Autor Wątek: Podłączenie oświetlenia  (Przeczytany 1131 razy)
Maj 26, 2019, 21:40:08
  • Wiadomości: 871
Do małej wędkarskiej łódki mam przyczepę ze Świdnika.Ma ona może 16-18 lat, stoi cały czas na dworze i optycznie jest w bardzo dobrym stanie, podobnie  nie miłem nigdy żadnych problemów z elektryką.
Maj 26, 2019, 22:08:27
  • Wiadomości: 945
    • Sulejówek/Halinów
  • Akwen: Jeziorak
woj70, do tej pory też nie miałem problemów, ta jest nówka sztuka, miałem kupić dmc 1300, kupiłem 1500dmc, jedna i druga kosztuje parę klocków, płacę i chcę mieć przyczepę, a nie problem z przyczepą...
Piotr
Maj 26, 2019, 23:52:24
  • Wiadomości: 1822
    • Usługi szkutnicze
Masz przyczepę, problem jest gratis.
Stopy wody pod śrubą.
Pzdr Adam.
Maj 27, 2019, 07:21:47
  • Wiadomości: 945
    • Sulejówek/Halinów
  • Akwen: Jeziorak
w sumie Adamie masz rację :) , zachciało mi się przyczepy to mam... ;) :D
Piotr
Maj 27, 2019, 12:57:01
  • Wiadomości: 3173
Zachciało się wypasu ;)  Moze taniej bedzie swiatla na "zwykle" wymienic ??
A ta na serio - jak lubisz auto (wlasciciele japonczykow czesto lubia swoje auta) i chcesz nim jeszcze długo pojezdzic to lepiej zrobić porządnie moduł PLUS gniazdo 13p w aucie.
W sumie tylne cofania i tylne przeciwmgielne masz blisko gniazda - jaki problem dociągnąc do modułu.
Zakładam, ze warsztat dołozy moduł przepinajać kable istniejące do modułu właśnie plus ciągnać dwa wspomniane od lamp.
Maj 27, 2019, 14:18:39
  • Wiadomości: 945
    • Sulejówek/Halinów
  • Akwen: Jeziorak
świecidełek nie będę wymieniał, wyglądają tak bajerancko ;)
co do modułu, to rozmawiałem już z gościem, kazał mi przyjechać dorobić moduł, muszę tylko zarejestrować wózek :D
Piotr
Maj 27, 2019, 14:29:06
  • Wiadomości: 1475
  • Sternik Morski
"generalnie nowsze auta nie lubia przyczep z LED (chyba głównie te z canbusem)"..
postanowiłem sie włączyć gdyż powyższe stwierdzenie to jedno z głubszych jakie widziałem...jeżeli juz  to bardziej nie lubia żarówek gdy ecu wtedy wykrywa większy pobór prądu i wywala błąd - zwarcie.
Zrób tak jak pisze kol. Ogórek - zakładasz moduł haka 13 pinowy i już komp. samochodu "nie widzi przyczepy"...i każda przyczepa będzie działać niezaleznie czy ma ledy czy żarówki i nie wywali żadnego błędu. Niektórzy pisza także, że w przypadku ledów często jest problem i wychodzi tkz. choinka (lamby świeca jak chcą)...ale powyższe ma miejsce jedynie w przypadku niestarannego (niezabezpieczonego przed wodą) połączenia instalacji. Żarówki wybaczają takie błędy gdyż aby zaświeciła żarówka potrzeba stosunkowo dużego prądu i przez zwarcie z wodą one nie zaświecą..natomiast ledy TAK - świecą przez dowarcie do wody. Wykonałem juz kilka instalacji ledowych i nigdy nie było takich problemów (wodują sie juz 3 lata).
Osobiście każde połączenie uszczelniam Sikafleksem i dodatkowo dopiero koszulki termokurczliwe aż klej wypływa..
Miałem 2 przypadki iż po czasie rozszczelniła sie lampa - ale to wina producenta lamp a nie instalacji.
Ostatnio wykonałem instalacje przyczepy podłodziowej gdzie zainstalowałem 20szt lamp (różne obrysóweczki, dodatkowe stopy itp) i weszło 60mb kabli :D..wszystko pięknie działa
« Ostatnia zmiana: Maj 27, 2019, 19:46:56 wysłana przez pk1pawel »
Yamaha FX Cruiser SVHO, Yamaha VX Cruiser 1.8 HO, AM565 Suzuki DF140
Maj 27, 2019, 15:18:24
  • Wiadomości: 945
    • Sulejówek/Halinów
  • Akwen: Jeziorak
pk1pawel, taki mam plan zrobić, łączenia kabli są u mnie w takich małych prostokątnych kostkach, jeszcze takich nie widziałem ale wyglądają na nierozbieralne i chyba szczelne...
Piotr
Maj 27, 2019, 15:31:48
  • Wiadomości: 1475
  • Sternik Morski
uważam że są kostki bryzgoszczelne i do tego są ok...ale do regularnego moczenia przyczepy pod wodą najlepiej zrobić jak napisałem..
Maj 27, 2019, 20:54:33
  • Wiadomości: 945
    • Sulejówek/Halinów
  • Akwen: Jeziorak
Pawle, dzięki za wskazówki, mam gdzieś nienapoczęty sikaflex, leży już ze 3 lata to w wolnej chwili sprawdzę czy jeszcze pouszczelnia tu i tam w przyczepce :)
Piotr
