Autor Wątek: Pomoc w wyborze przyczepy podłodziowej  (Przeczytany 7390 razy)
Kwiecień 13, 2017, 19:08:30
  • Wiadomości: 2672
Absolutnie nie .
Oczywiście, tylko trzeba mieć dobrze spasowaną i ustawioną pod łódź przyczepę.
Kwiecień 13, 2017, 19:46:01
  • Wiadomości: 949
    • Zbąszyń
Patrząc z innej strony to większość udek więcej czasu posezonowego spędza na przyczepkach  :P
Kwiecień 13, 2017, 19:52:36
  • Wiadomości: 2672
A przyczepki z łódkami na kołkach  O0.
Kwiecień 13, 2017, 19:57:52
  • Wiadomości: 949
    • Zbąszyń
I co jest lepsze płozy czy rolki  ?
Kwiecień 13, 2017, 21:09:55
  • Wiadomości: 927
Ja wolę raz ustawić odpowiednio  podpory , rolki etc. niż za każdym razem wodowania coś podkręcać czy regulować.
Kwiecień 13, 2017, 21:10:42
  • Wiadomości: 318
    • Białystok
Jeden woli "ogórki" drugi ogrodnika córki :):):):) Apropo ja przyczepę z łodzią zimuję uniesioną na podporach :):)
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 13, 2017, 22:04:52 wysłana przez TOMRIDER »
Kwiecień 13, 2017, 21:27:37
  • Wiadomości: 927
Moja stoi na przyczepie, ale przyczepa stoi na kołkach z odciążonymi  kołami.
P.s ja wolę brunetki.... :)
Kwiecień 14, 2017, 07:30:55
  • Wiadomości: 1737
Moja też na przyczepie a trzy stojaki samochodowe odciążają częściowo koła i na tyle w temacie " jakie przyczepy macie " :).
Kwiecień 14, 2017, 21:44:51
  • Wiadomości: 617
    • Radom
Ja mam przyczepę dedykowaną pod Erdola, z hamulcem hydraulicznym i tarczami. Płozy i to wg mnie super rozwiązanie.
Wodując wjeżdżam do wody i sama spływa.
Kwiecień 14, 2017, 23:16:13
  • Wiadomości: 3460
Panowie:
- są tacy co woduję prawie wyłącznie w wodzie morskiej (dzień dybry)
--- i wtedy wolę rolki i tę "hustawkę" z rolkami na końcu.
--- mogę wjechać płytko, łódka lekka tylko jak dziób schodzi z tej hustawki to trzeba cumą przytrzymać aby to było delikatnie a nie "łup"
- jakbym wodował tylko w wodzie słodkiej to może bym też płozy polubił
--- ale czy na płaskim slipie nie trzeba praktycznie kołami do wody wtedy wjechać ??
Ale co za róznica, czy łodka sama odpłynie czy trzeba ją "spuścić" na rolkach ?
Skoro są ciągle i takie i takie to pewnie nie ma jednej/jedynej słusznej kontrukcji.
Kwiecień 15, 2017, 10:26:09
  • Wiadomości: 1286
Dobrze dobrze, dyskutujcie bo tacy jak ja się przyglądają i kombinują co by tu ulepszyć, w końcu nie zawsze wystarczy wyobraźnia i lepiej czytać czyjeś spostrzeżenia czy nawet narzekania niż testować wszystko na sobie.
Zaczęły mnie kusić dodatkowe podpory w typie płóz co by trochę odciążyć punktowe naciski na rolkach. Tylko jak się poszuka w necie to nie za bardzo jest co kupić. Gdzie szukać taki nie długich płóz/podpór(krótszych niż 1,5metra, może 0,7 - 1m)?
Kwiecień 15, 2017, 12:09:54
  • Wiadomości: 2800
Moja poprzednia łodka 6-cio metrowa typu CC leżała sobie na płozach długosci  3m. Kolega kupił mi na Sląsku amerykańską przyczepę podłodziową, co prawda ta przyczepa była do łódki m/w 5 metrowej .Podpory z racji wieku byłu juz nieco osłabione, więc je wymieniłem na nowe, były to dechy o grubosci 5 cm i długosci 3,5 metra.Zaimpregnowałem je jakąś chemią następnie obiłem wykładziną dywanową i tak mi służyła 3 lata. Pózniej po sprzedaży łodki, zaadaptowałem przyczepę do nowej lodki.
