Zmiana DMC przyczepy jest możliwa?
vanos
Czesc i czołem.
Zakupiłem łódkę z przyczepką ktora ma dmc 825kg  z hamulcem najazdowym.
Masa rzeczywista jest ponizej 750kg.
Czy w momencie rejestracji z blach Francuskich moge jakoś dokonać zmiany na 750 dmc?
Nie chce sie motac z viatolami itp.
Pozdro
https://drive.google.com/drive/folders/1IkTI2Wp2FGfpfP3Rlvzmac26DcZj-4sd?usp=sharing
Żeby zmienic DMC w PL musisz mieć potwierdzenie pisemne producenta przyczepy zawierające informację że taka zmiana jest zgodna z ich homologacją. Najlepiej ze wskazaniem typ/wariant/wersja pod jakim takowa przyczepa w ichniejszej homologacji funkcjonuje.
Druga droga to badania TuV w DE ale przed rejestracją w PL
Jedno i drugie rozwiązanie będzie bardziej kosztowne od viatolla, chyba że będziesz z tą przyczepą gonił non stop (5-6 tysi rocznie)
A teraz względem terminologii... panowie nie ma przyczep ciężkich i lekkich  ;D są przyczepy ciężarowe dla których w kategorii O1 ustawodawca przewidział wyjątek w postaci przyczepy lekkiej zwolnionej z obowiązku posiadania hamulca (i jeszcze paru pierdół)
Zaraz zaraz.
Okazuje się iż zmiana dmc nie ma sensu.
O czyms zapomniałem...
Jeżeli suma dmc zespołu pojazdów przewyższa 3500kg to ja potrzebuje Kat "B"+"E" plus viatoll?
Jeżeli suma jest poniżej to bez "E" nawet jesli przyczepka jest powyżej 750kg? bez viatoll?
Proszę o potwierdzenie.
Zgadza się. Święte i warunkujące wszystko jest DMC 3500kg. Są jeszcze inne warunki pomniejsze ale możesz wszystko ciągnąć pod warunkiem nie przekroczenia 3500 DMC. Ważny jest też ciągnik. Jest wzór na to. Chodzi o to żebyś Pandą nie ciągnął przyczepy 2500 DMC.
Jest, ale w PL niewielu się decyduje na nie. Egzamin taki sam jak na B+E (o przepraszam: taki sam ale troszkę tańszy), dalej masz ograniczenia (do 4250kg), nie dostajesz kat.T, nie możesz prowadzić kolejki turystycznej. Gdyby było tak jak w Niemczech że B96 po krótkim kursie bez egzaminu to i owszem.
Dzieki za podpowiedzi i informacje.
Przyznam, że dziwi mnie sytuacja.
Jadąc swoją toyką o DMC 2750kg ktora nie czuje właściwie że ciągnie 825kg przyczepke z hamulcem muszę mieć kat B+E i viatolle i inne dziwne opłaty.
Mniejsze autko ktore na pewno nie jest bezpieczniejsze jako zespół na drodze ma spokój.
Przepisy tworzą ludzie bez wyobrażni..
Posiadam prawko B oraz C
Opcje:
Teraz musze zrobic B+E lub B96
Lub moze od razu C+E
Ciągnąć hondą CR-v II (żony wóz) która będzie miała dość ciężko i na pewno nie wydrze z grząskiego nabrzeża.
Parę kg i sie temat komplikuje
Pozdro
vanos Kryterium jakieś musi być, przyjęto kilogramy. Gdyby przyjęto metry, to byłyby hasła " szybowca wozić nie mogę ale koparkę mogę, ale to głupie" Pozostaje jeszcze do dyspozycji ustawodawcy wiek sprzętu lub wiek kierownika  ;D i ewentualnie kolor skóry :P
Nie wkurzaj się tylko zrób e i po kłopocie.
Tak naprawdę viatoll (chociaż od lat podkreślam że jego wprowadzenie bez jakichkolwiek konsultacji i uzasadnienie to był jeden z wredniejszych pomysłów platformy)  dla sprzętów rekreacyjnych to nie są jakieś gigantyczne kwoty, oszacuj sobie ile rocznie tego uzbierasz.
temat przerabiałem jakiś czas temu. chciałem zmienić DMC w prawe nowej przyczepie.
