jaka łódź i silnik do pływania przełajowego po płytkich rzekach i śródlądziu
hej,
tak jak we wpisie przedstawiającym "jestem nowy":
http://forum-motorowodne.pl/przywitaj-sie-)/jestem-nowy/msg93743/#new
chciałbym kupić, ewent przystosować jakąś łódź do pływania jak w temacie:
założenia:
- ładowność 3-4 osoby z jakimiś akcesoriami typowo kampingowymi :)
- waga samej łodzi max tak do 70-90 kg żeby dało się ją w razie co przenieść brzegiem w dwie osoby lub może przewieźć na dachu samochodu osobowego
- silnik wyłącznie czterosuw typu longtail... ? strugowodne/jet odpadają z racji cen, wagi, wrażliwości na zanieczyszczenia i straty mocy związane z budową
- po błocie nie zamierzam pływać jak to niektórzy czynią na filmach
- kadłub aluminiowy ewnt stalowy ? może coś z rotomoldingu, ale wtedy waga pójdzie w górę :(
- możliwość użycia również na większych rzekach... żeby popłynąć gdzieś dalej na dystansie ok 150-200 km / dzień
- nie będzie wykorzystywana do połowu ani na otwartym morzu (ewnt jakiś krótki rejs po zatoce bliżej brzegu)
- moc silnika ok 25 KM powinna wystarczyć na początek myślę, przypomnę że zależy mi na niskiej wadze
może coś płaskodennego ? zdaje sobię sprawę, że będzie mniej stabilna w szybkim pływaniu,bardziej dryfowała na zakręatach ale za to bardziej dzielna przy pokonywaniu przeszkód na wodzie i tuż pod jej powierzchnią.
będę wdzięczny za pomoc i sugestie. nie posiadam doświadczenia w pływaniu łodziami, jedynie skuterem jet-ski (stojakiem) oraz kajakiem. posiadam patent motorowodny. nie będę brał udziału w wycieczkach osobistych oraz dyskusjach nie związanych z tematem.
serdecznie i z góry dziękuje za pomoc !
czy np tradycyjna jak poniżej będzie ok ? wydaje mi się, że dość nietypowy dospawany "rzemieślniczy" kil będzie przeszkadzał ?
ewnt może coś jak pychówka ?
z napędem mniej wątpliwości  - więcej z kształtem kadłuba łodzi :)
U nas praktycznie takie silniki są niedostępne. Jest jeden propagator takiego napędu ale nie wiem czy moc cię zadowoli.
http://forum-motorowodne.pl/sprzedam/najlepszy-i-najtanszy-silnik-do-lodzi-na-plytka-wode-long-tail-od-2-5hp-do-22hp/msg67072/#msg67072
Poczytaj też posty kolegi @SchwimmWannen w innych wątkach.
o dziękuję za szybką odp. czytałem właśnie o tych silnikach i sprzedawcy...
p.s.
czy przy każdej odp trzeba wypełniać 3etapową weryfikację ???? urzęduje na kilkunastu forach, nigdzie nie ma czegoś takiego, niektóre czysto informatyczne... zatem autorzy zdają sobie sprawę z zagrożeń na pewno nie gorzej niż tu. MASAKRA :)
Zadzwoń do mnie to Ci wyjaśnię , mam teraz kilka projektów na warsztacie i mało czasu na pisanie :(
Z silnikiem nie widzę problemu , mam od 2.5 hp do 40hp ale łodzi która ma spełnić wszystkie kryteria i ważyć 60 kg to nie widziałem na oczy :( i nie widzę możliwości żeby spełnił ktoś te kryteria przy łodzi na płycizny pod Long Tail
Mariusz Cholewski
Tel. 508-818-109
www.facebook.com/ZaburtoweSilnikiLongTail
Musti ;) sprzedałem ich na Polskim i i kilka sztuk na zagranicznych rynkach , w sumie około 170 ;) więc z tą dostępnością to nie jest tak słabo ;)
Mam nawet już naśladowce w Grudziądzu ;) nawet nazwę strony spapugował :(  jest zatem dwóch dostawców , licząc tego z Grudziądza który pływał na LT tylko 3 razy ale sprzedaje bo się zna ;)
Bardziej miałem na myśli takie duże mocne do pływania po błocie... Na filmach które pokazywałes były raczej nieduże motorki...
