Redany dawać czy nie?
Witam Wszystkich,
zacząłem budować łódź ze sklejki dł. 4,5 m
kąt dna przy rufie to 12 st.
Mam silnik 15 KM jest to typ fabryczny 15/20 KM czyli istnieje możliwość przerobienia na 20 KM
jednak aktualnie jest to 15stka
Moje pytanie do Was czy przy tego typie łodzi i silnika wklejać redany?
czytałem, że przy kącie do 13 st. max ilość par redanów to 2 ale nie było odniesienia do mocy silnika
co o tym sądzicie?
czy przy tej mocy redany podniosą łódź czy raczej dadzą więcej oporów niż pożytku?
szacunkowa waga łodzi na gotowo to ok. 200 kg
przedstawiam zdjęcia kształtu dna z budowy innej łodzi oraz ogólną bryłę
o'k
dzięki za odpowiedź  :D,
ale żeby usystematyzować to poniższy rysunek przedstawia redany czy hydrofile?
ja myślałem że redany
nie jestem orłem w motorowodniactwie dlatego pytam Was, ale wydawało mi się że redany to uskoki w dnie łodzi (wypłaszczające dno V) i wynoszące/ wypychające kadłub i ułatwiające wejście w ślizg/ półślizg zależnie od mocy, a hydrofile służą bardziej do stabilizacji łodzi.
Trym klapy też są niezłym pomysłem i na pewno też go wezmę pod uwagę, jednak jest to napewno większy wydatek i pozostaje kwestia montażu...
Proponuję poprawić kąt pawęży, nadbudować redany
oraz koniecznie hydrofile, przynajmniej te skrajne.
Można też dodatkowo dobudować "pad" który polepszy szybkość w ślizgu.
Aby pewnie zmontować trymklapy zrób otwory w pawęży na wylot i przykręć ;)
Nie zapomnij o uszczelnieniu otworów, sikafleksem na przykład 8)
mikijet, dzięki za definicję
niby oczywista oczywistość  ;D
czyli na zdjęciu poniżej mamy i redany i hydrofile?
Zibi zdaje się że z Twojej strony, mam nadzieję że nie naruszyłem pra autorskich.... Bomba łodzie  :)
redany to zgodnie z definicją poprzeczny uskok a hydrofile wzdłużne.
Wygląda na to że muszę zmienić tytuł wątku... :o
z kątem pawęży i nadbudową redanów już raczej nie podziałam....
a daleko zabrnąłem z budową, już mam w zasadzie kadłub
jak byś mógł wyjaśnić co to jest "pad"
natomiast hydrofile (które myliłem z redanami) chyba dodam...
z trym klapą zawsze będę miał chyba czas, jeżeli odpowiednio przygotuję pawęż to raczej zawsze je będzie można dołożyć..?
chyba będę miał jeszcze sporo pytań, dlatego założę chyba osobny wątek z budowy
może kolejnemu szkutnikowi amatorowi się przyda, a ja może dowiem się nowych rzeczy
Adam, postaram się jak czas pozwoli
Zibi, wręgi to chyba tylko są poprzeczne, to pewno moje braki w nazewnictwie szkutniczym
pierwsze zdjęcia są tutaj
http://forum-motorowodne.pl/remont-przebudowa-modernizacja-lodzi/budowa-lodzi-rekreacyjno-wedkarskiej-4-5-m-ze-sklejki/
nazwalem je poprzeczne ponieważ, przed wklejeniem pokładu będę dawał jeszcze wręgi/ podłużnice (nie wiem jak to nazwać)
nie mniej jak bym miał wyciąć teraz stępkę to łódka mi się nie rozejdzie.
Jednak Twoje łodzie to głębokie V, przypominam, że ja będę pływał na piętnastce (może 20stce jak zmodyfikuję silnik)
ale niestety nie na podwójnej trzysetce  ;)
... przed wklejeniem pokładu będę dawał jeszcze wręgi/ podłużnice (nie wiem jak to nazwać)
Usystematyzuj sobie :
1. Szkielet
2.Poszycie
3.Szkielet + Poszycie = Kadłub
1. SZKIELET = Wiązania Poprzeczne i Wiązania Podłużne
Poczytaj: http://sciaga.pl/tekst/22204-23-plaszczyzny_konstrukcyjne_kadluba
