Autor Wątek: Slip w Gdańsku, pierwszy raz na Zatoce Gdańskiej  (Przeczytany 8586 razy)
Czerwiec 01, 2017, 01:24:01
  • Wiadomości: 36
  • msm, msj, msd
    • wawa
nie napalam się, ale opłatę wniosę. kasa niewielka, a spokój bezcenny.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 02, 2017, 01:45:54 wysłana przez rummy »
CC CC 245 VP5.7 DP
Czerwiec 02, 2017, 00:11:58
  • Wiadomości: 17
    • GDAŃSK
Witam,
przypomniałem sobie,że slip z mechanizmem opuszczającym i podnoszącym łodzie znajduje się w jachtklubie Neptun,
na Górkach Zachodnich,przy ul.Przełom 1.Opłata w zeszłym roku wynosiła 50zł za każdą czynność..Myślę,że tam również mógłbyś zostawić przyczepę..Znajduje się tam też serwis motorowodny Merkado tel.58 324 49 30.Co do rybostanu na Zatoce
to nie jest tak żle..
pozdrawiam
Czerwiec 02, 2017, 00:38:59
  • Wiadomości: 36
  • msm, msj, msd
    • wawa
Z tym wędkowaniem na Zatoce to się tak nie napalaj, miałem zezwolenie wykupione cały ub rok i nic ani 1 szt, może nie mam szczęścia >:(
I to nie jest tak że wszędzie można, widzę na ploterze (mapie Zatoki) mnóstwo zakazów wędkowania a przy brzegach mnóstwo sieci.
niezłą masz tą mapę  ;), zakazy wędkowania i jeszcze w dodatku sieci...
miodzik, dzięki. zadzwonię i podpytam.
CC CC 245 VP5.7 DP
Czerwiec 02, 2017, 23:18:24
  • Wiadomości: 1535
Hehe sens miał być taki, że sieci gołym okiem :P
Czerwiec 03, 2017, 00:25:45
  • Wiadomości: 36
  • msm, msj, msd
    • wawa
a zakazy wędkowania? zakładam że rozumiesz przez to strefy wyłączone z ruchu. jeżeli nie, to proszę o info jaką masz mapę. być może się skuszę na swojego Lowrance.
CC CC 245 VP5.7 DP
Czerwiec 03, 2017, 00:37:07
  • Wiadomości: 1535
Czerwiec 03, 2017, 00:49:35
  • Wiadomości: 36
  • msm, msj, msd
    • wawa
czytałem wcześniej. masz tam jakieś szczególne strefy z zakazem połowu? pomijając strefy z ograniczeniem ruchu.
CC CC 245 VP5.7 DP
Czerwiec 03, 2017, 07:54:02
  • Kapitan Motorowodny
  • Wiadomości: 979
    • Moje królestwo
Tak poglądowo to proszę lik ponizej jadąc myszką zobaczysz strefy stale lub czasowo zamykane:
http://wikimapia.org/#lang=pl&lat=54.466446&lon=18.934937&z=10&m=b&permpoly=4744942
Jeśli podchodzisz do tematu poważnie , to oficjalne źródło pod tym linkiem :
http://www.bhmw.mw.mil.pl/index.php?akcja=ostrzezenia
http://www.bhmw.mw.mil.pl/index.php?akcja=Archiwum
Jeśli chodzi o mnie to wprowadziłem sobie granice stref na urządzeniach i programie nawigacyjnym co szczególnie nocą się przydaje  i kiedy zbliżam się do strefy zamkniętej nap. na 3 kable  system mi to sygnalizuje .
Miłej lektury .
Pozdrawiam Krzysztof B
www.el-marine.com
www.em-trak.pl
Czerwiec 03, 2017, 10:41:14
  • Wiadomości: 1535
Tak, z tego co pamiętam to w odległości 1-2 mile od brzegów już sie wyświetlały zakazy połowów.
Czerwiec 06, 2017, 18:32:08
  • Wiadomości: 36
  • msm, msj, msd
    • wawa
saradog,
o strefach stale lub czasowo zamykanych dla ruchu i połowu wiem, są na każdej mapie. Myślałem że są jakieś inne dodatkowe zakazy. Stronę bhmw też znam.
vmen1,
przejrzę jeszcze dokładnie navionics, nie widziałem wcześniej dodatkowych zakazów.
