Autor Wątek: Nie kupuj takiej przyczepy  (Przeczytany 10617 razy)
Maj 07, 2019, 21:28:59
Odpowiedź #60
  • Wiadomości: 210
    • Rybnik
    • NPS
  • Akwen: Odra górna
Paweł CCC
Chwalą  amerykańskie cepki ci którzy dorwali używkę za pół darmo, chwalą głównie za fajny wygląd bo hamulec elektryczny wywalają razem z całą osią  i montują dokładnie to samo co we wszystkich europejskich cepach jest zamontowane czyli Knott lub Al-KO
Jeszcze bydzie przepjyknie!
Maj 12, 2019, 07:12:48
Odpowiedź #61
  • Wiadomości: 217
    • Goleniow
Mam pytanie do was.Czy moze ma ktos audi A6 allroad i ciaga nia lodke ?
obecnie mam Tuarega i lodke okolo 2T ale mysle nad zmiana auta i tak sie zastanawiam nad Audi A6 allroad ,tylko nie wiem czy da rade .
Maj 15, 2019, 21:29:08
Odpowiedź #62
  • Wiadomości: 1779
  • Sternik Morski
pk1pawel posprawdzałeś czy urządzenie Al-Ko jest kompatybilne z osiami Knott?
O ile dobrze pamiętam nie jest.
W kwestii amortyzacji, dosyć miękko pracują osie Al-KO, ich wadą jest natomiast trudniejszy w obsłudze i regulacji hamulec.
Knott jest sztywniejszy więc do lekkich przyczep i łódek mniej się nadaje.
sprzedawca(jeden z większych w PL i całe życie w przyczepach) zapewniał,,,że jest kompatybilne...
kolega już 2szt w podłodziowe w takim mixie wykonał i hamują bez zarzutu.
Kupiłem zaczep al-ko ponieważ o ile w zwykłych hamownych w krztałcie V różnica w cenie jest pomijalna...natomiast w przypadku zaczepu na dyszel 100x100 nie wiedziec dlaczego Knott jest droższy x2 od al-ko
ps
co do obsługi hamulców al-ko i knott masz rację...
« Ostatnia zmiana: Maj 15, 2019, 21:36:04 wysłana przez pk1pawel »
Maj 15, 2019, 23:12:36
Odpowiedź #63
  • Wiadomości: 210
    • Rybnik
    • NPS
  • Akwen: Odra górna
pk1pawel sprawdzę tak dla odświeżenia własnej wiedzy, ale dopiero jak konstruktor wróci z tacierzyńskiego (dwa tygodnie) nie chce mi się wgłębiać i szperać po badaniach hamulcy a On ma to w jednym paluszku.
Jak będziesz kupował następny zestaw to się zgłoś, ja kupuję w Knocie kompletne układy jezdne a nie poszczególne podzespoły, mam z tego tytułu dużo lepsze ceny na cały układ.
Maj 16, 2019, 06:38:39
Odpowiedź #64
  • Wiadomości: 1779
  • Sternik Morski
dziękuje za chęć pomocy :)
a masz może wiedzę jakie ceny ma knott na oski przetlaczane w dół?? piszą że robią ale jeszcze nigdy nie widziałem w handlu
« Ostatnia zmiana: Maj 16, 2019, 10:44:49 wysłana przez pk1pawel »
Maj 16, 2019, 23:52:15
Odpowiedź #65
  • Wiadomości: 210
    • Rybnik
    • NPS
  • Akwen: Odra górna
Mogę zapytać, tandem?
2,7t czy więcej?
Co chcesz uzyskać?
Jeśli myślisz o wysokości ramy od podłoża to można bez problemu zamówić osie ze zmienionym kątem wahacza kilka centymetrów uzyskasz, na więcej pewnie i tak koła nie pozwolą.
Maj 17, 2019, 16:42:05
Odpowiedź #66
  • Wiadomości: 1779
  • Sternik Morski
2,7t czy więcej?
Co chcesz uzyskać?
Grzegorz ...zapytaj proszę chciałbym porównać cene do poniższych
chodzi o Knott 1350kg 1700mm  - 2szt.
Przetłoczeniem uzyskujemy sporo cm niżej posadowienie łodzi na przyczepie co jest nie bez znaczenia przy wodowaniu.
i jeszcze pytanie do Ciebie - czy potwierdzasz, że można mieć przyczpę dwuosiową a w dowodzie wpisane ilość osi - jedna ? czytałem że TAK...i często nawet firmowe tak wychodziły gdyz ponoć jakiś przepis mówi, że jeżeli osie są oddalone od siebie nie więcej chyba niż 80...cm ? to traktuje się taka przyczepę jako jednosiową - jest to tkz. oś bliźniacza. jakie jest Twoje zdanie na ten temat ?
