Autor Wątek: Torpedownia Gdynia Babie Doły  (Przeczytany 2790 razy)
Styczeń 07, 2017, 23:20:34
  • Wiadomości: 1008
Czy ktoś ma doświadczenie w bezpiecznym podejściu do obiektu?
Styczeń 08, 2017, 10:07:46
  • Kapitan Motorowodny
  • Wiadomości: 681
    • Moje królestwo
Jak znajdę bo gdzieś miałem ślad jak to bezpiecznie podejść , ale nie obiecuje na 100% .
Ale należy sprawdzić czy czasami po ostatnich ruchach zamykania akwenów zatoki G. czy czasami nie zrobiono tam akwenu zamkniętego .
Byłem tam kilka lat temu ale podejście od  wschodniej głęboko coś ok 6 metrów , ale wiatr jest tutaj decydentem z której będzie bezpiecznie stać , pamiętam że pontonów było kilka z nurkami a oni wpływali do środka bo jednak jest dość wysoko aby tam wskoczyć na ruiny od otwartej wody .
« Ostatnia zmiana: Styczeń 08, 2017, 10:29:53 wysłana przez saradog »
Pozdrawiam Krzysztof B
www.el-marine.com
www.em-trak.pl
Styczeń 08, 2017, 17:52:58
  • Wiadomości: 1008
Byłbym wdzięczny, dzięki :)
Styczeń 08, 2017, 21:53:42
  • Wiadomości: 30
    • Kuznica
Witam. Cumowałem do rogu z pierwszego zdjęcia ( można wejść do środka do kilku pomieszczeń).  Opłynąłem dookoła i wszędzie miałem głęboko. Kieruj się wiatrem, żeby nie obijać się o beton. Przy niskim poziomie wody i małej łajbie ciężko się wdrapać
Styczeń 08, 2017, 23:18:06
  • Wiadomości: 1008
Tak ale tam jest pełno żelastwa utopione, może miałeś szczęście że nie zaczepiłeś
Styczeń 09, 2017, 12:44:09
  • Wiadomości: 1215
  • Morski Sternik Motorowodny
    • Lublin
Podpływałem do niej z 5 lat temu skuterem wodnym od zewnętrznej,zyli od strony Półwyspu.Wląsnie kiedyś chyba Krzysztof vel saradog pisął,ze to nielegalne i z tego co pamiętam obszar jest wyłączony z żeglugi
Był Łuk + Wichr 30
Był Seadoo Spark 2up 60HP+ 2015
Jest Seadoo Spark 2up 60HP+ 2017
Styczeń 09, 2017, 19:36:39
  • Wiadomości: 30
    • Kuznica
Pomijam legalność. Opływałem dookoła i na sądzie cały czas głęboko. W programie na tyn turbo podchodzili z rybakami od brzegu. Daj "oko" na dziób i tragedii nie będzie. Bardziej trzeba uważać przy wrakach koło mewiej rewy. Fajny budynek jest też  koło Juraty ( ten dalej od brzegu). Nie podchodzić od północno -zachodniej strony ( pozostałość przystani). Część wschodnia i południowa leży na płytkim ( koło metra). Ciężko wejść do środka ale widok fajny ( w środku są schody i można wejść na dach)
Styczeń 09, 2017, 20:16:31
  • Wiadomości: 2477
Ja rozumiem, że to obiekt historyczny, zabytkowy może nawet dla kogoś. Ale po co na te wątpliwej jakości ruiny włazić motorowodniakowi to już nie wiem. W tej chwili torpedownia wygląda jak jeden z wielu nie dokończonych i zrujnowanych obiektów jakich setki widuję w swej codziennej pracy  ;).
Styczeń 10, 2017, 13:22:38
  • Wiadomości: 2710
A jakie są inne kierunki/atrakcje jak pojedzie się nad Zatokę z małą jednostką ?
Próćz pływania aby się cieszyć pływaniem ...
Tzn inne trasy, co zobaczyć.
Styczeń 10, 2017, 14:36:49
  • Wiadomości: 1215
    • Lublin
Rewa Mew,porty w Pucku,Jastarni i na całym półwyspie.Moim zdaniem warto też popłynąć do Gdańska pod żurawia  i pozwiedzać tamte wody
Był Łuk + Wichr 30
Luty 12, 2017, 13:52:49
  • Wiadomości: 172
    • Wejherowo
Najfajniejsze w regionie są wody lokalne w Gdańsku.
Dużo tego  - choć szkoda że teraz na Wisłę prze Przegalinkę się nie da.
Poza tym - jesli pogoda pozwala - całą Zatoka do ogromna frajda.
Wszędzie mariny wszędzie blisko do tankowania i "cateringu".
A i mnóstwo miejsc gdzie prawdziwa głusza i foki i ptaki i wogóle...
A jak ci się znudzi to na przyczepę i na jeź.Żarnowieckie przepłukać się w słodkiej wodzie.
Dar boski ten region...
Torpedownia nie jest żadną atrakcją poza punktem rozpoznawczym a pchanie się na nią może się po prostu źle skończyć.
Obecnie wygląda jakby złomiarze ją "przejeli"..
