Autor Wątek: Podłączenie oświetlenia  (Przeczytany 1130 razy)
Maj 25, 2019, 19:46:50
  • Wiadomości: 945
    • Sulejówek/Halinów
  • Akwen: Jeziorak
Koledzy, dziś odebrałem nową przyczepę, niestety musiałem kupić dodatkowo adapter z 7/13 pinów, po podłączeniu wywaliło mi błędy na desce, po odłączeniu wróciło wszystko do normy, w czym może być problem, w adapterze czy samochodzie?
oświetlenie w przyczepie i samochodzie mam ledowe.
Piotr
Maj 25, 2019, 20:27:37
  • Wiadomości: 2939
Będzie chyba potrzebny moduł haka
Maj 25, 2019, 20:50:09
  • Wiadomości: 945
    • Sulejówek/Halinów
  • Akwen: Jeziorak
Marcin, możesz trochę jaśniej? ;)  a jak by przerobić wtyczkę z tych 13 na 7 pinów jak w starszych przyczepach, zmieni to coś?
Piotr
Maj 25, 2019, 21:17:20
  • Wiadomości: 657
  • Sternik motorowdny
    • Warszawa / Żabia Wola
Pytanie brzmi co sie dzieje jak uzyhesz innej przyczepy. Rozumiem ze w aucie masz 7 pin a przyczepa 13 czyli inaczej jak zawsze. Auto masz z modulem haka?
Maj 25, 2019, 21:44:15
  • Wiadomości: 945
    • Sulejówek/Halinów
  • Akwen: Jeziorak
Sebastian, wcześniej miałem przyczepę podłodziową ale w aucie i w niej miałem po 7 pinów i żadnych problemów, ale została sprzedana.
Dziś odebrałem nową przyczepę z wtyczką 13 pin, dokupiłem przejściówkę, podłączyłem, wszystko grało do póki nie zacząłem jechać, zaświecił się check, abs, ast, abs, rvm.
Po wypięciu adaptera jest ok...
Kurcze,nie wiem czy z modułem...
Piotr
Maj 25, 2019, 22:09:09
  • Wiadomości: 2939
A światła w tej poprzedniej przyczepie miałeś ledy , bo często przez ledy wywala błędy na desce
Hak masz z modułem czy bez ?
Jakie to auto i który rok
Maj 25, 2019, 22:14:12
  • Wiadomości: 945
    • Sulejówek/Halinów
  • Akwen: Jeziorak
w poprzedniej przyczepie nie miałem ledów
ta przyczepa jak i samochód Mazda 6 jest na ledach, a czy hak mam z modułem, kurcze nie wiem, oddałem kiedyś auto do założenia haka i nie wnikałem bo nie było problemu do dziś
Piotr
Maj 25, 2019, 23:15:17
  • Wiadomości: 112
    • Sulejówek
Piotrek, jeśli przyczepka świeci tak jak trzeba to nie ma się czym przejmować
Maj 26, 2019, 08:14:22
  • Wiadomości: 2939
Musisz sprawdzić czy posiadasz moduł, najlepiej po kablach
W samochodach z magistralami cyfrowymi - bezpośrednie podłączenie do tylnych lamp 13-pinowego gniazda służącego do podłączenia przyczepy skutkuje wykazywaniem błędów na tablicy lub uszkodzeniem komputera samochodowego.
Maj 26, 2019, 08:48:33
  • Wiadomości: 3173
generalnie nowsze auta nie lubia przyczep z LED (chyba głównie te z canbusem)
a nie wystarczy taki "gotowiec" ???
https://autoleds.pl/pl/681-modul-elektroniczny-smart-led-12v-13pin-5907556009660.html
a tak wogóle "po bozemu" to powiniennes instalacje w aucie przerobic
Dać moduł i gniazdo 13 pin. Jak masz przyczepę z hamulcem to musisz miec wsteczny czy przeciwmgielne. Już nie pamietam ale w 7 PIN chyba tych nie ma
dlatego trzeba bylo od razu tak kiedy zrobic (moduł i gn 13 w aucie) i do przyczepy z wtyczka 7p uzywac adaptera. A tak 2 razy robota :(
Maj 26, 2019, 09:37:51
  • Wiadomości: 2939
Przeciwmgielne musi być zawsze , a wsteczne w przyczepach powyzej 750 z chamulcem wyprodukowane po 2009 roku
Maj 26, 2019, 09:43:45
  • Wiadomości: 945
    • Sulejówek/Halinów
  • Akwen: Jeziorak
dzięki chłopaki, sprawdzę czy mam moduł, ale z tego co piszecie to pewnie nie, będę musiał dołożyć...ogórku, dlaczego tak zrobiłem? mam przyczepę towarową i miałem przyczepę podłodziową z wtyczką na 7 pinów i na zwykłe żarówki, nie wnikałem za bardzo w temat, miało działać i działało, ale się teraz ze...ło
doszedł mi jeszcze jeden temat, zatrzask Al-ko nie zamyka mi się do końca, kontrolka niby wskazuje zapięcie ale rączka powinna być w pozycji poziomej, czy są różne wielkości główek haka, mam Steinhofa
Piotr
Maj 26, 2019, 12:08:38
  • Wiadomości: 2939
Raczej wina zatrzasku, kulki są standardowe
Maj 26, 2019, 18:41:10
  • Wiadomości: 1174
Kulki mogą być normalne i calowe(usa)ale to chyba nie jest tu problemem.
Maj 26, 2019, 20:52:17
  • Wiadomości: 945
    • Sulejówek/Halinów
  • Akwen: Jeziorak
dzięki chłopaki, podjadę przypiąć inną, jak będzie ok, to po prostu zamienię zaczep, ja nie będę się bujał z reklamowaniem...
sprawdziłem, modułu wiązki nie mam, więc będę musiał dołożyć.
w środę zarejestruję, ubezpieczę, no i zobaczymy jakie Świdnik produkuje przyczepy...
Piotr