Maj 17, 2019, 17:40:26
Odpowiedź #67
  • Wiadomości: 474
Tema sprzedaje swoje przyczepy, z tym że towarowe lekkie dwuosiowe, a w dowodzie i homologacji widnieje liczba osi 1.
"4.1 Za oś pojedynczą uważa się oś oddaloną od osi sąsiedniej o więcej niż 2 m lub dwie sąsiednie osie oddalone od siebie o mniej niż 1 m, a przez oś wielokrotną - zespół złożony z dwóch lub więcej osi, zwanych "osiami składowymi", w którym odległość między sąsiednimi osiami składowymi jest nie mniejsza niż 1 m i nie większa niż 2 m."
Dz.U. z 2003r,nr 32 poz.262 , par.4.1
Maj 17, 2019, 23:27:29
Odpowiedź #68
  • Wiadomości: 210
    • Rybnik
    • NPS
  • Akwen: Odra górna
Paweł o osie zapytam, jednak na moje oko wygięcia osi nie wykorzystasz, koła wejdą Ci w dno łodzi (mojej bankowo bo patrzyłem na to) aczkolwiek tu wiele będzie zależało od konstrukcji łodzi.
W kwestii osi, tak, potwierdzam, dwie osie a nawet trzy osie to jedna oś, lub jedna grupa osi.
Dwie osie to właściwie pojęcie dotyczące jedynie przyczep z obrotnicą, oczywiście w segmencie 3,5 tony, w naczepach być może odległości przekroczą 1,8 metra.
Obecnie obowiązujący zapis brzmi tak :
§ 4. 1. Przez oś pojedynczą rozumie się oś oddaloną od osi sąsiedniej o więcej niż 1,8 m lub dwie sąsiednie osie oddalone od siebie o mniej niż 1 m, a przez oś wielokrotną – zespół złożony z dwóch lub więcej osi, zwanych „osiami składowymi”, w którym odległość między sąsiednimi osiami składowymi jest nie mniejsza niż 1 m i nie większa niż 1,8 m.
Zabawnie brzmi także zapis o liczbie kół, ponieważ koło bliźniacze to jedno koło  ;D mimo że fizycznie są dwa. Producenci samochodów mają z tym zgryza i tak np Iveco bliźniacze koło liczy jako 1 koło, ale Ford już liczy jako dwa koła. To taka ciekawostka.
Sierpień 29, 2019, 22:04:58
Odpowiedź #69
  • Wiadomości: 1779
  • Sternik Morski
i jeszcze obiecane fotki ukończonej przyczepy...po 3000 tys km powiem że prowadzi się wyśmienicie...a z pkt.widzenia wpływania na wietrze - rury tylne są obowiązkowe! w sensie mega przydatne...ja jeszcze mam na nich lampki tylne.. :D
i jeszcze technicznie - zaczep najazdowy al-ko doskonale współpracuje z osiami Knotta
« Ostatnia zmiana: Październik 19, 2019, 08:48:29 wysłana przez pk1pawel »
Sierpień 30, 2019, 08:16:46
Odpowiedź #70
  • Wiadomości: 170
    • Ursus
  • Akwen: Wisła środkowa
E kiepska nie na alu felgach.  ;)
Sierpień 30, 2019, 21:28:31
Odpowiedź #71
  • Wiadomości: 54
    • Tarnów
  • Akwen: Wisła górna
Paweł... a co robisz ze światłami i tablicą rejestracyjną?
-są wysuwalne, czy zostają pod łódką?
Sierpień 30, 2019, 23:19:55
Odpowiedź #72
  • Wiadomości: 1779
  • Sternik Morski
wszystko jest hermetyczne Led i świeci pod wodą  :D
zobacz na 2 str tego tematu tam je dobrze widać..są poniżej łódki
Wrzesień 02, 2019, 08:14:43
Odpowiedź #73
  • Wiadomości: 54
    • Tarnów
To rozumiem, ale chodzi mi o to czy w czasie jazdy lampy wysuwasz do tyłu do obrysu albo poza obrys silnika?
Albo na odstającym silniku montujesz jeszcze dodatkowe światło.
Wrzesień 02, 2019, 10:34:20
Odpowiedź #74
  • Wiadomości: 1779
  • Sternik Morski
do transportu silnik pochylam więc jeszcze bardziej odstaje do tyłu. Aby być zgodny z przepisami na śrubę (najdalej wysunięty element) montuje tablicę w czerowno białe pasy z odblaskiem...a jak jadę w nocy dopinam jeszcze czerwoną tylną lampkę rowerową - oczywiście światło ciągłe nie mruganie... ;)
dzsiaj zrobiłbym tak samo...aby same lampy "załatwiały ten problem" musiały by być wysuwane z metr do tyłu..a na codzień by tylko przeszkadzały. Bardzo zależało mi aby wszystko było wodoszczelne i nie było żadnych problemów z elektryką jak to bywa szczególnie po słonej wodzie.
