Ilosc warstw maty a grubosc laminatu
Z mojego doświadczenia wynika, że mniej jak 1 mm.
Jeszcze jedno, czym więcej warstw 2, 3, lub 4 kładzionych jedna po drugiej,
mokre na mokre tym będzie cieniej np. 4 warstwy 450 to grubość około 3 mm,
podobną grubość dają 3 warstwy położone na żelkot nakładany pędzlem,
grubość mierzona razem z żelkotem.
Podpowiedzcie koledzy lub wskażcie źródło. Ile warstw maty o danej gramaturze da w efekcie założoną grubość laminatu. Dziekuje
a ja uczuliłbym jeszcze kolegę w temacie, że nie tylko mata czy tkanina będzie decydowała o wytrzymałości "założonej grubości laminatu".
jeżeli kolega "przeleje" żywicy w taki laminat to mimo że będzie miał on około 1 mm to będzie kruchy i mało elastyczny.
jeżeli żywica nie przesączy prawidłowo wypełnienia szklanego (bo będzie jej zbyt mało) to też niedobrze.
prawidłowy stosunek:
żywica  1 kg : 1 do 2 kg wypełnienia szklanego (w przypadku laminowania ręcznego)
Sprawdzanie grubości nałożonego żelkotu grzebieniem, raczej sens ma przy żelkociarce. Ręcznie nie położysz go tak równo, aby mierzenie grzebieniem miało jakiś większy sens, tym bardziej że nakładasz na dwa razy. Pracowałam kiedyś na maszynach Magnum Venus. Przy sporej produkcji ma to sens, przy nie wielkiej,  więcej czyszczenia, strat na płukaniach węży i upierdliwości niż przy całkowicie ręcznej robocie.
Jak zwykle sprzęt musi pracować.
Przemek
Nie widziałem jeszcze maszynek mvp przy małych produkcjach, ale pewnie nie widziałem jeszcze wszystkiego.
Poza tym grzebień jest bardziej wiarygodny niż matematyczne wyliczenie grubości uwzględniające długość włosa, szerokość pędzla/wałka, siłę przylozoną do narzędzia, przyciąganie ziemskie i fazy księżyca...
Ale to można uwiarygodnić dzwoniąc do kierownika działu laminatów. Ja nie znam lepszego laminaciarza. A paru ich znam.
P.S położenie zelkotu w lusterko nie jest klopotem, przynajmniej dla mnie, co możesz Przemku uwiarygodnić dla siebie u Michała lub jego syna Pawła.
Sęk w tym, że kładąc żelkot ręcznie na kadłub powiedzmy 40m2 w dwóch warstwach jakoś nie widzę sensu mierzenia grubości grzebieniem. Albo mam pojecie jak powinienem to nałożyć, albo się nie biorę. Nieustanne kontrolowanie grzebieniem co kawałek i dokładanie lub ujmowanie?? Jakoś tego nie widzę. Mierzysz obie warstwy??  Może i ktoś tak robi, ja nie.
Przy nakładaniu żelkotu żelkociarką, często sprawdzałem grubość grzebieniem. Żelkociarką kładziemy na raz i równiej, więc i sens jest większy.
Przemek
  • Like 1
Lepiej uniknąć debaty pt. mojsza twojsza... ?
Oczywiście, przecież moja jest najmojsza. ;D
A wracając do tematu o grubości laminatu.
Polski Rejestr statków
Przepisy klasyfikacji i budowy jachtów morskich
częśc II Kadłub
Strona 21, 22.
Z dokładnością do kilku gram, podziałem na zbrojenia sama mata i mieszane, z wagą laminatu  itd.
I temat w pełni wyczerpany, wystarczy sobie wygoglowac.
Przemek
Zibi -masz zły dzień? Nie pozwoliłbym sobie na cyt. "dupy zawracanie " bo to nie w moim stylu. A jeśli pisałeś o tym dawno to wystarczyło podać adres strony i by było po temacie.  Odpowiedź jaceksu79 mnie zadowoliła i podziękowałem za nią.Pozdrawiam
  • 5 lat później...
