Autor Wątek: Prawo jazdy kategorii „B” i przyczepa , kiedy potrzebne „B+E”  (Przeczytany 31886 razy)
Luty 06, 2013, 16:42:01
O ten numer właśnie są kruszone kopie.
Jak zajrzysz do prawa jazdy to tam stoi czy masz uprawnienia do ciągniecia przyczepy pow 750kG czy nie. Jak zajrzysz do dowodu rejestracyjnego pojazdu to tam też stoi jaką max przyczepę można do niego podczepić.
Kierowca to jedno a ciągnik to drugie.  Jest tylko wyjątek dla kierowców, bez  kat.E, ciągnących przyczepę  , która razem z ciągnikiem posiada masę większą niż 3.5t.
I więcej nic się nie ukręci. Nie masz kat ,,E" nie masz prawa ciągnąć przyczepy ponad 750kG.
Luty 06, 2013, 20:43:07
  • Wiadomości: 704
  • ekstremalny ...
    • Illinois, Texas, Floryda
problem z niechęcią do zdobywania uprawnień dodatkowych wśród Polaków, wynika z mafijnego systemy zdobywania tych uprawnień, z tego mają żyć szkoły, ośrodki egzaminacyjne , itd...
Jak dowodzą statystyki te trudne zdobywanie uprawnień, mające na celu podniesienie kwalifikacji kierowców, ma się nijak do późniejszego bezpieczeństwa na drodze.
Całe szczęście zdobycie kat. E do B jest rzeczą dość prostą, nie ma egzaminu teoretycznego jest tylko praktyczny po kursie.
Luty 06, 2013, 23:00:30
W germanii na odpowiedniku naszego ,,B" można prowadzić pojazd o dmc 7Ton i nikogo nie obchodzi czy jest przyczepa, i jaka, czy nie.
Masz prawo prowadzić zestaw nieprzekraczający 7t dmc.
Luty 07, 2013, 07:18:36
  • Wiadomości: 3132
  • GoFast Powerboat Builder
    • Spectre Boats INC
Luty 07, 2013, 20:44:10
  • Wiadomości: 2671
Jans, w tym linku nie ma niczego odnośnie tematu Prawo jazdy kategorii „B” i przyczepa , kiedy potrzebne „B+E”. Coś Ci się pomyliło  :( O0.
Luty 08, 2013, 22:39:49
Zamieszania z tymi przyczepami narobili , że im człowiek dłużej czyta to mniej rozumie  :)
Trafiłem na w miarę ludzkie wyjaśnienie :
http://www.giełdaprzyczep.pl/mozliwosci-holowania-przyczep-przy-kategorii-prawa-jazdy-typu-b
Posiadasz prawo jazdy kategorii B – czy wiesz  jakie masz możliwości holowania przyczepy ?
 -  możesz wybrać przyczepę  jedno lub dwu-osiową bez hamulca najazdowego o DMC do 750kg , w tym przypadku DMC przyczepy nie może być większe niż połowa masy własnej pojazdu ciągnącego – CAŁKOWITA MAKSYMALNA MASA  (samochód i przyczepa) W TYM PRZYPADKU nie może przekroczyć 4.250kg
 - możesz wybrać przyczepę jedno lub dwu-osiową z hamulcem najazdowym o DMC do 750kg , w tym przypadku DMC pojazdu ciągnącego stanowi co najmniej 1,33 dmc Przyczepy – CAŁKOWITA MAKSYMALNA MASA  (samochód i przyczepa) W TYM PRZYPADKU nie może przekroczyć 4.250kg
 - możesz wybrać przyczepę jedno lub dwu-osiową z hamulcem najazdowym o DMC powyżej 750kg, w tym przypadku DMC Przyczepy nie może być większe niż MASA WŁASNA pojazdu ciągnącego, dodatkowo DMC pojazdu ciągnącego stanowi co najmniej 1,33 DMC Przyczepy – CAŁKOWITA MAKSYMALNA MASA  (samochód i przyczepa) W TYM PRZYPADKU nie może przekroczyć 3.500kg
Czyli bez E można jednak ciągnąć przyczepę ale tylko taką , której DMC nie jest większa niż Masa WŁASNA holownika i nie większa niż 0,75 DMC holownika. A zestaw nie może mieć sumy DMC większej niż 3,5t.
