Autor Wątek: Jak i czy serwisować samemu przyczepę ?  (Przeczytany 1839 razy)
Sierpień 21, 2017, 20:01:48
  • Wiadomości: 2804
Dziś na przeglądzie wyszło, że mam rozsypane łożysko w lewym kole przyczepy Brenderup BASIC 1300
Mój ulubiony serwis Brenderupa (w Zielonce) http://www.przyczepy-myc.pl/
zrealizował naprawę gwarancyjną.
Ale dostałem "zawału" jak mechanik chwycił za koło i kokazał, że rusza sie w kazą stronę ten prawie 1cm
A potem pokazał rozsypane łożysko (kulki jeszcze były w całości)
Hamulec też był już żle wyregulowany i wymagał regulacji
Rozumiem, że mógłbym samodzielnie sprawdzać
- podnieść podnośnikiem, na kobyłki i poruszać kołem (wyszedłby problem z łożyskiem)
- sprawdzić czy kręsci się bez oporów
- przesmarować kalamitki
Coś jeszcze ? Bo widzę, że łożyska sam bym nie wymienił (problemy z wyjęciem starego) ale zakąłdam, że dobrze mieć jedno w zapasie bo w takiej Grecji mogliby nie mieć w warsztacie takiego samego.
Jednak długie trasy, woda morska - to mimo systemu płukania hamulcy trzeba robić jakieś podstawowe sprawdzenia.
Zarówno podnośnik słupkowy jak i jedną "kobyłkę" wożę ze sobą.
Wracając z Grecji nie jechałem szybko (max 120 km/h a raczej bliżej 90-100 km/h) i jak pomyślę, że koło mogło odpaść na takiej autostradzie ....
Rozumie, że na postojach mogłem sprawdzać temperaturę kół ? Prócz tego czy pasy są odpowiednio napięte ??
A może jest firma, która oferuje dwuosiową przyczepę o DMC 1500 kg ?
Widzę teraz duży sens takiej inwestycji przy długich trasach. Auto DMC 2600 + DMC 1500 - zmieszczę się w uprawnieniach B96 i będę mieć dwie osie więc łodka nie wyląduje na asfalcie w razie problemu z łożyskiem ...
Sierpień 21, 2017, 22:46:44
  • Wiadomości: 129
    • Ursus
  • Akwen: Wisła środkowa
Jeśli sam nie masz możliwości to zakup w ulubionym serwisie druga oś i zleć jej montaż i odpowiednie wyważenie z zachowaniem pewnej zasady  : jedna oś od drugiej nie może być oddalona więcej niż 1 metr. I w ten sposób staniesz się posiadaczem przyczepy jednoosiowej / o dwóch osiach/ zupełnie legalnie. Sama przyczepa będzie trochę więcej ważyła ale i tak zawsze ciagniemy więcej.  ;) Mam taka przyczepę jak Twoja jednoosiową o dwóch osiach i też ciągam na długich dystansach łódz od czterech lat bezpieczniej.
Sierpień 21, 2017, 23:01:30
Ściągacz do łożyska możesz wozić w aucie + klucz do rozkręcenia koła. Żeby przed wodą uchronić to oprócz kalamitek wysmaruj towotem wszystko co jest pod tym kapturkiem. No i przede wszystkim nie wjeżdżaj głębiej niż musisz, żeby jak najmniej wody się dostawało.
Sierpień 21, 2017, 23:17:59
  • Wiadomości: 265
    • okolice Warszawy
Łożyska w przyczepie to w zasadzie sprawdzać trzeba przed i po zakończeniu sezonu :)
Kiedyś kupiłem z Zegrza Malibu i koło odpadło w Rembertowie , przyczepa służyła tylko do wodowania, nie używana na odcinkach dłuższych niż 50 m :) a z łożysk to tylko rude się posypało ...
Sierpień 22, 2017, 08:36:04
  • Wiadomości: 2804
Pomysł bardzo fajny. Dzięki. Tylko ja mam mniej jak 100 kg zapasu na mojej przycepce DMC 1300.
Widzę, że os waży 50kg
https://unitrailer.pl/product-pol-155-Os-hamowana-do-przyczepy-AL-KO-1300-mm-1500-kg-5x112.html
do tego dwa koła pewnie dojdzie w sumie 70 kg.
Załuję, że nie kupiłem takiej o DMC 1500 od razu bo przecież koszt podobny a dla uprawnień nie ma znaczenia czy dla auta.
Wychodzi na to, ze powiniennem zamówić taka 1500 z dodatkową osią a starą sprzedać ...
Sierpień 22, 2017, 09:05:19
  • Wiadomości: 2804
W serwisie rzekli, że ITD czy policja może się przyczepić takiej przeróbki bo w homologacji jest jedna oś
Sierpień 22, 2017, 09:50:37
Towot przyspiesza korozję w kontakcie z wodą C:-)
Sierpień 22, 2017, 11:10:08
  • Wiadomości: 1243
  • Morski Sternik Motorowodny
    • Lublin
Jeśli koło miało centymetr luzu to racezj powinieneś słyszeć jak rytoli to łożysko.Moze Twoja honda jest lepiej wytłumiona od mojej,ale ja jak miałem w takim stanie łozysko to powyzej 60kmh jarmoliło tak,ze słyszałem tylko ten hałas-mowa oczywiście o uszkodzonym łozysku w przyczepie,nie aucie.
Na długich trasach tak jak napisałeś kontroluj temperaturę piast podczas postojów-tez tak robię zwłaszcza jak mi się spieszy i ładuję 120+
Jeśli chcesz,zeby łozyska zyły długo,to po sezonie rozbierasz,myjesz,weryfikujesz czy nie ma uszkodzeń,smarujesz od nowa na grubo i składasz.
