Autor Wątek: Jak dużą łódź da się holować i slipować samodzielnie?  (Przeczytany 7581 razy)
Wrzesień 04, 2019, 11:33:27
  • Wiadomości: 51
    • Oława
jeśli chodzi o masy
miałem ostatnio taki zestaw Mercedes ML 500 306 Km i łódź DC 620 cabin z Yamahą 150
reasumując auto DMC 2850 przyczepa DMC 1300 choć ważyła pewnie 1500 kg
no i co - strach, stres, przyczepa robiła z autem co chciała, oczywiście po autostradzie mogłem jechać 100km/h co było prędkością niebezpieczną, problem przy wyprzedzaniu TIRÓW bo miałem wtedy 120 km/h i pewnie zapłaciłbym mandat gigant
zrobiłem prawo jazdy B96, kupiłem Viatoll i w pewnym momencie te wycieczki straciły sens i przyjemność
wszystkie nierówności drogi czułem na haku, przy slipowaniu rękę sobie urywałem, założyłem wyciągarkę DRAGON WINCH 1600 kg elektryczną ale było jej bardzo ciężko - musiała pracować na zbloczu
Wrzesień 04, 2019, 11:39:27
  • Wiadomości: 51
    • Oława
ale pamiętajcie o papierologii
DMC auta to nie jego masa własna
DMC przyczepy to nie waga łódki
poza tym pamiętaj o współczynniku masy 1:33
wypadałoby aby DMC auta było wyższe o 1,33 od DMC przyczepy
łódka 500 cm może ważyć na gotowo 900 kg przyczepa minimum 1200 DMC więc samochód 1200 x 1,33
czyli  DMC auta to 1600 kg
pamiętaj na prawo jazdy B możesz mieć maksymalnie 3500 DMC zestawu lub 4250 ale z przyczepą lekką 750 DMC (bez hamulca to może być z łódka 4,5 metra)
Wrzesień 04, 2019, 11:49:22
  • Wiadomości: 1819
  • Sternik Morski
pozwolę sobie wrzucić swoje 2 grosze
mam opony Geolandar AT do prawdziwego auta terenowego z blokadą mostów itp - obecnie wjadę wszędzie ale nie lubię ryzykować
kiedyś zakopałem Mercedesa ML 500 - ale tu mówimy o zabawkowym napędzie i oponach szosowych
ale pamiętam patent jak opuszczałem łódź na przyczepie do wody na łańcuchu aby nie utopić auta (na dzikiej plaży)
znasz powiedzenie..im bardziej terenowy tym dalej trzeba po niego traktorem jechać..
najważniejsze to sprawdzić nieznany grunt..czasami grzężnie az daleka wygląda że jest OK...osobiście widziałem jak pewien kozak ogromnym Patrolem na ogromnych balonach na pewniaka wjechał wodować łódke z wody...stan wody był mały więc było to dawne dno zbiornika...efekt ...2 minuty stania kilka obrotów kółek i osiadł na ramie...wyciągnąć takiego to juz wyzwanie :)
Wrzesień 04, 2019, 11:56:50
  • Wiadomości: 51
    • Oława
zgadza się to ten moment - jak auto osiada w gruncie, zaczyna się zakopywać
jak oprze się na mostach to już tylko KRAZ go wyciągnie
dlatego w ostateczności - odczepiamy przyczepę i reszta zabawy na łańcuchu lub pasie transportowym, zawiesiach
albo lepiej wozić ze sobą 6 osiłków
auto z przednim napędem ma problem z małą łódką bo przednie koła mają za mały nacisk w chwili slipowania i tracą kontakt na nawierzchnią
Styczeń 13, 2020, 12:30:27
  • Wiadomości: 132
    • Kępno
przelicznik 1.33 nie dotyczy aut z napędem 4x4 . Ja mam DMC auta 2750 , a DMC przyczepy z hamulcem 2700  i jest wszystko zgodnie z prawem. Dla przykładu W163 270CDI ma na haku 3150 , a DMC auta 2850 i też jest zgodnie z homologacją .  Miałem kontrole na drodze i nic panowie się nie czepiali .
Styczeń 14, 2020, 03:53:26
  • Wiadomości: 565
    • Illinois
przyczepa miała hamulec ?
dobrze wyważona przyczepa ?
podobnej wielkości SUVem, tylko mniejsza moc bo V6 ciągałem łódkę ponad 2 tony bez problemu, slipowanie bez problemu.
ale porządna przyczepa to była, .... fabryczna pod tą łódkę, hamulec, szeroki rozstaw osi, dobre opony,  miałem nad wszystkim kontrolą.
Starcraft tri-hull 19, CorectCraft SAN210, 2009 SD rxt-x 255, 2020 SD rxt-x 300
Styczeń 14, 2020, 09:32:11
  • Wiadomości: 141
    • Chobienia
Co roku ciągam łodkę 2600kg plus przyczepa terenówką 245 KM  napęd na 4 łapy bez problemu ,
tak jak pisze Kazik musi być dobrze wyważona wcześniej pow 90 myszkowała wyważyłem dołozyłem stabilizator na haku śmiga ąz miło 100km/h to mały pikuś .pozdr
Styczeń 14, 2020, 11:43:52
  • Wiadomości: 1819
  • Sternik Morski
a jak była wcześniej wywazona , że myszkował ?..za mały nacisk na hak?..czy pomogło wyważenie czy stabilizator ?..czy nie wiesz gdyż wykonałłeś jednocześnie obie czynności.
Mój zestaw total waży 1600kg..kolegi 2T..obie przyczepy dwuosiowe samodzielnie wykonane..bez żadnych stabilizatorów i jadac 120km/h nigdy nam nic nie myszkowało...stąd zastanawiam sie jakie mieliście przyczyny myszkowania. My dbamy aby nacisk na hak miał ok 80-110kg i osie(równoległość wzgl.siebie i prostopadłość do kier.jazdu) do zaczepu ustawiamy laserem do 1mm.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 14, 2020, 12:02:51 wysłana przez pk1pawel »
Styczeń 14, 2020, 13:22:52
  • Wiadomości: 661
    • Legnica
Styczeń 14, 2020, 14:56:29
  • Wiadomości: 1819
  • Sternik Morski
a to widziałem..
nie widziałem jeszcze filmu z 2 osiówka czy tez tak ma
Styczeń 14, 2020, 18:19:04
  • Wiadomości: 25
    • Gdynia
Mozesz mi pokazac w przepisach, ze nie dotyczy aut 4x4?   :)
Styczeń 14, 2020, 20:14:19
  • Wiadomości: 141
    • Chobienia
Dołożyłem masy na hak aktualnie 100kg i stabilizator równolegle zrobiłem obydwie rzeczy .
przyczepa 2 osiowa i jest super