CC CC 245 VP5.7 DP
Czerwiec 06, 2017, 18:54:45
  • Wiadomości: 1535
Powinieneś mieć ploter z mapą abyś wiedział gdzie się aktualnie znajdujesz i nie łowił ryb na torze wodnym ;) albo nie wpadł na daleko wysunięte w morze mielizny wzdłuż Mierzei Helskiej.
Czerwiec 06, 2017, 21:47:33
  • Wiadomości: 36
  • msm, msj, msd
    • wawa
To jest jasne. Mam Lowranca, właśnie kombinuje jak do niego wgrać openseamap, oraz dodatkowo mam pełny Navionics na androidzie. Na zatokę to wystarczy.
Dziękuję kolegom za podpowiedzi. W piątek będę wodował łódkę.
CC CC 245 VP5.7 DP
Czerwiec 10, 2017, 23:59:07
  • Wiadomości: 36
  • msm, msj, msd
    • wawa
Tak na szybko.. Zwodowałem się w KJ Neptun, JSG nie ma slipu, a na dźwig trzeba by było czekać kilka godzin. Świetny i miły bosman, wszystko bezproblemowo.
Dzięki miodzik.
Można się wodowac free na przystanku tramwaju wodnego obok, ale jest stromo i brak pomostu przy slipie.
Przeplynalem samotnie z Górek do Helu bez przygód. Cała droga zajęła ok godziny, w tym wyjście na zatokę ok 20 min. Miałem dobra pogodę, ale mimo wszystko łódka sporo latała w powietrzu. Płynąłem z prędkością 45-50 km/h wg GPS. 3100-3500 obr/min.
Rybek wokół Helu jest bardzo dużo. Dziś wyplynelismy z kumplem na godzine za cypel na zwiady, i co rzut wg echo to branie. Wędki były za lekko ubrane więc kolacji nie było. Teraz już przezbrojone i jutro będzie ryba.
OSM na Lowrance Hook nie ogarnąłem, więc nawigacja odbyła się za pomocą Navionics na androidzie.
Dziękuje jeszcze raz kolegom za zaangażowanie. Wyprawa warta świeczki.
CC CC 245 VP5.7 DP
Czerwiec 16, 2017, 00:03:34
  • Wiadomości: 36
  • msm, msj, msd
    • wawa
jeżeli prognoza się sprawdzi, to planuję w niedzielę polecieć z rodzinką do Gdańska. chciałbym wejść przy Westerplatte i stanąć gdzieś blisko Starówki. co koledzy polecają? Czy będzie może ktoś z Was wtedy na wodzie?? Później chyba się skuszę na stację w Gdyni, bo obawiam się że źródełko może wyschnąć przed końcem wycieczki. mimo zbiornika 300l :)
OSM ogarnąłem w końcu. problem był w lokalizacji plików w podfolderze, muszą być w głównym, teraz działa.
z rybkami jednak nie jest prosto, kolega pojechał do domu, a ja brań w tych samych miejscach nie mam. mimo bogactwa na sondzie. więc jednak właściwe przynęty i umiejętności są niezbędne.
z małych doświadczeń.. po ostatniej 6-7 B mam dwie cumy do wymiany. jednak to są zupełnie różne akweny...  moje 12 mm zupełnie się nie nadają na Zatokę
gdyby ktoś miał ochotę, to zabiorę OW Hel- Górki Zachodnie w poniedziałek za free przed południem. po drodze ok 0,5-1h łowienia, reszta w ślizgu.
CC CC 245 VP5.7 DP
Czerwiec 16, 2017, 00:39:38
  • Wiadomości: 979
    • Moje królestwo
Na starym mieście jest marina Gdańsk przy ul. Szafarnia , stację też masz nawodną w Gdańsku również  przy starym mieście zaraz przy nowej zwodzonej kładce .
Na wodzie to jestem cały czas tylko czy akurat w Gdańsku to nie wiem .   :)
A cumy na Helu to czasami się potrafią potargać , taki urok martwej fali .  :(
www.el-marine.com
www.em-trak.pl