Odręciłem płozy , na allegro kupiłem 8 podpór i zamontowałem je na przyczepie, kolega dorobił mi przednia skrętną oś , by zwiekszyć nośność przyczepy i wszystko do dzisiaj trzyma się doskonale.
Kwiecień 16, 2017, 12:26:20
  • Wiadomości: 503
    • Wejherowo
4 najtańsze podnosniki tzw trapezowe do auta. Naprawdę taniocha.
Po dwa na stronę - od dołu do ramy przykręcasz - na górę deska z przyklejonym klejem filcem - grubym.
Filc najdroższy.
Deskę mocujesz tak by mogła się w osi podłużnej przyczepy lekko ruszać (ucho z profila "U" na jednej osi)
Jeden dzień pracy z wietarką. :-)
Płozy podnosisz jak chcesz i ustawiasz slizgi jak chcesz
i kiedy chcesz. :-)
Kwiecień 16, 2017, 13:24:21
  • Wiadomości: 927
Kil jest na tyle mocny, ze bez problemu można na nim na rolkach ustawić bez obaw łódź.
Jeżeli ktoś ma obawy o stabilność, czy przechylanie się tak ustawionej łodzi to zapewniam, że dodatkowe podparcie w postaci płóz nie jest konieczne.
Natomiast prawdą jest, że tylny zespół rolek w postaci kołyski, podnosi ustawienie łodzi na przyczepie, a za tym i podnosi się środek ciężkości.
Widziałbym sens ustawienia łodzi na płozach właśnie wowczas gdyby przyczepa nie posiadała tego zespołu rolek.
Lipiec 19, 2017, 15:41:37
  • Wiadomości: 176
    • Dąbrowa Górnicza
Ja już mam swoje zdanie na ten temat - czy płozy czy rolki etc...
Przy słonej wodzie - tylko rolki. 99% Niemców, Holendrów i innych ma rolki w Chorwacji. Nawet przy łagodnym slipie podjeżdżają kołami do lustra wody i stop (nie wjeżdżają przyczepą do wody) tylko spuszczają łodzie po rolkach do wody i też tak je wyciągają. I to przeróżne łodzie, małe i spore. Zdecydowana większość ma tak przyczepy zrobione jak ja czy TOMRIDER - rolki + płozy (loże) boczne które na czas slipu czy wciągania łódki opuszczają. Super rozwiązanie - wiadomo, że woda słona nie jest dobra dla łożysk czy hamulców, a jak są tylko loże bez rolek, to du... blada.
Więc wybór przyczepy kombinowanej - rolki + regulowane loże boczne jest super rozwiązaniem - stosowanym przez wiele osób. Praktycznie wszyscy ciągną tam łodzie po 1000 - 2000km w jedną stronę, to podkręcenie loży bocznych i rozlożenie ciężaru na loże jest dobrym rozwiązaniem - i bezpieczniejszym, bo łódź na samych rolkach nie jeździ. Więc gadanie niektórych, że raz ustawiamy loże i nic nie kręcimy przy przyczepie, bo nie potrzeba nie zawsze jest prawdą - przynajmniej przy słonej wodzie i takim slipowaniu. Rozmawiałem na ten temat z wieloma właścicielami łodzi w Cro i takie są też ich opinie.
Oczywiście są też przyczepy tylko z rolkami i tam nic się nie reguluje czy opuszcza, bo nie ma po co - i też się tak da, też tak ludzie wożą łodzie i żyją - chodzi mi tylko o to, że ta opcja z regulowanymi lożami bocznymi przy rolkach to dobra i fajna opcja.
Zaś przy słodkiej wodzie same loże są OK, można wjechać i nie machać korbą. Wtedy rolki są zbędne (jeśli oczywiście można wjechać :) )
Sea Ray 19SPX Select - Outboard - Mercury 150KM