Sierpień 22, 2017, 12:50:21
  • Wiadomości: 2804
Może z tym centymetrem przesadziłem.
Po prostu się ruszało w każdą stronę lekko.
Dlatego pojechałem do serwisu bo słyszałem coś (lekkie huczenie) ale dopiero jak w PL się wybrałem na ZZ i jechałem wolno.
Naprawdę nie było to głośne - stąd moje wielkie zdziwienie.
Kombinerki do zimmeringów - mam ale w serwisie mieli kłopot aby wyjąć to łożysko wiec co powiniennem mieć (jakie narzędzie) aby było małe ale dawało się wyjąć łożysko. Łozysko Knotta szczelne na dokładkę :O
Po prostu jakiś pech - tych łożysk nie ma jak rozebrać ale ja jestem z tych co chętnie co rok (np. na wiosnę) wymienią.
Tylko patrząc na problemy przy wyjęciu tego uszkodzonego - co kupić aby samemu to wyjmować.
Już prędzej myślałem o smarze łodkowym Evinrude 3 in 1 czy jakoś tak. Mam tego tonę i wyciskarkę.
Rozmawiałem z serwisem i wymienili mi cały bęben z łożyskiem.
I chyba kupię taki drugi na podmiankę jakby się coś działo.
Prędzej wymienię bęben niż gdzies w trasie - na wakacjach - wyciąganie łożyska
Cena bębna z łożyskiem 300 PLN samego łożyska oryginalnego do tej osi 140 PLN
« Ostatnia zmiana: Sierpień 22, 2017, 13:12:34 wysłana przez ogorek »
Sierpień 23, 2017, 07:43:39
  • Wiadomości: 132
    • warszawa
Ja robiłem remont swojej przyczepki - opisywałem na forum. od strony przyczepy mam uszczelniacz - zatopiony w smarze do łożysk (nie towot), od strony zewnętrznej kupiłem "Bearing Savers". Oprócz tego zrobiłem sobie system płukania hamluców, który planuję używać po wodzie słonej.
https://www.youtube.com/watch?v=_z--3x697fs
https://www.youtube.com/watch?v=Ulr3igcg8NA
Sierpień 23, 2017, 08:58:17
  • Wiadomości: 265
    • okolice Warszawy
i wy wierzycie w ten system płukania hamulców ??
Sierpień 23, 2017, 09:55:34
  • Wiadomości: 132
    • warszawa
W co tu wierzyć? Słona woda wlewa się do bębnów - to fakt bo koła całe pod wodą. Płuczesz słodką wodą - fakt. W co tu wierzyć? Koszt zrobienia instalacji - 50zł.
Sierpień 23, 2017, 10:14:34
Problem tylko ze słodką wodą po wyslipowaniu w słonej. Nie wszędzie jest do niej dostęp. Jedyna rada w tej sytuacji to nie zaciągać hamuljca ręcznego na dłużej. Jak się zespawają szczęki z bębnem i dodatkowo linka/mechanizm napinacza to tylko kowal może obrócić koło. Że, o jego zdjęciu z bębna nie wspomnę
Sierpień 23, 2017, 13:10:28
  • Wiadomości: 133
    • Dąbrowa Górnicza
Ja też mam ten system płukania bębnów w osiach Alko - hamulce po slipowaniu w słonej wodzie OK, ale jeszcze jest kwestia łożysk. Podobno mam wodoodporne, ale co to dokładnie oznacza? Gość od slipowania w Cro bardzo odradzał zanurzać koła w słonej wodzie właśnie ze względu i na hamulce i na łożyska (mimo niby wodoodpornych).
90% wodowań odbywało się tak, że podjeżdżała przyczepa kołami do lustra wody, a resztę na rolkach wodowano i wciągano łodzie. Nawet niektórzy nie mając  rolek tylko loże boczne wypychali ciężkie łodzie... A i byli tacy, co wjeżdżali całymi przyczepami i później nawet ich nie płukali... mieli to w d...pie. I nie były to jakieś lepsze osie, po prostu tak robili i tyle.
Z moich skromnych doświadczeń, po wielu rozmowach z ludźmi, co od lat tam przyjeżdżają z łodziami - wynika z tego, żeby unikać wjazdu do słonej jak to tylko możliwe. Jak tak będę się starał robić i tyle.
A co do tematu samej przyczepy i drugiej osi - to też mogłem kupić tańszą przyczepę na 1 osi - DMC byłobu niższe o 200KG, ale ładowność podobna, więc nawet lepiej, ale z doświadczeń wiem, że 2 osi są znaczenie bezpieczniejsze i lepiej sie prowadzą - @ogórek - zawsze możesz zamówić przyczepę u producenta na 2 osiach z DMC jakim Ci pasuje - po prostu będzie mniejsza ładowność i tyle. Ja mam osie 2x1350kg, czyli można by homologować przyczepę na 2700KG, ale ja potrzebowałem 2000kg i tyle mam.
Sea Ray 19SPX Select - Outboard - Mercury 150KM
Sierpień 23, 2017, 16:17:07
  • Wiadomości: 2804
W Grecji nigdy nie miałem problemu ze słodką woda w porcie.
Nawet w wiosce składającej się z 5-ciu domów i porciku kran ze słodką wodą w marinie - obok slipu musiał być.
W serwisie rzekli, że nie ma śladów po morskiej wodzie dzięki płukaniu.
Morska woda daje specyficzną korozję
Grecy trzymają najczęscie łodzie na niehamownych przyczepach i potrafią zostawić je na pół dnia zanurzone na slipie i nie znają/nie muszą systemu płukania hamulcy.
