Autor Wątek: jakie śruby do mocowania zaczepu  (Przeczytany 3338 razy)
Marzec 29, 2018, 11:56:22
  • Wiadomości: 265
  • sternik motorowodny, CMAS*
    • warszawa
    • instagram
Szybkie pytanie,
Do przymocowania zaczepu (przykładowy poniżej) potrzebne są jakieś atestowane śruby, czy wystarcza zwykłe, np z Castoramy?
Przyczepa lekka, ok 100kg, motorówka o podobnej masie.
« Ostatnia zmiana: Marzec 29, 2018, 12:35:48 wysłana przez nurexx »
Kawasaki Js300
Marzec 29, 2018, 12:52:43
  • Wiadomości: 663
    • Legnica
W castoramie są śruby klasy 5,8 ja bym ich nie założył... 8,8 to absolutne minimum. Do tego nakrętki samokontrujące i po temacie.
Kolibri 330
Flipper 450
Marzec 29, 2018, 13:25:36
  • Wiadomości: 132
    • Kępno
zawsze najmniej to 8.8 , mogą być i 10.9 . Jak kumaty pan C:-) Cię zatrzyma i będzie szukał dziury w całym to na pewno się dop...oli .
Marzec 29, 2018, 13:27:37
  • Wiadomości: 265
    • warszawa
    • instagram
a podpowiecie gdzie takie śruby można kupić ?
Kawasaki Js300
Marzec 29, 2018, 14:39:28
  • Wiadomości: 1286
Śruby są w sklepach ze śrubami, ew.tzw."metalowy". W marketach są nastawieni na klienta, który ma to pierwszy raz w ręku więc tam nie szukaj, w specjalistycznych mają wytrzymałościowe, jakościowe czy jak tam zwał.
Marzec 29, 2018, 15:36:22
  • Wiadomości: 418
    • Wschowa
 Na większości śrub twardość jest wybita na łbie śruby. Nie komplikując znajdziesz nawet u zaprzyjaźnionego mechanika samochodowego. Być może nie w ocynku niklu ale twardość będzie ok.
Marzec 29, 2018, 15:39:17
  • Wiadomości: 1535
Marzec 29, 2018, 15:56:08
  • Wiadomości: 2672
No to może u was bo u nas w warzywniaku ^-^ (sorry, mały żarcik, nie mogłem się powstrzymać :P)
Marzec 29, 2018, 17:13:28
Nie zapominajcie też o rolniczych  ;)
Marzec 29, 2018, 17:28:52
  • Wiadomości: 1286
Mówiąc metalowy miałem na myśli właśnie również taki dla rolników sklep :-) Czasem warto zostać wodniakiem żeby wiedzieć gdzie się śruby kupuje :-)
Marzec 29, 2018, 18:31:08
  • Wiadomości: 110
    • warszawa
A w dennym złomowisku nie wydłubiesz???
Marzec 29, 2018, 18:39:55
  • Wiadomości: 1494
    • Gorzów Wlkp
warto w "guglach" wpisać - hurtownia art. łącznych. w takiej warszawce na pewno jest ich kilka. pomimo, że hurtownia, to na sztuki też sprzedają.
KAWASAKI ULTRA 300X
SEA RAY 185 BR
Marzec 29, 2018, 21:18:30
  • Wiadomości: 1286
Kolega z Wawy to np.Ursynów albo Dzielna Metalmax, stale tam się zaopatruję, mają co trzeba i kumate są ;-)
Marzec 29, 2018, 21:47:17
  • Wiadomości: 441
Śruby to jedno a zabezpieczenie przed odkręceniem drugie.
Śruby 8.8 lub wyżej oczywiście nakrętki też w tej klasie.
Do tego zabezpieczenie przed rozkręceniem. Połączenie tego typu jest narażone na drgania co ma prawo powodować rozkręcanie złącza. Nie wiem jak tam jest u mnie bo ciemno jest i wyjść mi się nie chce ale warto pomyśleć o gwincie drobnozwojowym, nakrętce samohamownej a nawet o kleju na gwint.
Oczywiście tylko w "dobrych sklepach" ze śrubami. No i ocynk bo czarne też są.
Pela 6,0 + Tohatsu 75 TLDI
Marzec 29, 2018, 22:14:51
Pierwszy z brzegu sklep motoryzacyjny ma w asortymencie atestowane śruby o odpowiedniej twardości. Np. śruby od przedniego zawieszenia czy innych mocowań belki pod silnikiem. Na dodatek z drobnym zwojem i nakrętkami samohamownymi.
Oczywiście najpierw pytać o śruby do zaczepu. powinni też mieć.
https://www.kam-przyczepki.pl/kategoria-produktu/zaczepy-kulowe/
