Autor Wątek: Prawo jazdy kategorii „B” i przyczepa , kiedy potrzebne „B+E”  (Przeczytany 31458 razy)
Styczeń 10, 2013, 09:01:09
  • Wiadomości: 1465
    • Port jeziorsko
  • Akwen: Jeziorsko
Przyczepa jest to pojazd kołowy bez własnego silnika, przystosowany do ciągnięcia przez pojazd silnikowy. Szczególnym rodzajem przyczepy jest przyczepa lekka, o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 750 kg i bez konieczności posiadania hamulca najazdowego. Przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 750 kg posiadają obowiązkowo hamulec najazdowy. Do prowadzenia samochodu z przyczepą wystarczy prawo jazdy kat. B, należy jednak sprawdzić w dowodzie rejestracyjnym samochodu, jaką przyczepę samochód może ciągnąć.
Przykłady pod linkiem  :)
http://oskduet.pl/nauka-jazdy/prawo-jazdy-przyczepa
Beja Cruiser
  Moja krypa . https://youtu.be/ibr2KY5EknQ
Styczeń 10, 2013, 11:26:35
  • Wiadomości: 704
  • ekstremalny ...
    • Illinois, Texas, Floryda
dobrze, że kolega rozpoczął nowy temat, może kleję mój post z poprzedniego odnośnie zmian w przepisach
"ust. 1 pkt 6:  zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz
z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita
zespołu tych pojazdów nie przekracza 4.250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2,
ust. 2
. Zespołem pojazdów, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 lit. c, którego dopuszczalna
masa całkowita przekracza 3,5 t, może kierować osoba, która zdała część praktyczną
egzaminu państwowego, potwierdzoną wpisem do prawa jazdy.
nie wiem czy to dobrze odczytuję, ale w ust. 1. piszę, że na B można maksymalnie 4250kg(nie ważne jaka przyczepa), a w ust. 2 piszę że jak powyżej 3500kg to trzeba zdać egzamin praktyczny, więc chyba zrobić B+E, dla mnie jest jakaś sprzeczność, albo nie umiem czytać i już
Styczeń 10, 2013, 12:20:31
Tutaj chodzi o prawo jazdy kat ,,C" ( pojazd bez przyczepy, ponad 3,5t)
Czyli pojazd o dmc powyżej 3,5t plus przyczepa ponad 750kg = C+E
B= zestaw nie więcej niż 3,5 + 0,75= 4,25t
 B+E=zestaw nie więcej niż 4,25t ( pojazd o dmc niższej niż 3,5t ale przyczepa o dmc wyższej niż 750kg)
Taka matematyka obowiązuje
« Ostatnia zmiana: Styczeń 10, 2013, 12:23:11 wysłana przez mikijet »
Styczeń 10, 2013, 12:21:39
no właśnie.... tak samo nie kumam tego...
4250kg masa zestawu na B , ale trza mieć E->B
wedle tego co wyczytalem ponownie to ogladąc ->  jesli auto ma dajmy na to DMC 3000kg a przyczepa (tylko lekkiej to dotyczy) czyli do 750KG to mimo iz przekracza 3500kg to mozemy jechać na praw. B,  ale nie moze byc wiecej niz 4250Kg
czyli to dotyczy tylko jazdy auta i przyczepy lekkiej .,....
w każdym innym przypadku ( jazda z przekroczeniem 3500kg tylko możliwa z przyczepa lekka) z każda inna wymagane E do B
Styczeń 10, 2013, 12:40:53
  • Wiadomości: 2634
Nie wiem po co koledzy odkrywacie Amerykę po raz kolejny, zakładając nowy wątek. Przecież w wałkowanym długo wątku "auto z największym DMC dla przyczepy, dla kategorii B", wszystko jest dokładnie wyjaśnione, łącznie z przytoczonymi przepisami. Nic tu nowego nie wymyślicie  8).