Juz nie musisz, działa na trzy posty. Teraz spamerzy opuścili to może to wyłącze.  C:-)
3,4m RIB waży 60 kg http://www.highfieldboatsuk.com/cl340.html
Jest "dosyć płaski"
http://www.highfieldboatsuk.com/images/33.jpg?crc=4103385377
http://www.highfieldboatsuk.com/images/13.jpg?crc=138240711
Z silnikiem 10KM Honda kosztuje w UK 20 tys PLN - czyli udka = 20 tys - Cena silnika - (cena powieszenia i baku)
Sam RIB kosztuje 2,5 tys funtów.
Może inne maleństwo ALU ? Bez tub. Skoro to waży 60kg i sama ALU chyba powinna podobnie
Na płytkie akweny i rzeki z torem przeszkód pod wodą to tylko łódź typu Jon Boat lub inna aluniniowa ale waga 60kg przy założeniu że ma ona służyć dla 5-6 osób to nierealne :( łódź dla tylu osób musi mieć minimum 5.5 metra a taka będzie ważyła minimum 120 kg :( można zejść niżej ale kosztem wytrzymałości !
Parametry moim zdaniem nierealne do osiągnięcia :( przy 6 osobach na pokładzie trzeba by zapiąć silnik ze 20hp który będzie ważył z napędem Long Tail ponad 70kg. Można zrobić dłuższa i bardziej smukłą łódź która będzie pływała na mniejszym i lżejszym silniku 13-16hp ale łódź lżejsza nie będzie bo szerokość pójdzie w długość :(
Gdyby znaleźć jakąś łódź z polietylenu to by mogło zbliżyć się do oczekiwanej przez ciebie wagi i wytrzymałości ale ja takiej łodzi nie widziałem :(
Robią riby z polietylenu ale to nie jest kształt na płycizny :(
no nie wiem z tymi 90 kg
jestem w trakcie robienia łodzi 3,7 x1,6 m
z blachy 3 mm
masa 135 kg, gdyby miała być podwójna podłoga na całości
to 160
wygląda że chcesz mieć z blachy 1 mm, to raczej dobrze nie wróży
jak chcesz po kamieniach pływać
http://upload.secondsun.pl/img/149453907633.jpg
  • 2 tygodnie później...
dziękuje za wszystkie Wasze sugestie !!
drobna aktualizacja zgodnie z "Podręcznik Sternika i Starszego Sternika" oraz informacji z forum - chciałbym żeby to była:
1 łodź turystyczna w kategorii "jachtu ślizgowego" z kadłubem otwartym
2 wody śródlądowe oraz baardzo sporadycznie przybrzeżne (kategoria projektowa D)
3 kształt kadłuba podłużny dla zminimalizowania oporow i umożliwienia pływania z prędkością przelotową w ślizgu ok 40- 50 km/h z jak najmniejszym silnikem czterosuwowym (wyłącznie long-tail ! )
4 z racji ciężaru wykonanie wyłącznie z blachy stalowej lub aluminiowej z niskimi burtami. dla przenoszenia domontuje się kólka na rufie lub jakiś doczepiany lekki wózek z rurek zintegrowany z kadłubem.
zakładając, że nowa tzw tajlandzką blaszankę ze stali nierdzewnej można "zamówić" u Kolegi Mariusza z forum, za ok 6900 pln
https://www.olx.pl/oferta/lodz-ze-stali-nierdzewnej-tajlandia-blaszanka-CID767-IDksMEa.html#fd1cec5c6b
załączam foty z ogłoszenia.
to może uda się gdzieś znaleźć używaną w odpowiednio niższej cenie lub zbudować u jakiegoś doświadczonego rzemieślnika / spawacza.
w doprecyzowaniu pomogły mi również filmy:
Drag Race Perahu Jungkir Balik - Drag Boat Thailand
https://www.youtube.com/watch?v=4_PErqjCr8I
ดูไล่เรือเครื่องสองตอน
zastanawiam się tylko jak z siłami na "rumplu"... bo na filmie i na logikę widać, że może być ciężko...