Teoretycznie jest to wykonalne, ale w praktyce nie, gdyż po prostu to się nie opłaca, jest drogo i potrzeba kilku drogich badań. lepiej sprzedać i kupić inną przyczepę.
my jako Polacy mamy tendencje do kombinowania zamiast iść na wprost. Kupując nową przyczepę miałem możliwość  wstawienia mniejszego DMC i tak zrobiłem. okazało się to bez sensu. Jak wspomniał kolega Viatol, nie jest problemem i wcale nie jest taki kosztowy jeżeli ciągniesz łódkę kilka razy w roku i to nawet na długich dystansach, to nie są to jakieś koszty porażające.
jak czytam czasami na forum, że ktoś szuka darmowego slipu, bo nie chce wydać 30-50 zł za slipowanie swojej łodzi wartej od kilkunastu do kilkudziesięcu tysięcy, to mi ręce opadają....
W moim przypadku jazda bez kat b+e z pustą przyczepą skończyła się mandatem zakazem jazdy.
skutek: zrobiłem kat B+E i jak będzie potrzebny viatol to nawet nie będę się zastanawiać, tylko wykupie i będzie święty spokój.
reasumując: najważniejsze jest DMC z papierów, a najlepiej aby papiery odzwierciedlały rzeczywistość, bo jak będzie wypadek to wtedy wszystkie kombinacje wychodzą na powierzchnię.
Ahoj.
Dobrze mądrzejszych posłuchać  ;)
Robie E do B i spokoj. Viatole sie kupi i bedzie grało.
Zabawne że o 75kg tyle biegania i załatwiania.
Przy okazji zauważyłem że kat C mi straciła ważność w 2019 to sobie odświeżę.
Nie moge się doczekać kiedy się w końcu zarejestruje i zwoduję.
Przy nowej przyczepie wybieramy dmc na danym modelu przyczepy , ja zmniejszyłem dmc przyczepy sam z 1600 na 1200 i jest to możliwe ale tylko w dół
Zrobiłem tak samo - jako że moje auto ma duże DMC to kupując przyczepkę pod skuter poprosiłem o wersję z mniejszym DMC przyczepy (z 750 na 600 kg) i teraz wszystko mi ładnie pasuje, nie przekraczam łącznie 3,5t.
No ale to tylko przy nowych.
Ja wożę dwa skutery na przyczepnie z DMC 650 kg. :D Przyczepa waży spokojnie ponad tonę :D
Byłem w tym roku w Grecji 2 razy i przekraczałem wiele granic. Nikt się nie przyczepił. Tylko teraz jak wracałem to w Macedonii na granicy zażyczyli sobie zielonej karty na przyczepę. Nie miałem. Nikt nigdy o to nie prosił. Facet mnie puścił. Po 3 km od granicy zatrzymali mnie gliniarze i zażądali zielonej karty od przyczepy :D Dostali na kawę 10 Euro i pojechałem dalej.
Chłopaki dmc producent przyczepy może zmieniać dowolnie góra/dół w zakresie homologacji jaką posiada i nie wymaga to żadnych badań, ba zmiana w dół nawet wymiany tabliczki nie wymaga. Robię to w swoich przyczepach regularnie.
Kartka papieru i znaczek pocztowy plus wymiana DR to są całe koszty.
W przyczepach marki sam jest podobnie, przy czym homologację niejako zastępuje im badanie techniczne przeprowadzone przy pierwszej rejestracji i w takiej sytuacji to diagnosta jest osobą uprawnioną do potwierdzenia zmian.
Oczywiście w samach dmc może migrować w zakresie wytrzymałościowym osi, kół, zaczepu i  ;D uznaniowo ramy.
Ogarnięty diagnosta, dwie kartki papieru, badania techniczne po zmianach (180 zł) i wymiana DR
Tyle od strony prawnej na dzień dzisiejszy.
W samochodach dmc też można zmieniać ale tu już nieco wyższa szkoła jazdy bo w homologacjach są określone widełki dla silników, hamulców, zderzaków i jeszcze paru innych detali ( w zależności od dmc) ale także takie tematy w autach swojej produkcji skutecznie przeprowadzam.
  • 7 miesięcy temu...
zmieniło się cos w przepisach ??  kupiłem przyczepę , ale ma w DR  w rubryce F2  4266kg
GRI nic się nie zmieniło, w PL DMC bez problemu zmienia producent pojazdu wystawiając do urzędu stosowny dokument. Zmiana musi się odbywać w zakresie posiadanej przez producenta homologacji. Jaki hamulec jest w tej przyczepie?
Jeżeli masz przyczepę kat O3 to nie zejdziesz do kat O2.
Jedyna droga (jeszcze przez rok) to TUV.
