Autor Wątek: Przyczepa dla większej łódki a ponton  (Przeczytany 527 razy)
Kwiecień 12, 2019, 20:32:20
  • Wiadomości: 72
    • warszawa
Cześć, szukam jakiejś fajnej przyczepy pod ponton o wymiarach 450 na 180 cm. Łódką popływam kilka lat, ale za 3-4 będę rozglądał się za czymś większym, najprawdopodobniej ribem, który zdecydowanie nie będzie większy niż 550- 570 cm. Czy przyczepa do takiego riba mogłaby posłużyć mi do transportu pontonu? Aby transportować inną łódkę o podobnej długości i szerokości wystarczy mi regulacja rolek, czy może musiałbym zmienić coś jeszcze?
Pozdrawiam.
Kwiecień 12, 2019, 20:51:43
  • Wiadomości: 3173
Ja bym sugerował kupić coś specjalnie pod ponton
małe,  lekkie tanie bez hamulcy i potrzeby przeglądów
Ja mam lekkiego RIB-a ALU i 5.4 m MUSZĘ wozić na przyczepie DMC 1300 kg
Wazony zestaw przez ITD i Policję w Austrii (czyli łodka na przyczepie) 1250 kg
A to już może wymagać
- uprawnień wyższych jak B
- przeglądów
- problemów z hamulcami
Dlatego nieracjonalne wydaje się mi kupowanie przyczepy pod ponton na której potem RIB-a 5.7 chcesz wozić.
Będziesz kupować RIB-a: sprzedasz ponton z przyczepą lub osobno
Kwiecień 12, 2019, 20:57:19
  • Wiadomości: 1247
    • Gorzów Wlkp
Zależy co kupisz. Dzisiaj przyczepy podłodziowe są regulowane  na długość - wysuwana tylna belka oświetleniowa, przesuwane przednie ramię z wciągarką, oraz przesuwana oś. To pozwala na dostosowanie przyczepy do długości łodzi. Oczywiście w pewnym, ograniczonym zakresie.
KAWASAKI ULTRA 300X
SEA RAY 185 BR
Kwiecień 12, 2019, 21:03:14
  • Wiadomości: 72
    • warszawa
A gdybym chciał zmienić ponton o długości 450 cm na riba 450 cm? Dałoby radę czy nie za bardzo? Ogólnie to za pare lat po prostu gumowca wyrzucę - Bark po gwarancji nie jest zbyt popularnym wyborem na rynku wtórnym...
Kwiecień 12, 2019, 23:22:28
  • Wiadomości: 1174
Tu nie problem w wymiarach czy ustawieniach rolek - jak już Koledzy pisali w dobrej przyczepie wszystko sobie poustawiasz(chociaż z tego co tu czytam wożenie pontonu jest trochę specyficzne).
Rib 5m i dłuższy to już nie przyczepa lekka, nie wiem czy zadowoli Cię 4,5 metrowy skoro masz się przesiadać na niego z gumiaka 4,5m. A kupowanie przyczepy(droższej) z hamulcami i przeglądami żeby pierwsze kilka lat służyła do wożenia lekkiego pływadła nie ma sensu.
Kwiecień 13, 2019, 07:18:28
  • Wiadomości: 1247
    • Gorzów Wlkp
Tyż prawda ;)
Ale kto bogatemu zabroni. :)
Kup sobie przyczepę pod ponton, a jak będziesz kupował riba, to szukaj całego zestawu. Może się okazać, że kupując teraz przyczepę na zapas, nie doszacujesz wagi do riba i co wtedy?
KAWASAKI ULTRA 300X
SEA RAY 185 BR
Kwiecień 13, 2019, 13:50:31
  • Wiadomości: 72
    • warszawa
Dzięki chłopaki. Mądre spojrzenie na temat.