Styczeń 10, 2013, 12:50:21
  • Wiadomości: 704
  • ekstremalny ...
właśnie że za chwile wchodzą nowe przepisy na B
myślę, że jak ja tego nie rozumiem i jeszcze kilka innych osób, to jest to ogólnie nie jasne, chyba że jestem dureń
wedle tych przepisów możesz jechać zespołem złożonym z pojazdów o DMC do 4250kg, gdzie pojazd główny nie może mieć więcej niż 3500DMC, ale jest zapis, że zespół może się składać z przyczepy innej niż lekka, czyli rozumiem że np. 1500kg, czyli np. 2500kg + 1500kg = 4000kg DMC, czyli oki ?
gdyby nie było zapisu "inna niż lekka" to rozumiem, że 3500DMC + 750DMC, ale jest ten zapis
a B+E rozumiem, że jest dla pojazdu do 3500DMC, + przyczepa do 3500DMC
« Ostatnia zmiana: Styczeń 10, 2013, 12:55:39 wysłana przez mzalewski »
Styczeń 10, 2013, 15:09:22
  • Wiadomości: 193
Czego tu nie rozumieć, masz jasno napisane, że jeżeli zestaw przekracza 3,5 t i jedzie z przyczepą, która nie jest przyczepą lekką i jednocześnie nie przekraczasz 4,25 t, to musisz sobie dorobić manewrówką, ale końcowo masz tylko i tak kat. B, poprostu wprowadzili taką formułę zamiast np. E1 do 4,25t
Styczeń 10, 2013, 16:19:34
  • Wiadomości: 704
  • ekstremalny ...
Krzysiu to Ty napisałeś, że dorobili manewrówkę, ja to też stwierdziłem jako możliwość, ale czy ktoś to może potwierdzić ?
skoro już wszystko wiesz, to napisz jeszcze , czy ten tylko egzamin praktyczny, musi się odbyć po kursie ? i czy to wiąże się z wymianą prawo jazdy ?
Styczeń 10, 2013, 18:52:35
  • Wiadomości: 1465
    • Port jeziorsko
  • Akwen: Jeziorsko
Dziś są tu pewne nieścisłości. do dnia 19.01.2013 r po tym terminie można ciagnąć busem 3.5T przyczepę lekką
W jednym punkcie jest bowiem mowa o tym, że mając prawo jazdy kat. B możemy ciągnąć przyczepę o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu nie przekracza 3,5 tony. W innym punkcie jest natomiast mowa, że z kategorią B można kierować samochodem o DMC 3,5 tony z przyczepą lekką.
Nieścisłość jest taka, że jeśli samochód ma 3,5 tony, przyczepa lekka 750 kg to cały zestaw wazy 4250 kg, czyli więcej niż 3,5 tony z punktu pierwszego. Dlatego od lutego będzie jednoznaczny zapis, że z kategorią B możemy ciągnąć pojazdem o DMC do 3,5 tony przyczepę lekką ważącą 750 kg. Przepis ten trafi do nowej ustawy o kierujących pojazdami. W styczniu 2013 r. wejdą w życie jej kolejne zapisy, które pozwalają kierowcy posiadającemu prawo jazdy kat. B prowadzić samochód i przyczepę o łącznej dopuszczalnej masie całkowitej 4250 kg.
Beja Cruiser
Styczeń 10, 2013, 19:41:26
A ja dokopałem się do takich wyjaśnień paragrafów . Niby aktualnie obowiązujących a ustawa o zmianach tego nie zmienia.
"B" uprawnia jego posiadacza do kierowania również zespołem pojazdów składającym się z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej mniejszej lub równej 3,5 t. i przyczepy, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg – tzn. zespołem pojazdów, którego dopuszczalna masa całkowita może wynosić nawet 4,25 t.
POD WARUNKIEM JEDNAK, ŻE:
pojazd samochodowy nie jest autobusem lub motocyklem (88 ust. 2 pkt 3 lit. A i 88 ust. 3 pkt 3, p.r.d.)
przyczepa jest w tej sytuacji WYŁĄCZNIE przyczepą lekką (88 ust. 3 pkt 3, p.r.d.).
 dopuszczalna masa całkowita przyczepy bez hamulca nie może przekroczyć:
a) maksymalnej masy ciągniętej określonej dla tego pojazdu przez producenta lub połowy dopuszczalnej masy całkowitej tego pojazdu; należy stosować mniejszą wartość,
b) 750 kg.
Jeżeli na tabliczce znamionowej pojazdu w pozycji dopuszczalna masa pojazdu z przyczepą producent nie określi tego parametru, to w tym przypadku pojazd nie może zostać przystosowany do ciągnięcia przyczepy.
