Autor Wątek: Prawo jazdy kategorii „B” i przyczepa , kiedy potrzebne „B+E”  (Przeczytany 31883 razy)
Czerwiec 08, 2013, 12:02:46
  • Wiadomości: 13
    • białystok
w skrócie powiem ci tak z kat B możesz jeździć z przyczepka jedno osiowa i nie przekraczając 3,5tony DMC a E+B możesz jeździć z przyczepką 2 osiową powyżej 3,5 tony i pamiętaj o wiatolu jak przekraczasz 3,5 DMC bo kary są bardzo surowe.
Czerwiec 08, 2013, 13:06:35
  • Wiadomości: 67
Liczba osi przyczepy nie ma tu żadnego znaczenia - jest to mit niepotrzebnie powtarzany od nastu lat jak dlatego nadal żywy.
Esc
Czerwiec 08, 2013, 16:57:31
  • Wiadomości: 13
    • białystok
a czy widziałeś przyczepkę tzw lekka z 2 osiami
Czerwiec 08, 2013, 17:40:17
  • Wiadomości: 67
No pewnie ze widzialem i ty na pewno tez.
Np. tu masz definicje terminu - przyczepa lekka
A tu masz przykladowego producenta
(Nie chcialem dawac zadnych reklam umiescilem linka tylko w celach przykladowych)
Pozatym juz pisalem wczesniej i o ile sie nie myle nadal nic sie nie zmienilo. Mozesz pojechac autem o dmc 3500 kg + 750kg (dla przyczepy lekkiej) czyli na kategorie B masz wtedy 4250 kg
Oczywiscie nie mozesz tego zrobic z przyczepa ciezka > 750kg wtedy obowiazuje cie tylko do 3500kg zestawu pojazdow. Ale opcje tez moga byc rozne. Auto 2500kg + przyczepa 1000kg lub auto 2300kg + przyczepa 1200kg itd
Trzeba pamietac jeszcze o proporcjach wagowych ciagnik - przyczepa oraz wpisach w dowodach rejestracyjnych pojazdow ale to juz jest temat na inna dyskusje
Esc
Czerwiec 08, 2013, 22:27:57
Nie liczba osi a hamulec najazdowy, w który może być wyposażona także przyczepa lekka (wymagany przegląd coroczny), jest ważny.
Warto też zapoznać się z definicją zespołu pojazdów długich (pow. 12m) i ozanakowaniem przyczepy
http://www.prawojazdy.pogodzinach.net/nauka/dopuszczenie_pojazdu_do_ruchu.html
http://www.znaki-drogowe.pl/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=14&Itemid=133
http://books.google.pl/books?id=6PtaqTHb1A0C&pg=PA59&lpg=PA59&dq=ZESP%C3%93%C5%81+POJAZD%C3%93W+D%C5%81UGICH&source=bl&ots=T9ZMF4gOjM&sig=T_lw7wPIccwmJQ-mZ7z1SyTK_O8&hl=pl&sa=X&ei=5ZazUZfiNcOV7AacioEY&redir_esc=y#v=onepage&q=ZESP%C3%93%C5%81%20POJAZD%C3%93W%20D%C5%81UGICH&f=false
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 08, 2013, 22:47:21 wysłana przez mikijet »
Czerwiec 09, 2013, 19:37:52
  • Wiadomości: 581
    • Białystok
@seteman moim zdaniem brakuje ci rozroznienia kategorii B w Twojej wypowiedzi:
- kodem 96 mozesz wozic sie do max 4250kg z przyczepą > 750kg
- bez kodu mozesz wozic sie do max 4250kg z przyczepa lekka < 750kg
Slowem kluczem jest DMC przyczepy. Na kategorie B nie mozesz pojechac np. zestawem 3000kg+1000kg pomimo ze miesci sie w granicy wagowej natomiast mozesz to zrobic z kodem badz majac B+E
Z kolei na sama kategorie B mozesz pojechac z ta sama waga tylko inaczej rozlozona np. zestaw 3250kg+750kg
możliwe że coś namotałem... ale juz mnie to nie interere bo w czwartek zdałem E do B :)
KAWASAKI ULTRA 150 2005, 2004, 1999
LARSON 226 2010
Sierpień 31, 2015, 00:27:26
  • Wiadomości: 5
    • Kołobrzeg
Odswieze troszke temat.
Dla zainteresowanych tematem polecam stronke po przejzeniu ktorej wszystkie niejasnosci powinny zostac rozwiane. Przynajmniej mi sie udalo  ;D
http://oskduet.pl/nauka-jazdy/prawo-jazdy-przyczepa
Pozdrawiam. Robert
Ocean Master 620 + Suzuki 140 EFI
