Autor Wątek: Przyczepa jedno czy dwuosiowa -wasze wrażenia z jazdy i manewrów ?  (Przeczytany 25113 razy)
Grudzień 30, 2011, 23:33:56
  • Wiadomości: 501
    • Małopolska_Kraków
Witam
Jakie są Wasze odczucia w tym temacie ?
Dla mnie bardziej stabilnie holuje się dwuosiówkę.
Na postojach (jazdach wstecz) i podczas wodowania, też moim zdaniem lepiej
manewruje się przyczepką dwuosiową. Jednoosiowa jest mniej przewidywalna
podczas manewrów na wstecznym (ale jest dużo lżejsza)
Minusem dwuosiowej jest jej dużo większa waga i opory własne podczas holowania.
Ale stabilność rekompensuje w/w minusy...
Jakie są Wasze wrażenia i preferencje ???
pozdrawiam Jarek10
Grudzień 31, 2011, 01:10:27
  • Wiadomości: 1177
Tylko 2 osie !!!
Większa stabilnoć, większe bezpieczeństwo
Manewry? jednoosiówką na wstecznym rzeczywiście manewruje się "dziwnie". Chodzi tu o to, że za szybko ta przyczepa skręca, chociaż to pewnie dlatego, że jestem przyzwyczajony do 2 osi.
Mieliśmy kiedyś z Zibim taką sytuacje, że odpadło nam koło w przyczepie (akurat campingowej). Przyczepa była 2 osiowa więc nawet tego nie zauważyliśmy. Znajomy jadący drugim samochodem nas zatrzymał i dowiózł nam koło
Co by było gdyby to była jednoosiówka? Chyba nie muszę mówić.
A jakby na tej przyczepie jechała nasza ukochana zabawka????
Od tamtej pory powiedziałem sobie - TYLKO 2 OSIE
Grudzień 31, 2011, 09:39:25
  • Wiadomości: 1737
Pisać o odczuciach można do pewnej kategorii wagowej potem wyboru brak pozostaje dwie lub więcej osi .Osobiście myślę że jak łajba podchodzi pod 1000 kg to należy zapomnieć o jednoosiówce  ;)
Grudzień 31, 2011, 10:45:17
  • Wiadomości: 501
    • Małopolska_Kraków
No i się zgadza....że 2 tonowej łodzi nie wrzucisz na jednoosiówkę...
Od dobrych kilku ostatnich lata holowałem tylko na dwuosiowych przyczepkach.
W tym roku kupiłem małego RIB-a i zacząłem więcej jeżdzić z jednoosiówką.
Odczułem dużą różnicę na minus jednoosiówki podczas manewrów na placu (jazda wstecz)
i wodowaniu.....Dlatego też pytam Was czy też macie takie spostrzeżenia ?
Plusem mojego nowego zestawu jest waga (masa) - praktycznie jej nie ma :-)
i na haku nie czuję, że mam coś przypięte - jeżdzi się jak solówką... ;)
Oczywiście do pewnych prędkości - póżniej już opory powietrza dają znać o sobie...
ale jak wiadomo, nie jeżdzimy z takimi prędkościami,
co by nas powietrze wyrażnie trzymać zaczynało  ;)
(to był incydentalny przypadek i się go wstydzę  :-[  :'(
pozdrawiam Jarek10
Grudzień 31, 2011, 10:58:21
  • Wiadomości: 2672
Ja ciągam jednoosiówką a z dwuosiową miałem do czynienia na nauce jazdy na E. I faktycznie lepiej się steruje dwuosiową a za to jednoosiową lepiej się ciągnie na długie trasy. Stan kół jak ciśnienie, bieżnik czy dokręcenie należy sprawdzać często a szczególnie podczas jazdy i wtedy koło nie odleci.
I jeszcze ciekawostka, otóż niektóre przyczepy z widocznymi dwiema osiami rejestrowane są jako jednoosiowe ponieważ, chyba odległość między osiami decyduje czy traktuje się je jako jedną czy dwie osie.
