Autor Wątek: Holowanie AToMik'a  (Przeczytany 2693 razy)
Październik 26, 2017, 23:39:32
  • Wiadomości: 1530
Cytuj
https://youtu.be/XIqXCKffGKc
A jak Ty se ją ciągasz takim małym samochodzikiem 8)
Mam wrażenie że moja podobnej wielkości a bez tira nie ma o czym gadać :(
To tak trzeba z kogutami??
Filmik super!
« Ostatnia zmiana: Październik 28, 2017, 21:22:51 wysłana przez musti »
Październik 26, 2017, 23:44:25
  • Wiadomości: 618
Dzięki.
Samochodzik daje radę  8), dopuszczalne wymiary zachowane. Błyskoteka oczywiście nieobowiązkowa ale bardzo pomaga w robieniu miejsca sobie na drodze  C:-)
Październik 26, 2017, 23:53:17
  • Wiadomości: 1530
Przyczepa o jakim dmc?
Październik 26, 2017, 23:59:12
  • Wiadomości: 618
3,5t . Łódka /soute bez wszelkich gratów, płynów aku itp/ jakieś 3,2t .
Październik 27, 2017, 00:04:45
  • Wiadomości: 1530
No widzisz, u mnie nie chce zejść poniżej 5 T, mogłem kupić z przyczepą 3-osiową, auto też by chyba dało radę (mercedes ML 4 matic) ale sie okazało, że przy tej masie przyczepa musi już mieć hamulce ciśnieniowe, najazdowy nie wystarczał.
Jaką łódka ma dł i szer?
Październik 27, 2017, 00:14:25
  • Wiadomości: 618
Dł. 9m i szer 3m , przy pojeździe szer. 2,55 maksymalna dopuszczalna bez gabarytu. 5 ton to już faktycznie bez ciężarówki nie ma co podchodzić do tematu.
Październik 27, 2017, 00:21:43
  • Wiadomości: 1530
Nie wiem co tam waży, dł 9,5 m, szer podobna, drugi silnik nie może mieć 2 ton ;)
No i jeszcze zostawiam jakieś 300 l paliwa w zbiorniku bo stacje na wodzie mamy od maja a jak  wcześniej zwoduje to z kanistra se nie naleje
Październik 27, 2017, 09:18:21
  • Wiadomości: 618
Silnik 400, płyny 300 to już tylko ~ tona różnicy. Minus różnica wielkości /QS ma 9m wszystkiego ale kadłuba 8m/ 3x aku i wszelkie inne graciory to pewnie tak jakoś wyjdzie.
Październik 27, 2017, 09:25:12
  • Wiadomości: 1024
    • Sulejówek/Halinów
  • Akwen: Jeziorak
sprzęt masz fajny, tylko "pozazdrościć" :) , ale sam wjazd na posesję to chyba na żyletki z takim zestawem...
Piotr
Październik 27, 2017, 09:27:08
  • Wiadomości: 748
  • Od 10 lat pływam po Pojezierzu Bran-Meklem
    • Górny Śląsk
Z tego co pamiętam, to max szerokośc jest 2,5 metra a waga to chyba liczy się zestaw?
Jak przymierzałem się do zakupu łódki to wtedy tylko Voyager nadawał się do holowania za autem. No ale mam normalne prawo jazdy.
MY Elizabeth CD czyli Nautika 1000
Październik 27, 2017, 10:00:26
  • Wiadomości: 1283
Tak bidnie wygląda to niemałe przecież auto z takim okrętem za sobą.
A że właśnie przerejestrowuję Jeepa widzę, że coś mi zaniżyli względem poprzednich modeli dmc przyczepy. To chyba dlatego, że w/g ostatnich zmian samochód musi być cięższy niż przyczepa(dmc do dmc):
"przyczepy, jakie możemy holować autem osobowym bądź furgonem, wyposażane są tylko w hamulec najazdowy! W tym przypadku stosowne rozporządzenie mówi, że stosunek masy (dmc) pojazdu do masy (dmc) przyczepy musi być jak 1,33:1"
i jeszcze: "hamulec najazdowy przyczepy nie spełnia, według polskich przepisów, definicji hamulca, który musi być uruchamiany z pozycji kierowcy"
Październik 27, 2017, 10:14:02
  • Wiadomości: 1024
    • Sulejówek/Halinów
  • Akwen: Jeziorak
Cytuj
czyli co? kolejne strzyżenie patyryjotów ;) nie wnikam w bezpieczeństwo i własny komfort z posiadania takiej przyczepy, tylko o wymogi jakie trzeba spełnić holując zestaw, chyba że czegoś nie zrozumiałem...
Piotr
Październik 27, 2017, 10:19:09
  • Wiadomości: 1283
Nie, to nie jest przepis z wczoraj, ma trochę więcej stażu, ale mam pierwszy samochód od nowości łapiący się w te przepisy. Poprzednie Grandy miałem wyraźnie lżejsze(pierwszy o ponad 300kg)a miały w dowodzie przyczepy 2800, teraz mam dokładnie 2268kg, przy aucie o dmc prawie 3 tony! Myślałem, że to był babol w dowodzie ale właśnie dostałem kartę pojazdu i jest to samo.
Co do hamulca przyczepy to pisał powyżej o tym Kolega vmen1.
Październik 27, 2017, 10:35:06
  • Wiadomości: 1024
    • Sulejówek/Halinów
  • Akwen: Jeziorak
czyli kierujący pojazdem nie uruchamia hamulca najazowego?
Wg mnie hamulec najazdowy jest właśnie uruchamiany z pozycji kierowcy za pomocą ciągnika, czyli III zasada dynamiki? ;)
Piotr
Październik 27, 2017, 10:36:52
  • Wiadomości: 618
W dowodzie auta mam  3,5 przyczepy hamowanej i tego się trzymam. Ładunek może mieć szerokość do 3m jeśli pojazd ma 2,55 no i wystaje równo po każdej ze stron  C:-)
