternik Morski
chyba tylko z napędem na tył chciałes powiedzieć?  to wygląda jak L200 więc ma albo tył albo 4x4
Październik 22, 2019, 07:26:31
Odpowiedź #283
  • Wiadomości: 84
Październik 22, 2019, 10:30:13
Odpowiedź #284
  • Wiadomości: 1660
  • Sternik Morski