Czyli max. DMC przyczepy to 1,5t przy holowniku 2t dla kat ,,B" bez ,,E"
« Ostatnia zmiana: Luty 08, 2013, 22:45:42 wysłana przez mikijet »
Luty 08, 2013, 23:21:23
  • Wiadomości: 1495
    • Port jeziorsko
  • Akwen: Jeziorsko
Wyjątek
Wprawdzie masa zestawu przekracza 3500 kg, ale przy przyczepie lekkiej Konwencja Wiedeńska dopuszcza jazdę zespołem pojazdów do 4250 kg z kategorią prawa jazdy „B”.
Wystarczy prawo jazdy kategoria B.
 Chyba wszystko w tym temacie  Miki napisał ostatecznie co i jak :)
Beja Cruiser
  Moja krypa . https://youtu.be/ibr2KY5EknQ
Luty 09, 2013, 01:34:01
Wyjątek
.... Chyba wszystko w tym temacie  Miki napisał ostatecznie co i jak :)
Chyba , bo z paragrafów to ciężko wydedukować jasną wykładnię. Dopiero jak przeszkolą drogówkę to się wymandaci  ;)
Luty 09, 2013, 07:20:32
  • Wiadomości: 3132
    • Spectre Boats INC
Chodzi o to, aby cokolwiek wiedzieć,
a najlepiej trochę więcej od panów z drogówki ;)
Unikniecie wtedy większości mandatów.
Panowie z drogówki interpretują przepisy związane z przyczepami wyłącznie dla swoich potrzeb :)
Dla przykładu:
Łódeczka na przyczepie podłodziowej na jednej lub dwóch osiach.
Czy możesz wjechać tam gdzie masz zakaz wjazdu z przyczepami? ;)
Luty 09, 2013, 07:33:06
  • Gość
To dowód na to że można wcale nie mieć uprawnień - koszt 500pln.
Maj 08, 2013, 21:36:44
  • Wiadomości: 9
    • Jastrzębie Zdrój
Witam.
Okazuje się, że utraciliśmy dotychczasowe uprawnienia kategorii „B”.
Dla holowanie przyczep innych niż lekkie potrzebny jest „kod 96”.
http://oskduet.pl/nauka-jazdy/prawo-jazdy-przyczepa
A podobno prawo nie działa wstecz.
Pozdrawiam.
Artur
Maj 08, 2013, 21:46:35
  • Wiadomości: 731
    • Warszawa / Legionowo
Z komentarzy pod artykułem wynika, że autor błędnie zinterpretował ustawę.
Jeden z komentarzy :
Kategoria B z kodem 96 uprawnia do do kierowania zespołem (samochód + przyczepa ciężka tj. o DMC większej niż 750kg) pojazdów o łącznej dopuszczalnej masie całkowitej DMC powyżej 3500kg i poniżej 4250kg. Kiedy łączne DMC jest większe od 4250kg ale maksymalnie 7000kg to potrzeba kat. B+E. Ostatnio robiłem kod. 96 do prawka kat. B. Trzeba w Starostwie założyć tzw. profil kierowcy (wniosek + zdjęcie)nic się nie płaci. Dostajesz druczek profilu i zgłaszasz się do WORDu z prawkiem, DO, druczkiem i dostajesz termin, opłacasz 200 zł za egzamin praktyczny z jazdy i zdajesz jazdę. Ten sam zakres zadań co dla kat. B+E ale innym zestawem i tylko taka jest różnica, że dla B+E musisz jeszcze odbyć kurs teoretyczno-praktyczny w ośrodku szkolenia kierowców, przy czym teorii już nie zdajesz.
Marcin.
SeaDoo Spark Trixx
ex
Maj 23, 2013, 13:08:08
  • Wiadomości: 581
    • Białystok
marcink to samo mi powiedział instruktor bo teraz robie E do B... z kodem 96 mozesz wozic sie do max 4250kg a bez niego 3500kg...
KAWASAKI ULTRA 150 2005, 2004, 1999
LARSON 226 2010
Maj 27, 2013, 10:13:43
  • Wiadomości: 67
@seteman moim zdaniem brakuje ci rozroznienia kategorii B w Twojej wypowiedzi:
- kodem 96 mozesz wozic sie do max 4250kg z przyczepą > 750kg
- bez kodu mozesz wozic sie do max 4250kg z przyczepa lekka < 750kg
Slowem kluczem jest DMC przyczepy. Na kategorie B nie mozesz pojechac np. zestawem 3000kg+1000kg pomimo ze miesci sie w granicy wagowej natomiast mozesz to zrobic z kodem badz majac B+E
Z kolei na sama kategorie B mozesz pojechac z ta sama waga tylko inaczej rozlozona np. zestaw 3250kg+750kg
Esc
