Autor Wątek: Slip w Gdańsku, pierwszy raz na Zatoce Gdańskiej  (Przeczytany 7274 razy)
Czerwiec 16, 2017, 10:33:35
  • Wiadomości: 1306
Proponuję odpuścić Marinę Gdańsk, drogo, kilometr dalej za mostem Zielonym jest Przystań Żabi Kruk, o połowę taniej ;)
Czerwiec 16, 2017, 10:53:56
  • Wiadomości: 862
Zaintrygował mnie Twój post dot. ryb, a szczególnie zdanie ".........co rzut wg echo to branie. Wędki były za lekko ubrane".
Co miałeś konkretnie na myśli pisząc to?
Czerwiec 17, 2017, 19:47:16
  • Wiadomości: 259
    • Wejherowo
tylko pamiętaj że na drodze na Żabi Kruk jest mostek i jak cos wysokie to nie wejdzie ;-)
Czerwiec 18, 2017, 12:13:17
  • Wiadomości: 36
  • msm, msj, msd
    • wawa
woj70
Mieliśmy wędkę cw ok 120g z lekkim kołowrotkiem z którą kolega jeździł z miejscowymi za beloną na trollingu i rzucał z główki. Lekki kołowrotek i żyłka, założyliśmy pilker 120g. poszukaliśmy miejsca gdzie na echo było widać większą rybę na gł. 40-50m i nie więcej niż 10m nad dnem. Szukaliśmy na wschód od cypla, dwa pierwsze brania zerwały się nad dnem, przy trzecim ryba walczyła do samego końca i zerwała się pod dnem łodzi, nie wytrzymał kołowrotek. Kolega powiedział że dziwne to było branie. Dorsz nie walczy jak się go wyciągnie w góre. Stawiamy na troć, ale nie wiemy co to było. Później na plecionkach i mocniejszym kołowrotku brań nie było.
Byłem w Gdańsku wczoraj, jakoś tak wyszło że popłynęliśmy po południu. Płynąłem z postawionym bimini z kurtnami. W stronę Gdańska, z wiatrem, sama przyjemność, z powrotem mimo dobrej prognozy zrobiła się 4B w okolicach ronda i przestało być przyjemnie. Problemów nie było, ale musiałem zwolnić do ok 15kts żeby familia zachowała kręgosłupy w całości.
W Marinie Gdańsk nie było miejsca, stanęliśmy za free (do 2 h) przy stacji Lotos. Miejsce też należy do MG i trzeba się zgłosić do bosmana. Gdańsk od strony wody piękny, ale to jednak spory kawałek od ujścia. Nie widziałem ograniczeń prędkości, a zakazy falowania były tylko przy marinach. Można tam pływać w ślizgu?. Widziałem dwa razy Policję płynącą nie na sygnale w ślizgu.. Ja płynąłem grzecznie manewrową.
Dla statystyki.. zatankowałem brakujące 130l, przepłynięte 160 km, z tego w ślizgu ok 3 mth i z 5 mth na wolnych obrotach. Wydaje się że spalanie jest w miarę rozsądne. Co prawda na Zatoce nie przekroczyłem jeszcze 50 km/h, a wtedy dopiero zaczyna się lejek w zbiorniku. Dzisiaj być może polecimy do Sopotu, lub Jastarni i trochę na rybki. Jutro koniec wycieczki. Dziękuję jeszcze raz kolegom za pomoc, jak będę tylko mógł to chętnie się odwdzięczę.
CC CC 245 VP5.7 DP
Czerwiec 18, 2017, 23:21:57
  • Kapitan Motorowodny
  • Wiadomości: 818
    • Moje królestwo
Znaków jak na mazurach to nie znajdziesz , regulują to przepisy portowe . ;)
Ograniczenia prędkości
Statki powinny poruszać się z szybkością bezpieczną nie większą niż:
na redzie    7 węzłów
w Kanale Portowym, na Leniwce i Martwej Wiśle oraz w Porcie Północnym
dla statków o długości poniżej 50 m i zanurzeniu nie przekraczającym 3,0 m - 7 węzłów
dla innych statków - 6 węzłów
dla zespołów holowniczych - 4 węzły
Na Motławie od Haka Polskiego począwszy w górę rzeki  4 węzły
Kapitan portu może zezwolić statkom na przekroczenie ustalonych szybkości jeżeli jest to konieczne dla wykonania prawidłowych manewrów lub jeżeli taka konieczność wynika ze szczególnych właściwości technicznych statku. W zezwoleniu określa akweny, na których statek może się poruszać z większą szybkością.
Pozdrawiam Krzysztof B
www.el-marine.com
www.em-trak.pl
