Autor Wątek: Norwegowie wybudują od podstaw "miasto" nad Bałtykiem z mariną (koło Mielna)  (Przeczytany 2854 razy)
Styczeń 15, 2017, 09:41:45
  • Wiadomości: 3089
http://biznes.onet.pl/wiadomosci/nieruchomosci/mielno-dune-city-nowe-miasto-nad-baltykiem/1mfsj4
Nie wiem, czemu to się nazywa "miasto"
Raczej duży kompleks turystyczno - konferencyjny
Nie wiem, tylko czemu napisano, że marina "dla żeglarzy" ... to jak motorowodniacy be ?
Na wizualizacjach są motorówki:
Styczeń 15, 2017, 10:34:58
  • Wiadomości: 392
    • Koszalin
Zakusy są,to poważni inwestorzy a słowo "miasto" wział bym w cudzysłów ;-) Mysle,że ja jak i wiekszośc motorowodniakłw z okolicy średnio lub wcale wierzy w ta marine z obu stron.Od momentu wybudowania wrót sztormowych i zablokowania wyjscia i wejscia w morze nie zmieniło sie nic na dobre.Wydane zostaly miliony żeby zapobiec "podtopieniom" przy sztormach i rozlewania się jeziora na okoliczne drogi co miało lub ma miejsce b.rzadko i uznano to za glupote ale nikt tego nie rozebrał,przeciwnie-niektorzy sie z tego cieszą i walczą.. A tu co? Zrobia na nowo swobodny kanał łączący ? Oby tak było ale jak narazie to bylo by zaprzeczenie dotychczasowych inwestycji.Ogórek-poczytaj ten i inne artykuły jak wygoglujesz "wrota sztormowe jamno " To co tu stworzono to istny kabaret
http://www.gk24.pl/wiadomosci/koszalin/a/wrota-sztormowe-w-reku-naukowcow-szykuje-sie-protest,9921541/
Romana 430 s + Evinrude 30
Styczeń 17, 2017, 12:36:23
  • Wiadomości: 3089
Ja niby techniczny jestem ale czegoś nie rozumiem.
To są WROTA, a kaźde WROTA służą do zamykania i otwierania.
Skoro to nie jest tama a wrota to po co kanał obchodzący je (jakby się otwierały)
Jaki sens robienia obejscia do takej konstrukcji - wtedy to wyklucza jej zasadność ?
Generalnie "czemu tego nie można otwierać i zamykać" ??
Widzę, że kiedyś sie otwierały. Ile to przejscie po lewej ma wysokości i szerokosci ? Po co dublowac budowlę skor można było przewidzieć puszczanie jednostek przez te wrota od razu
Styczeń 17, 2017, 13:43:02
  • Wiadomości: 392
    • Koszalin
Ogorek - pierwsza rzecz to roznica w poziomie wody,jezioro jest wyzej od morza, druga rzecz jest taka ,że aby woda nie uciekła z jeziora ( rownając sie do poz. morza) zastawiono wrota deskami jak widzisz na swoim zdjęciu  ;D a to z kolei spowodowało ze zadna woda z morza juz nie chce wejsc do jeziora i żadna ryba a jezioro to u nas slynie z obfitosci w sandacza i węgorza. Te wrota zamykają się same od naporu wody (na zasadzie skrzydelek jak widac ) Calośc mialo chronic przed powodzią a zeby bylo smieszniej to jeszcze do tego wybudowano ostrogę na wejsciu kanalu od morza  ??? Tego nie da sie na zaden sposób logicznie wytlumaczyc. A obok sluza ?? Heh no bezsens totalny,zaprzeczenie wrót ;-) zerknij na foto od strony morza, kanal co sztorm jest przysypywany przez piasek
Styczeń 17, 2017, 14:56:34
  • Wiadomości: 3089
Czy to prawda, że bez wymiany wód jezioro staje się coraz brudniejsze ?
Trochę to źle świadczy o oczyszczalniach (lub ich braku) w rejonie.
Bo tak wszystko rozchodziło się do morza a tak za chwilę jezioro umrze ...
Jak to prawda to teraz raczej oczyszczalnie trzeba budować/rozbudowywać a nie kanałki.
Jak jezioro jest wyżej od morza to jak to wszystko funkcjnowało kiedyś ?
Przy sztormach woda wlewała się do jeziora a potem w nim zostawała ? Coś jak takie jeziorko w CRO
Wogóle był wcześniej jakiś kanał czy nigdy takowego nie było ?
Styczeń 17, 2017, 17:54:28
  • Wiadomości: 392
    • Koszalin
Kanał był od zawsze, kanal był zwykły -kopany, niemal naturalnie rownał się poziom wody plus pod wodą był "zatopiony"cos jak krawężnik ktory nie pozwolił na zbyt duze przelanie sie wody z jeziora do morza.Małe jednostki mogły z lekką ręczną pomoca czasami wychodzic w morze, w drugą zas strone wlew wody morskiej jest zbawienny i nigdy nie doszlo do jej nadmiaru.Jamno to jedne z najwiekszych jezior w kraju i ma gdzie pomieścic nadmiar wody.Dodatkowo jezioro zasilają dwie rzeki ,plus syf z gorzelni ,oczyszczalni,i wiadomo-z okolicy. Jezioro ogólnoe jest od lat zabrudzone,na dnie spoczywa cala masa mułu.srednia głebokosc to 1.5metra , z racji tego na tym naszym jeziorku wystepuje "krotka" i zdradliwa fala ktora potrafi zmienic jezioro w parenascie minut  nie do poznania.Miejscami leza kamienie ,niebezpieczne dla zeglarzy przy ewentualnych przewrotkach.Ogolnie-kanał byl zwykly nauralny i bylk dobrze, jakos jezioro funkcjonowało , po zbudowaniu wrot jezioro poprostu zamarło.Trzeba liczyc na cud ze jedno z wrot sie znowu przyblokuje co jakis czas i morska woda wejdzie do srodka a budowe kanalu zeglownego "nowego" poki co wsadzil bym miedzy bajki przy tym co terqz stworzyli i nie chca tego rozwbrac,czyli co-mieli by wybudowac cos co moze znowu "rozlać jezioro " ? A tak na mqrginesie to w przypadku mega sztormów to jedyne co bylo zalane to okoliczne drogi na krotkich odcinkach.Jak masz fb to polecam przejrzec profil Pana Krzysztofa Najda , jego posty od teraz do 2 lata wstecz.mnostwo zdjec,opracowań itd. I prokuratura nadal bada ta sprawe,chyba z 12 osob uslyszalo zarzuty.to wszystko bylo zbudowane zeby wyjąc kase..nic więcej
Marzec 15, 2017, 13:53:44
  • Wiadomości: 3
    • Jastarnia
Określanie tego "miastem" jest grubą przesadą. Co jak co same wizualizacje wyglądają naprawdę bardzo zacnie wiec jeżeli dojdzie do skutku taka budowa to będzie fajne miejsce. Wydaje mi się, że dla motorowodniaków też znajdzie się miejsce, chociaż tego nie ujęli w tym artykule  :)
