Regulacja rolek przyczepa podłodziowa
czeburaszka710
Witam , wracam do tego problemu kilka razy , a mianowicie jak dokładnie wyregulować rolki na przyczepie ? . Niby wiadomo równomierne rozłożenie ciężaru , ale .... przyczepa mocno pracuję pod wagą łódki i ustawienie czysto geometryczne nic nie daję . Zmierzyć nacisk na każdą rolkę też nie jest takie proste . Największy nacisk przychodzi na rolki kilowe , boczne jako pomocnicze ale ... na przyczepach z płozami znowuż większość ciężaru na płozach  . Mam przyczepę Brenderup 8220B i łódkę cortina 500 pilot . może ktoś ma  doświadczenie w temacie , bo szczerze mówiąc temat nie zbyt rozwijany w necie , a od tego jak ustawione roki czasami może zależeć wypłyniemy czy nie .  U mnie na npr. poluzowała się jedna rolka i mam pajączka na burcie z drugiej strony ( będzie co robić latem )  >:( . Wczoraj dołożyłem dodatkową rolkę kilową i dwie podwójne boczne podpory . zapomniałem dodać że łódka stoi zawsze na przyczepie a rocznie robi 7-9tys km . myślę ze dla  żeglarzy używających przyczepę na wiosnę do wodowania a na jesień do wyciągania to nie problem , dla tych co ciągają non stop nie koniecznie .
Nie wiem gdzie to słyszałem , wiem że sam tego nie wymyśliłem : łódka stoi na rolkach kilowych , boczne tylko utrzymują poziom i nie pozwalają się gibać . Przy mojej łodzi miało to sens bo dno w miejscach podparcia bocznymi rolkami było trochę "miękkie" , dawało się ugiąć .
. Mam przyczepę BRENDERUP 1820
Jasiu poprawione  ;D  Brenderup 8220B
Strecik , dokładnie tak jest pisałem to wyżej , ale pytanie jak to wyregulować wagę pod każdą rolkę nie założysz już nie wspomnę o zmiennych dynamicznych obciążeniach  >:(
Jasiu jak wczoraj dokładałem drugą rolkę do tej ( drugiej od przodu ) to odkryłem że z taką siłą cisnął na nią kil że .... wgniecenie na niej 1,5cm  ??? , znowuż dziobowa  ma tylko nie wielkie wgniecenie . Przyczepa z łódką stała miesiąc nie ruchomo . A i zapomniałem dodać że dołożyłem dwie podwójne rolki po bokach za osią dla tego żeby dziob nie uderzał w oś przy wodowaniu , zawsze było stukniecie jak łódka schodziła z drugiej rolki ( licząc od przodu )
Mam Brenderupa na starym forum już o tym pisałem jak kupiłem łajbe to ledwie 280 km przejechałem .Potem porbiłem fotosy i napisałem do Brenderupa że kaszana krozberg nie pasił z dziobem a o rolkach nie wspomnę ale po licznych rozmowach dosłano mi właściwe części.
Dołożyłem rolek i sam przeprowadziłem regulację, kadłub ma nie dotykać tylko tylnych rolek naprowadzających które służą tylko do slipowania.Lewarek deska z wykładziną lekkie ulżenie kolejnych części kadłuba i dopasowanie rolki oraz dokręcenie i tak dalej.
Do chwili obecnej nic nie regulowałem trzeci sezon a teraz jeszcze dorobiłem się ciągnika z systemem stabilizacji przyczepy na haku to będzie jeszcze lepiej a zestaw prowadzi się na prawdę rewelacyjnie bez wspomnianego systemu  ;)
Rolki się też ugniatają ale jak łajba pływa to częściowo wracają do formy bo to taki specjalny materiał.
