Autor Wątek: Ile łódź może wystawać poza ostatnią belkę/podporę?  (Przeczytany 1022 razy)
Maj 03, 2019, 17:34:51
  • Wiadomości: 6
    • Wrocław
Witam serdecznie,
Setup następujący:
Łódka riverfox 420 180kg wagi, silnik zaburtowy 60kg. Przyczepa podłodziowa dość krótka bo 420-430cm cała (z wysuniętymi światłami sporo więcej). Łódka poprawnie zamontowana na przyczepie wystaje ok. 70cm za ostatni punkt podpory (dystans pomiędzy ostatnią nieruchomoą belką przyczepy a pawężą łodzi). Do tego silnik na pawęży daje dodatkowe ok. 50cm, łącznie 120cm nie podpartej przestrzeni wzdłuż łodzi w okolicach pawęży.
Jest czym się przejmować ,że łódka może się złamać/pęknąć na nierównościach? Przyczepa nie jest amortyzowana.
Zmieniać przyczępę, załatwiać podpory przedłużające przestrzeń ładunkową, czy wszystko jest ok?
Maj 03, 2019, 18:00:02
  • Wiadomości: 845
    • Zbąszyń
Targam tak  i narazie bez problemu  :) na kabinówce wystaje 1,5m więc na silnik wieszam kamizelkę odblaskową.
« Ostatnia zmiana: Maj 03, 2019, 18:48:18 wysłana przez dawtow »
Maj 04, 2019, 14:59:37
  • Wiadomości: 1886
    • Usługi szkutnicze
Co najwyżej podpora może się znaleźć we wnętrzu, najpopularniejsze uszkodzenie udki, zresztą większość uszkodzeń powstaje w trakcie transportu.
Warto założyć sanie, wtedy masa udki rozkłada się na dużo większej większej powierzchni niż w przypadku punktowych podpór które moim zdaniem są konstrukcyjną porażką pod wieloma względami.
Stopy wody pod śrubą.
Pzdr Adam.
Maj 04, 2019, 15:58:30
  • Wiadomości: 3128
  • GoFast Powerboat Builder
    • Spectre Boats INC
Widzę, że dno łodzi stoi na rolkach, czy tak?
Jeśli tak to podpory tylko stabilizują łódkę na boki. ;)
Maj 04, 2019, 18:10:02
  • Wiadomości: 1232
Stoi zdaje się na 5 rolkach więc jest całkiem nieźle, za to kolumna/przekładnia/śruba zasłaniają tablicę rejestracyjną.
Maj 05, 2019, 04:27:16
  • Wiadomości: 190
    • Władysławów Mazowsze
Może to złudzenie ale wygląda na to że większy ciężar jest za osią przyczepy a to jest proszenie się o wężykowanie zestawu.
Maj 05, 2019, 07:33:30
  • Wiadomości: 845
    • Zbąszyń
Wydaje się koledze :) Przyczepka jest wyważona i tak śmigam w sezonie co weekend.
Zresztą temat nie jest Mój  tylko kolegi niagara  :P
Maj 05, 2019, 12:36:37
  • Wiadomości: 3243
https://www.gddkia.gov.pl/pl/870/prawo-o-ruchu-drogowym
Cytuj
4)  ładunek wystający z tyłu samochodu osobowego lub przyczepy ciągniętej przez samochód osobowy może być oznaczony chorągiewką barwy czerwonej o wymiarach co najmniej 50 x 50 cm, umieszczoną przy najbardziej wystającej krawędzi ładunku
Cytuj
6. Ładunek wystający poza płaszczyzny obrysu pojazdu może być na nim umieszczony tylko przy zachowaniu następujących warunków:
  1)  ładunek wystający poza boczne płaszczyzny obrysu pojazdu może być umieszczony tylko w taki sposób, aby całkowita szerokość pojazdu z ładunkiem nie przekraczała 2,55 m, a przy szerokości pojazdu 2,55 m nie przekraczała 3 m, jednak pod warunkiem umieszczenia ładunku tak, aby z jednej strony nie wystawał na odległość większą niż 23 cm;
  2)  ładunek nie może wystawać z tyłu pojazdu na odległość większą niż 2 m od tylnej płaszczyzny obrysu pojazdu lub zespołu pojazdów
Znajomi z UK mocno do serca biorą sobie tablicę z biało - czerwonymi pasami i tak holują.
We włoszech sporo widziałem łodek z takim oznaczeniem
Cytuj
3)  ładunek wystający z tyłu pojazdu oznacza się pasami białymi i czerwonymi umieszczonymi bezpośrednio na ładunku lub na tarczy na jego tylnej płaszczyźnie albo na zawieszonej na końcu ładunku bryle geometrycznej (np. stożku, ostrosłupie); widoczna od tyłu łączna powierzchnia pasów powinna wynosić co najmniej 1.000 cm2, przy czym nie może być mniej niż po dwa pasy każdej barwy; ponadto w okresie niedostatecznej widoczności na najbardziej wystającej do tyłu krawędzi ładunku umieszcza się czerwone światło i czerwone światło odblaskowe; przy przewozie drewna długiego zamiast oznakowania pasami białymi i czerwonymi dopuszcza się oznakowanie końca ładunku chorągiewką lub tarczą barwy pomarańczowej;
Ja mam torbę na spodzinę która ma na końcu czerwony trójkąt odblaskowy
Aczkolwiek nie pasuje do powyższych przepisów