Grudzień 31, 2011, 11:05:58
  • Wiadomości: 1737
Jest to traktowane jako " tandem" ja mam przyczepę DMC 2000 a w dowodzie pisze jednoosiowa .Związane jest to z odległością pomiędzy osiami a po jej przekroczeniu jest już dwuosiowa.Co jeszcze ciekawsze jest to mniej od 1m lub więcej od 1.8 metra.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 31, 2011, 11:21:39 wysłana przez Jack Sparrow »
Styczeń 06, 2012, 23:29:04
  • Wiadomości: 501
    • Małopolska_Kraków
Zgadza się w 100%
To my potocznie nazywamy je dwuosiowymi. Wg przepisów
odległość pomiędzy osiami musi być większa niż  80cm (bodajże)
albo jak napisałeś 180cm (pamiętam, że wartość 80 się powtarzała:-)
Co nie zmienia faktu, że przyczepką z "czterema kołami" lepiej mi się manewruje
podczas wodowania :-) Ale jak poćwiczę trochę to myślę, że i tę dwu kołową ogarnę ..... ;)
pozdrawiam Jarek10
Marzec 13, 2013, 12:43:32
  • Wiadomości: 1340
  • Morski Sternik Motorowodny
    • Lublin
Przyczepa,którą zakupiłem z przeznaczeniem pod łódź przeszła lekką metamorfozę i teraz wygląda chociaż trochę jak podłodziówka ;)
Mam nadzieje,że po przebudowie będzie się sprawdzać i umożliwi wodowanie samemu.
Było:
Jest:
Czytając Wasze spostrzeżenia i biorąc pod uwagę,że jakieś dalsze trasy nie będę się wybierał cieszę się,że akurat udało mi się kupić dwuosiówkę-będzie łatwiej manewrować ;)
Z racji tego,że nie miałem czym ciągać tej przyczepki,a nie chciałem wkładać haka do Subaryny wsadziłem do swojego miejskiego kruzera Seicento VAN +-100konny motor  ;D
Pomijając fakt,że furka robi 8s do "paczki" powinna dać radę wyrwać ten zestaw po betonowym slipie :)
Marzec 13, 2013, 14:11:41
  • Wiadomości: 193
Do tej łódki to trochę przerost formy nad treścią. Ważną rzeczą przy komfortowej jeździe z przyczepą jest dostosowanie osi przyczepy do masy ładunku, aby nie skakała jak piłeczka pinkpongowa.
Marzec 13, 2013, 14:35:29
  • Wiadomości: 1340
    • Lublin
Wiem,że przerost biorąc pod uwagę ciężar gotowej łodzi (200kg).
Niemniej jednak kupiłem ją za czapkę grusz  :D więc grzech było nie wziąć.
Sęk w tym,ze zawieszenie jej jest do przebudowy.Pierwotnie były tam tylko poduszki gumowe pod kazdy wahacz.Zamierzzam dołożyć amortyzatory od 126p i skakanie powinno ustąpić w duzym stopniu.Tak jak wspominałem zestaw będę ciagał z domu nad zalew jakieś 5km więc luzik-mogę jechać i 40km/h.
A jak kiedyś zmienię krypę to przyczepa po małych modach będzie jak znalazł..
Chodził mi po głowie pomysł aby poduszki gumowe zastąpić AIR RIDE'm bez kompresora,ale ze zbiornikiem,który można by nabić przed wyjazdem nad wodę......zobaczymy ;)
Marzec 13, 2013, 16:54:05
  • Wiadomości: 1737
Albo mam " zyza " albo tylne koło jest większe od przedniego no chyba że tak ma być  :) / jak cie mundurowi złapią to cie na galery ześlą  :P /.
Marzec 13, 2013, 19:37:18
  • Wiadomości: 1340
    • Lublin
Tego nie jestem w stanie Ci obiecać Jacku ;)
Koła na których stoi były w momencie zakupu.Niestety nie nadają się do jazdy po ulicach i zastąpię je(jednakowymi) alumami od cc sportinga na niskoprofilowej 13tce.Obniży to jeszcze przyczepkę ułatwiając tym wodowanie ;)
Maj 26, 2018, 11:52:53
  • Wiadomości: 2
    • Wrocław
ja sobie pod łódź kupiłem przyczepę towarową [spam] i zrobiłem specjalny stelaż ;-) wydaje mi się, że najlepsze rozwiązanie bo przyczepę można na różne sposoby wykorzystać ;-)
« Ostatnia zmiana: Lipiec 27, 2018, 10:38:31 wysłana przez musti »
Lipiec 27, 2018, 09:54:42
  • Wiadomości: 475
Witam, jako że mój zestaw waży dokładnie 753 kg na sucho bez paliwa i gratów w środku, postanowiłem dokupić dodatkową oś do mojej przyczepy, jest miejsce na montaż dodatkowej osi, bo zmiana przyczepy na wytrzymalszą będzie kosztowała o wiele więcej niż kupno tych dodatkowych rzeczy. I z tego co tu czytam to nawet nie trzeba będzie zmieniać danych w dow. rej. z powodu małej odległości osi od siebie
Lipiec 27, 2018, 23:14:27