zakładając łódź 80 kg + silnik 40 kg + bagaże ok 60 kg + osoby 4x75 kg to daje w sumie ok 400 kg ładunku i dużą  bezwładność ! na węższych rzekach trzeba by poruszać się w 2-3 osoby dla większej frajdy i zdolności pokonywania przeszkód/płycizn.
z chęcią poznam osoby, które już pływają lub mają podobne plany.
te łodzie wyglądają FANTASTYCZNIE:
poruszają się z pełna gracją prawie jak paliwożerne super-hiper łodzie szejków z 1000-ami KM :)
tylko, że mi na lansie i robieniu czegoś pod publikę nie zależy.
tu jest fajna konstrukcja !!! super płytka, niczym deska surfingowa :)
i pozostałe nieco głębsze:
https://www.youtube.com/watch?v=g1-8spJjyJk
ewent wyspawać coś podobnego:
http://www.jemwatercraft.com/proddetail.php?prod=MiniSkiff
Używanej nie znajdziesz Tajlandzkiej łodzi bo z tego co wiem to nikt takiej w Polsce nie posiada więc tym bardziej nikt się jej nie pozbędzie.
Jedyna prawdziwa Tajlandzka łódź z nierdzewki pływa w Irlandii :) kupił ją mój znajomy , filmik z pływania na mojej stronie FB. Wątpię żeby chciał się jej pozbyć i żeby jeszcze na niej tracić ;) kosztowała go z tego co ustalałem z Tajlandią około 8tys z transportem i cłem :)
A podana przeze mnie cena w ogłoszeniu jest ceną wyprodukowania takiej łodzi w Polsce.
Proponuje nie żyć marzeniami ;) co prawda mogą się one ziścić ale nie prędko :( bo to dopiero początki Tajlandzkich łodzi w Polsce.
Co do silnika to jedyny jaki wchodzi w grę ze względu na twoje wymogi prędkości i wagi silnika to typ GX390 kub GX420 lub ich bliźniaki Chińskie.
Ceny zaczynają się od około 1290 zł a napęd Long Tail do nich to wydatek od około 2500zł.
Taniej w Rosji ale to ponad 4500km i jak dojdzie koszt wysyłki dłużycy i cło to wyjdzie drożej a i gwarancja będzie w Rosji :(
Tak samo w Irlandii , niższe ceny ale transport 250 lub 300cm wału zabiją interes z niższą ceną zakupu.
A czy to samo co ta firma z G.Kalwarii robi z nierdzewki nie można z MARINE ALU ?
Byłaby chyba lżejsza a rownie mocna ...
Widzę, że są robione - również w Górze Kalwarii
https://www.olx.pl/oferta/aluminiowa-lodz-silnik-CID767-IDiSEWH.html
Ja jestem z Góry Kalwarii i to są moje ogłoszenia ;)
www.youtube.com/user/CFMOTOV3/videos
Stal jest mocniejsza od alu i nie można zastosować tak cienkiego aluminium jak stali :( nie zejdzie się poniżej wagi tej pokazanej w ogłoszeniu łodzi stalowej robiąc ją z aluminium a jeżeli to się uda to tylko nieznacznie natomiast spawy będą słabsze.
jak chcesz cenę zbić to trzeba ją zrobić ze zwykłej stali, koszt materiału spadnie 4x, cena Co2 też mała w porównaniu z argonem
swego czasu opyliłem stalową 4x1,6 za około 2 tyś, bo nie miałem pomysłu co z nią zrobić
http://upload.secondsun.pl/img/1495751195img_0837.jpg
do pływania po przeszkodach sie nadawała , jak woziłem ją zwykłą przyczepką to bałem się o przyczepę nie o łódkę :)
ale potrzebowała niezłego silnika
tutaj pływałem z 6 km, to na herbatę mozna było iść
http://haczyk.pl/forum/topic/12002-kt%C3%B3ra-%C5%82odka-jest-dla-w%C4%99dkarza-najlepsza/?page=1
  • 4 tygodnie później...
