Dla zwolenników laminatów filmik o przewadze laminatu nad ALU
Wybrali metodę udarową i narzedzie przy którym w ALU zrobiła się dziura i deformacja a laminat lepiej to zniósł.
Potam pokazali tylko jak naprawić laminat.
Z drugiej strony nie wiem czy przy pływaniu udką właśnie takie uderzenia występują, ale nie upieram się, ży tylko jeden materiał jest najlepszy.
OK nie wiem ale nie widziałem twojego postu tylko Pikusia teraz wszystko się otwiera .
Ale coś jest w aluminium  że większość jachtów wyprawowych w ostatnich latach jest z alu lub stali (te ostatnie rzadziej się ostatnio buduje chyba że budżet jest ograniczony bo stal wychodzi taniej ale potem utrzymanie jest zdecydowanie droższe  )
Panowie co tu bić piane .
Dwa lata temu kolega otarł sie rybitwą laminatową o rafę nad Wisłą  niestety łąjba zaczeła nabierać wody przy czym zaznacze dotknięcie było minimalne jak to on twierdzi .
Ale gdy ten laminat był 4 razy grubszy to wiadomo że nic by się nie stało porównując łodzie laminatowe i alu myślę że trzeba wziąść pod uwagę grubość laminatu pamiętając żę za tym idzie waga.
biorąc do testów te same grubości alu i laminatu wtedy morzna to poruwnywać,chociarz kamizelki kuloodporne też sie robi z włókien węglowych (o aluminiowych nie słyszałem) i są to kompozyty bardzo wytrzymałę ale czy łodzie którymi pływami są robione z takich właśnie mocnych mat i kompozytów ? to już pytanie do producentów.
Laminaty ostro poszły do przodu to jest stary film i wstawiałem go na forum ze 2 razy.
Jak by to był laminat zrobiony na tkaninach a nie macie,dodatkowo z przekładką do po drugiej stronie nie było by śladu np. ze spheretexem.
Autodefekt przyjedz do mnie to pokaże ci parę próbek takich wynalazków.
Ten test pokazuje jeszcze jeden aspekt sprawy. Rozległość uszkodzenia LPS jest dużo większa niż uszkodzenia alu. Pompka zenzowa bez problemu nadąży przy takiej dziureczce.
Możliwość szybkiej, doraźnej naprawy. W alu wstawisz kawałek patyka owiniętego szmatą , pizgniesz młotkiem i po sprawie.
Z laminatem już gorzej. Fachowa naprawa alu też jest szybsza niż naprawa laminatu.