Zasady prawidłowego ustalenia w samochodzie osobowym dmc ciągniętej przyczepy z hamulcem i bez hamulca, jeżeli w samochodzie "zgubiono" tabliczkę znamionową i została zamontowana zastępcza tabliczka znamionowa.
Każdy hak powinien posiadać tabliczkę znamionową na której powinien być wykazany przez producenta haka:
- "D" - uciąg haka w kN,
- "S" - największy statyczny nacisk pionowy na hak - w kg,
-"R" - dopuszczalna masa ciągnionej przez pojazd przyczepy z hamulcem.
Jeżeli na tabliczce znamionowej haka brakuje określenia dopuszczalnej masy całkowitej (DMC) ciągnionej przyczepy jaką można podpiąć pod hak to należy wyliczyć DMC przyczepy dla danego pojazdu wg wzoru:
Wzór
...................................DMC pojazdu x D x 1000......................
DMC przyczepy = -----------------------------------------------
 ...........................DMC pojazdu x 9,8 [kN]) - (1000 x D)..........
Uwaga. Jeśli wyliczone dmc przyczepy bez hamulca przekracza wartość 750 kg, to ustalamy ostatecznie dmc przyczepy bez hamulca - 750 kg z zastrzeżeniem, że nie została określona przez producenta MMC przyczepy zgodnie z § 3 ust. 5 lit. a.
2. W przypadku dokonania zmian konstrukcyjnych, przeznaczenia pojazdu, marki, typu i modelu produkowanego fabrycznie, ustalona dopuszczalna masa całkowita nie może przekraczać jej pierwotnej wielkości.
W Polsce samochód homologowany jako terenowy może ciągnąć przyczepę hamowaną o masie całkowitej przekraczającej jego masę własną nawet o jej połowę, o ile jej DMC nie przekracza maksymalnej wartości, określonej przez producenta pojazdu i zamontowanego w nim haka holowniczego (Dz.U.03.32.262; Dział II, § 3. pkt 4. podpunkt 4) - czyli DMC ciągnionej przyczepy może być zwiększone do 150% DMC pojazdu ( o ile hak pozwoli)
Ale wystarczy zajrzeć do prawa jazdy i dowodów rejestracyjnych pojadów i wsio jasne
« Ostatnia zmiana: Styczeń 10, 2013, 19:45:49 wysłana przez mikijet »
Styczeń 10, 2013, 20:18:56
  • Wiadomości: 2634
Cytuj
No Miki, akurat Ciebie bym nigdy nie podejrzewał o takie odkrywcze stwierdzenia w nowym wątku  :P >:D ::)
Styczeń 10, 2013, 21:11:52
  • Wiadomości: 1737
Grzesiek ale to jest na prawdę temat " morze " ;)
Styczeń 10, 2013, 21:16:28
Cytuj
A bo k..a myślałem , że coś nowego w paragrafach a tu wszystko po staremu tylko sejm ,,nabija sobie posty" tymi niby zmianami .
Pewnie diety są powiązane już nie tylko z listą obecności ale i z kilogramami , coraz bardziej zrozumiałych ustaw  :)
Luty 06, 2013, 11:00:46
  • Wiadomości: 6
Pamiętajcie o ViaToll. W naszym Państwie ciągle brakuje pieniędzy i karzą zwykłych kierowców gdy mimo jazdy z małą przyczepką Masa DMC przyczepki + auta wynosi powyżej 3500kg. Może być nawet przyczepka lekka i tak mają to gdzieś i madat 3000zł. A miało to niby służyć dla firm transportowych a po fotoradarach robią nam coraz większe dziury w kieszeniach
Luty 06, 2013, 11:19:37
  • Wiadomości: 1465
    • Port jeziorsko
  • Akwen: Jeziorsko
[/quote]
Mikijet nie rozumiesz zmian ?  zmiana jest taka że po staremu pierwsze prawo mówiło że możesz ciągnąc przyczepę na kat B lekka (Konwencja wiedeńska) ,nasze prawo i nasze przepisy mówiły ze nie możesz ciągnąć  przyczepy lekkiej np busem 3,5T
i nasz policja karała mandatami 500zł ( nie jednemu się oberwało )teraz mamy wyprostowany nasz przepis i zezwala na taki manewr 3.5t plus przyczepa lekka .
Beja Cruiser
