Autor Wątek: Holowanie przyczepy przez Czechy  (Przeczytany 7960 razy)
Marzec 16, 2018, 21:29:19
Odpowiedź #45
  • Wiadomości: 3424
@Vmen1 - będziesz jeździł z nią ciągle na mazury.
Nie lepiej kupic jaką przyczepę typu Brenderup 1500 i to tę lepiej wyposazoną ?
Koło mnie dealer przyczep jest razem z dealerem Byaliner / SeaRay-a / Chaprala i w ramach zapłaty za przyczepę dopasują idealnie i "przeniosą łódkę"
Na pewno będziesz nabytkiem zachwycony i będziesz chciał pociągnąć do Chorwacji (aby poćwiczyć manewr "łódź podwodna" w ciepłej i przejżystej wodzie)
Ja jestem mocno oszczędny - nie lubię wydawać - ale tu bym nie oszczędzał
Marzec 16, 2018, 21:55:02
Odpowiedź #46
  • Wiadomości: 1521
Też mam w okolicy Brenderup i to 1300kg spokojnie styka, koszt 5800zł tylko w wersji bez niczego, jak to zwykle bywa, dobierzesz np koło zapasowe i inne pierdoły i jest kolejny tysiak.
Potem zaczął bym się martwić jak to zabezpieczyć przed kradzieżą a bez odczepienia końcówki dyszla szanse są raczej marne, a w swojej mam dosłownie wszystko.
Marzec 16, 2018, 22:34:23
Odpowiedź #47
  • Wiadomości: 1447
    • Gorzów Wlkp
Te z USA, o tych gabarytach, z którymi miałem do czynienia, to wszystkie miały hamulec hydrauliczny i łamany dyszel.
KAWASAKI ULTRA 300X
SEA RAY 185 BR
Marzec 17, 2018, 00:27:48
Odpowiedź #48
  • Wiadomości: 25
    • BY.
Też miałem i mam na hydraulicznym ( zarejestrowane w PL) ale z tego co na fotkach widać akurat przy tych łodziach hamulca takiego nie montują (może elektryczny ale w podłodziowych ::) ) , waga zestawu z papierów 1300kg -łódka 860kg . Funkcjonalności ,łatwości w slipowaniu nie zastąpi prawie żadna przyczepa jak ta oryginalna zrobiona pod łódkę .
edit musti - jak chcesz poprawić post to masz guzik "modyfikuj"
« Ostatnia zmiana: Marzec 17, 2018, 10:41:00 wysłana przez musti »
Marzec 18, 2018, 14:04:32
Odpowiedź #49
  • Wiadomości: 3424
Moje auto ma oryginalny hak i wtyczke z USA.
Na haku tabliczka Class II 1585 kg i wtyczka 4 pin USA - czyli ta właśnie bez hamulca.
Dlatego zakładam, że w USA Class II do 1585 DMC przyczepy nie ma/nie musi mieć hamulca.
Pewnie do sprawdzenia gdzieś na netcie.
Bardzo podobają mi się przyczepy z USA. Ale cóż skoro zarejetrowac trudno jak nie mają deklaracji zgodności WE
Marzec 18, 2018, 15:32:56
Odpowiedź #50
  • Wiadomości: 1521
Coś się wymyśli ;) na pewno nie pozbędę się jej.
Marzec 20, 2018, 20:32:27
Odpowiedź #51
  • Wiadomości: 174
    • Dąbrowa Górnicza
Największym problemem jest brak hamulca - w sensie prawnym oczywiście, bo to, że by się przydał to inna rzecz, ale jak sam zauważyłeś, da się jeździć i bez niego. Może znajdziesz rozwiązanie, może wymień ośkę i załóż hamulec - tylko jak?
W każdym razie jak chcesz mieć spokój ducha, to nie idź za bardzo na skróty...
Sea Ray 19SPX Select - Outboard - Mercury 150KM
Marzec 20, 2018, 20:59:42
Odpowiedź #52
  • Wiadomości: 3150
No właśnie w 2 osiowej przyczepie  hamulec najazdowy może być  tylko na jedną oś
Marzec 21, 2018, 01:09:15
Odpowiedź #53
  • Wiadomości: 1521
Moja przyczepa przetransformowała się już na przyczepę lekką (750 kg) o wadze własnej 128 kg i nie potrzebuje już hamulca najazdowego ani przeglądów technicznych ;) :P
Ino łódka troche za ciężka :-[
« Ostatnia zmiana: Marzec 21, 2018, 01:41:31 wysłana przez vmen1 »
Marzec 21, 2018, 08:40:08
Odpowiedź #54
  • Wiadomości: 413
    • Wschowa
Marcin mam dwie auto lawety dwuosiowe i każda oś ma hamulec najazdowy.
Marzec 21, 2018, 10:06:04
Odpowiedź #55
  • Wiadomości: 3150
Hamowana musi być przynajmniej jedna oś przyczepy. Jak masz dwie to super
Marzec 29, 2018, 17:48:22
Odpowiedź #56
  • Wiadomości: 1279
Naprawdę jest taka lekka(przyczepka), czy to kwestia "transformacji"? Mnie taka transformacja pozwoliłaby odzyskać cenne kilogramy dla ładunku :-)
Marzec 29, 2018, 18:46:02
Odpowiedź #57
  • Wiadomości: 1447
    • Gorzów Wlkp
a co będzie jak miśki zważą? na A2 i S3 widziałem już takie akcje. miśki w swoich technicznych wozach mają takie fajne przenośne wagi.
KAWASAKI ULTRA 300X
SEA RAY 185 BR
Marzec 29, 2018, 20:53:41
Odpowiedź #58
  • Wiadomości: 1521
Kto nie ryzykuje ten szampana nie pije :P
Na ewentualne mandaty pozostało mi ok 6 tys zł ;)
Marzec 29, 2018, 21:14:24
Odpowiedź #59
  • Wiadomości: 1279
Co tam mandat, gorzej z przerwaną wyprawą jak nie dadzą dalej jechać. Ale waga przyczepki piękna, może ona taka ameliniowa jest?
