Autor Wątek: Zimowy postój przyczepy pod obciążeniem  (Przeczytany 1045 razy)
Styczeń 20, 2020, 17:27:01
  • Wiadomości: 1447
Zastanawiam się na ile zimowy postój przyczepy jest szkodliwy dla łożysk kół.
W ub roku pierwsza trasa krótka bo do serwisu po zimie z łódką, druga na Mazury i po 200km rozsypuje się łożysko.
Jakieś doświadczenia tudzież rady?
Styczeń 20, 2020, 17:34:38
  • Wiadomości: 1470
    • Port jeziorsko
  • Akwen: Jeziorsko
Lepiej ja oprzeć na jakiś stoiakach , cegłech by osie były w górze ewentualnie delikatnie uniesienia przyczepka.
Beja Cruiser
  Moja krypa . https://youtu.be/ibr2KY5EknQ
Styczeń 26, 2020, 21:37:46
  • Wiadomości: 888
Ja stawiam na kołkach.
Styczeń 26, 2020, 22:17:58
  • Wiadomości: 2698
Ja kół nie ściągam, podnoszę na lewarku i podkładam kobyłki pod ramę przyczepy.
Styczeń 26, 2020, 23:53:02
  • Wiadomości: 588
Robię tak jak Mariusz. Myślę że to wystarczy.
Styczeń 27, 2020, 18:29:51
  • Wiadomości: 171
    • Dziki kraj !
Wzorcowe podparcie. Bloczki /kobyłki / klocki jak najbliżej osi pojazdu celem odciążenia. A na końcach coś do stabilizacji.
W przyczepach kempingowych jest solidny element łączący profile w okolicach mocowania osi i tam jest najlepiej/najbezpieczniej podnosić na zimę i w trakcie awarii. W podłodziówkach jest profil ciągły. Do tego co jest jeszcze ważne odciąża się elementy gumowe osi i tym sposobem nie "zagniata" ich za szybko .
Styczeń 27, 2020, 18:49:40
  • Wiadomości: 1660
  • Sternik Morski
zauważyłem, że nikt nie odpisał na temat czyli jak postój szkodzi łożyskom..
jeżeli miałeś tak jak opisales to zmień wszystkie łożyska na nowe i markowe następnie załóż lub wymień simeringi..jeżeli masz bębny hamujace to simeringi muszą być odporne na temp...później do piasty ladujesz dobrego smaru, zakladasz dekielki i  jeżeli wsztstko jest szczelne wiele lat cieszysz się bezproblemowa ekspliatacja.
fabryczne łożyska w osiach knott jeżeli nie
założysz uszczelniaczy wytrzymują 1 sezon..max 2.
Styczeń 27, 2020, 20:15:21
  • Wiadomości: 1447
Ooo pk1pawel, to mnie najbardziej interesuje czyli argumenty. Szkodzi czy nie?
Po awarii łożyska wymieniłem oba na wszelki wypadek, uszczelniacze też natomiast jeden dekielek bezpowrotnie zaginął podczas awarii a że przyczepa USA nie wiem gdzie to kupić.
Praktykuje stanie na kołach z co miesięcznym przesunięciem o pół metra z uwagi na odkształcanie opon.
Styczeń 27, 2020, 21:29:44
  • Wiadomości: 1660
  • Sternik Morski
a jaką masz oś skrętną czy resor? czy masz piasty z łożyskami rzędowymi czy stożkowymi? czy masz smarowniczki w piastach - USA często tak mają czy też kapsel -zatyczka i tyle.
Jeżeli dekielek zaginął to zleć tokarzowi to Ci "dostruga" nowy...może z ALU aby był miękki przy wbijaniu
Styczeń 27, 2020, 23:08:00
  • Wiadomości: 171
    • Dziki kraj !
W kwestii szkodliwości. Niemożliwe. Gdyby tak było ,że statycznie łożyska padają od samego stania to co dopiero dynamicznie jak są w ruchu.Co wyjazd to wpadka ????
Miałem sporo przyczep i nigdy nie doszukiwałbym się takiej przyczyny. Metal to nie plastelina. Opony tak. Odkształcą się i może narobić się akuku ale nie łożyska. Co do postoju - ja co 2 miesiące ciężki kamping albo przesuwam albo raz w zimie jadę na 20-30 kilometrową wycieczkę celem przetarcia hamulców i pogimnastykowania opon.Oczywiście podpieram ..z umiarem. Stoi na kolach - nigdy nie sciągam.  Realna waga to 1700 kg na jednej osi.
Tyle z doświadczenia. Nie wiem co na to "studia badawcze" ?    :-\
Styczeń 29, 2020, 00:05:45
  • Wiadomości: 185
    • Rybnik
    • NPS
  • Akwen: Odra górna
Przyczyną kłopotów nie jest obciążenie łożysk.
Przyczyną może być zaciągnięty na zimę ręczny który na wiosnę nie odpuści do końca i zaczynają się bębny grzać.
Korozja łożysk (a dokładnie pisząc to degradacja smaru) które w poprzednim sezonie powąchały wody - uszczelniacz wszystkiego nie wyłapie a i kompensacja pary naturalna występuje.
Oczywiście odciążenie przyczepy nie zaszkodzi a jedynie pomoże - chodzi głównie o elementy resorujące i opony,  ale brak odciążenia nie jest przyczyną usterek łożysk i odpadających kół.
Jeszcze bydzie przepjyknie!
Styczeń 31, 2020, 21:53:32
  • Wiadomości: 888
Troszkę z innej beczki.Warto też podładowywać akumulatory co jakiś czas.
Ja to robię co 2 tygodnie bo mam aktywny system antykorozyjny Volvo Penta, który non stop trochę pobiera prądu.
