damiand Opublikowano 10 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2019 Witam kolegów, Od początku odkąd mam tę łódkę przy szybkim skręcaniu kierownicą czasami coś w środku przeskoczy. Niepokoiło mnie to trochę i w końcu rozebrałem przekładnię. Okazało się że plastikowa obudowa przekładni jest wytarta po wewnętrznej stronie dokładnie na około koła które ciągnie linkę i przez to jest tam więcej miejsca i przy większych obciążeniach linka potrafi przeskoczyć. Mój wniosek był prosty: nowa przekładnia. Zacząłem szukać i doszukałem się że mój kabel M58 oraz przekładnia T67 to zestaw do 55HK a ja mam 70! (w wieku emerytalnym). Rozważam wymianę. Tylko że, wcześniej jak popływałem ribem z hydrauliką to zakochałem się w tym sterowaniu tym bardziej że moje działa ciężko i przeskakuje. Rozważałem nawet wymianę na hydraulikę, tylko wiadomo, koszty... Ale teraz skoro i tak muszę wymienić wszystko to może nowy ultraflex M66 okaże się działać lepiej, (wystarczająco dobrze aby przestać marzyć o hydraulice :) ) A teraz pytania: Cięgno do silnika mam poprowadzone przez ścianę poprzez "kulkę" więc czy M66 będzie do tego pasował? Być może przy wymianie da się to poprowadzić przez silnik i na pogrzebacz, czy warto to przerabiać? Obecny sterociąg nie daje mi pełnego skrętu, czy jest szansa aby przy nowym ultraflexie uzyskać lepszy skręt? Dziękuje i pozdrawiam. Damian Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
