Co zamiast piaskowania?
Witam. Mama takie pytanko: co mozna zrobic zamiast piaskowania blach przy budowie kadłuba ze stali?
Czy prawda jest taka ze musi byc przed malowaniem piaskowanie i nie ma mowy aby tego uniknąć?
Można zamówić i kupić blachy do budowy kadłuba,wyczyszczone i zagruntowane " primerem czasowej ochrony".
Tak robią wszystkie stocznie.
Farba taka ,o powłoce odpowiedniej grubości, nie komplikuje spawania.
Pozostaje wtedy uzupełnianie na bieżąco ubytków primera powstałych w wyniku cięcia , spawania itd.
Należy przestrzegać jednak maksymalnych odstępów czasowych miedzy nałożeniem primera a właściwą powłoką
malarską.
  • 2 miesiące temu...
Nie musi być śrubowy ja piaskowałem wielokrotnie zwykłym kompresorem z biedronki , uźywałem czasem butli  tlenowej(butla nurkowa)  albo CO² z tymi skafandrami do piaskowania.... można samemu się zabezpieczyć.  ja piaskuje bez okularów  rękawic i maski .
Zamiast śrutu do piaskowania używałem często przesianego piasku z jeziora najlepszy moim zdaniem
Temat już przerabiany. Kompresor z Biedronki do piaskowania to za mała wydajność powietrza. Zapytać @JohnnyBravo robił podejście do fachowców i skalkulował całość. Łącznie z zabezpieczeniem antykorozyjnym.
U mnie profesjonalista za dno w 8m kadłubie wziął 2kPln razem z dojazdem, farbą Epx i malowaniem. Właściciel palcen nie kiwnął przy robocie.
No, po dwóch dniach trochę musiał ,,poruszać palcami"  ;)
Sprężarka nie była z biedronki. To był agregat sprężarkowy Altas Copco na własnym podwoziu.
Możesz czyścić stal szlifierką ale musisz kupić farbę odpowiednią do jakości czyszczenia ST2 lub ST3 jednak jak ma to być zrobione dobrze to żadna sprężarka ani piaskarka za 500zł tego nie zrobi [dodając do tego jeszcze brak doświadczenia]
Podzwoń po firmach od anty-korozji wypiaskują ci to do SA3 na to farba natryskiem bezpowietrznym i masz spokój na długie lata.
Oszczędności na tym etapie będą się długo mścić.
Pozdrawiam.
W Knurowie na terenie byłego Koksoremu jest gościu który piaskuje. Benedykt - 502092824. Raczej umawiać się trzeba z wyprzedzeniem, bo dużo konstrukcji piaskują w terenie. Piaskują też w Gliwicach na Portowej - Katex się nazywają - 512149805. Cenę to pewnie indywidualnie ustalisz, bo zakres dość spory. Ja u jednych i drugich tylko duperele piaskowałem typu brama, furtki, ramę i blachy z traktorka i jakieś felgi kilka razy. Cena zależy też od grubości i rodzaju powłoki którą trzeba zedrzeć, bo są farby mniej lub bardziej podatne na ten proces.
Na zachodzie popularne jest czyszczenie suchym lodem przy usuwaniu powłok z jachtów. Znalazłem też taką firmę w Szczecinie. Czy może ktoś korzystał albo jest w stanie coś napisać. Link:http://www.pamech.pl/zastosowania-czyszczenia-suchym-lodem/czyszczenie-jachtow-i-lodzi.html
Zastanawiam sie czy skoro mam dostęp do darmowych tarcz listkowych do szlifiery czy tego po prostu nie wykorzystac i nie uzyc do przygotowania blachy po zespawaniu kadłuba. wnętrze tylko tam gdzie zakamarki sie zrobią dac do wypiaskowania.
Tylkio ze w tej całej zabawie raczej chodzi o uzyskanie jakiejs tam okreslonej chropowatosci blachy pod malowanie.
Pop pierwsze to ten dostęp musisz mieć mocno nieograniczony, szczególnie jeśli masz kilka powłok. Sprawdź na ile powierzchni Ci starczy 1 sztuka zanim się zaklei. Czas też musisz mieć mocno nieograniczony, bo sprawnie to raczej nie pójdzie. Nie wnikam już w to ile Ci na to samych kątówek zejdzie  :D Blacha pod malowanie nie musi być jakoś szczególnie chropowata - vide blachy samochodowe.
Ja spawam kadłub nowy z nowej blachy. Powlok nie ma zadnych. Dlatego to rozwazam. Bo wyczyszczenie metra kwadratowego w tym przypadku to kilk Minut. Z planow budowy wynika ze to piaskowanie jest tylko w celu uzyskania powierzchni zdatnej do malowania. Z tego co wyczaiłem z rysunków i opisow to piaskowanie (przygotowanie do malowania) ma byc po wyspawaniu wnetrza na gotowo. Niby to logiczne, bo spawanie do blachy burty od srodka i tak zniszczyloby farbe z jej drugiej strony.
Nie upieram sie przy tym szlifowaniu, tylko chce wykorzystac na maxa to co mam za free.
Pytanie z jakiej blachy spawasz, czy z czyszczonej i gruntowanej czy "surowej".
O ile ta pierwsza nie wymaga specjalnego czyszczenia to z drugiej trzeba usunąć warstwę "zendry/szlaki" a do tego tarcza listkowa się nie nadaje, trzeba to robić tarczą korundową a to czasochłonne zajęcie.
Pozdrawiam.
