Remont łodzi drewnianej
Witam kolegów. Zakupiłem łodź drewnianą o długości 6,5m/2m. Jako że jestem zielony w temacie lodzi drewnianych może poradzicie co i jak dalej z remontem ;) Skrupa pokryta jest laminatem, środek oszlifowany i pomalowany podkładem epoksydowym. Jak ją zabezpieczyć od środka? Laminować czy tylko pomalować jakąś chemią? Z czego najelepiej zrobic podłogę? Czy ma być wklejona tak jak w łodziach z laminatu? Jak ma się sprawa z wdręgami i wzdłuznikami? Bedę wdzięczny za każdą informację ;) Pozdrawiam
  • 2 tygodnie później...
Witaj Kolego
              Odpowiadając na Twoje pytania kilka szkutniczych sugestii;
- skoro kadłub laminowany jest od zewnątrz nie należy używać laminatu we wnętrzu.
- podłogi można wykonać ze sklejki (grubość min. 12 mm.) lub z deseczek (np. sosnowych) skręcanych i klejonych na poprzeczkach. W żadnym razie nie należy ich laminować  w konstrukcję. Do poszycia od wewnątrz zagwarantowany musi być wszędzie dostęp powietrza. Ma to istotny wpływ na trwałość kadłuba.
-  wzdłużniki i wręgi; drewno musi być zdrowe, (sprawdzić kondycję drewna można poprzez opukiwanie, nakłuwanie bądź nawiercanie.) Naprawa tylko poprzez wymianę drewna fragmentarycznie, bądź cały element. Podczas weryfikacji wybierać mniejsze ryzyko oczywiście.
              Załączone zdjęcia sugerują wiele pytań. Podstawowe to pytanie o cel eksploatacyjny i sposób eksploatacji. Od odpowiedzi zależy bowiem sposób i zakres prowadzonego remontu.
              Sugeruję zabezpieczenie kadłuba przed wnikaniem wody do wnętrza. Wszelka woda która tam się dostanie powinna być usuwana niezwłocznie.
              Pozdrawiam życząc wytrwałości. Odpowiem na dalsze pytania.
Z uszanowaniem Michał Maciejko.
  • 4 tygodnie później...
Dziekuję serdecznie za odpowiedź. Przepraszam że tak późno odpowiadam ale ostatni miesiąc byłem bez internetu. Łódź chciałbym przygotować do spokojnego pływania oraz spania w niej. Na dachu chciałbym zrobić pokład słoneczny. Zastanawiam się czy pomalowanie przez poprzedniego właściciela łodzi od środka podkładem epoksydowym jest prawidłowe? Ogólnie drewno na łodzi wygląda dobrze, nie jest spruchniałe. Jedynie deski na pokładzie raczej do niczego się nie nadają. Myślałem o zalaminowaniu ich od góry i położenie na to nowych listewek i zrobić tak jakby imitację teaku. Chciałbym też zrobic z tyłu platforme kąpielową ale zastanawiam się jak będzie z wytrzymałością konstrukcji tej łodzi? Pozdrawiam ;)
To długa droga przed Tobą.  Życzę wytrwałości i samozaparcia,  ja już przeszedłem jeden remont w laminacie więc wiem czym to pachnie.  Zanim zaczniesz coś robić to proponuję usiąść w łodzi i wypić w niej kilka piwek,  symulujac tym twoje przebywanie na łodzi.  W ten sposób wstępnie zrodził się kilka pomysłów na to gdzie co byś chciał,  gdzie siedzenia,  stoliki itd... Trudno wszystko przewidzieć nie pływając wcześniej a warto zrobić raz i koniec i nie wracać później do przeróbek.
Szykuj kasę bo to gąbka która wchłonię kupę kasy.
Witaj Maciek
                      Sądząc z fotografii; nie jest to łódź w która warto inwestować wiele ale planem minimum (dla zachowania bezpieczeństwa) są następujące elementy.
                      - Sprawdzenie jakości i grubości laminatu oraz jego przylegania do poszycia kadłuba. (100% przylegania  4 mm grubość i 50-60% wypełnienia szkłem)
                      - Naprawa węzłówek pokładu rufowego (zdjęcie nr.3 - 4.) w tym zawiesie silnika.
                      - Wymiana zmurszałego drewna na pokładzie i położenie lekkiego pokładu nadbudówki ze sklejki
                      - Zalaminowanie w sposób wiążący elementy łodzi w całość.
                      Zainstalowanie platformy tworzy dźwignię, której przełożenie musi przenieść pawęż i rufowa część kadłuba. W Twoim przypadku bym odradzał, także z powodu kosztu i przydatności. Masz przecież stosunkowo niska wolną burtę. Może po prostu drabinka kąpielowa?
                      Epoksyd we wnętrzu wygląda na przeznaczony na metal. Ale skoro został położony...(nic ważnego jeżeli laminat na zewnątrz jest dobrej jakości.
                      Na zalaminowany pokład można instalować (prawidłowo) dowolne ozdóbki.
Pozdrawiam. Wiem że przed Tobą trudne decyzje. Z uszanowaniem. Michał
