Autor Wątek: Szerokość łodzi a szerokość przyczepy  (Przeczytany 1940 razy)
Kwiecień 27, 2018, 16:47:22
  • Wiadomości: 33
    • Norwegia
Witam koledzy.
Pytanko, czy łódź może wystawać po bokach przyczepy poza jej obrys?
Kwiecień 27, 2018, 17:33:15
  • Wiadomości: 56
  • Motorowodny Sternik 'Morski'
    • WAW
Tak, aby nie przekraczała szerokość na drodze chyba 2,35 albo 2,4m z tego co pamiętam . Mam w tej chwili amnezję :) E robiłem lata temu.
Pozdrawiam,
Bomber
Banta 545 Sundeck + 130 kucyków
Kwiecień 27, 2018, 19:00:13
  • Wiadomości: 619
Kodeks drogowy  C:-)
Cytuj
6. Ładunek wystający poza płaszczyzny obrysu pojazdu może być na nim umieszczony tylko przy zachowaniu następujących warunków:
1.   ładunek wystający poza boczne płaszczyzny obrysu pojazdu może być umieszczony tylko w taki sposób, aby całkowita szerokość pojazdu z ładunkiem nie przekraczała 2,55 m, a przy szerokości pojazdu 2,55 m nie przekraczała 3 m, jednak pod warunkiem umieszczenia ładunku tak, aby z jednej strony nie wystawał na odległość większą niż 23 cm;
2.   ładunek nie może wystawać z tyłu pojazdu na odległość większą niż 2 m od tylnej płaszczyzny obrysu pojazdu lub zespołu pojazdów; w przypadku przyczepy kłonicowej odległość tę liczy się od osi przyczepy;
3.   ładunek nie może wystawać z przodu pojazdu na odległość większą niż 0,5 m od przedniej płaszczyzny obrysu i większą niż 1,5 m od siedzenia dla kierującego.
